lan1151
Николай, 55 years, Красноперекопск (RU), Ford Focus III
lan1151
3 May
Нужна помощь! При попытке Forscanом обновить модуль IPC центральная конфигурация (резерв) на 38% неудача! И начала мигать приборка! ВКЛ-ВЫКЛ. Выдало следующие ошибки-U0155 потеря связи с модулем управления щитком приборов Статус(-28) Модуль: отопление,вентиляция и кондиционирование воздуха. U3000 Модуль управления,дополнительный знак неисправности(:44) Модуль: модуль управления панелью приборов.U0100-Потеря связи с ЕСМ/РСМ А Статус (-0А) Модуль: модуль управления панелью приборов. КАК ИСПРАВИТЬ??? Логи есть
lan1151
1 May
Sanek2033:
Последовательность файлов правильная, так в программе выставить нужно, а вот дальше зависит чем будете прошивать, я использую ucds, там все в автомате, про другие программы форскан и т.д., всех нюансов не знаю.
Допустим FOCCCUSом. Вкладка TOOLS заливать по одному или все 4 ??? Шнурки есть фордовский ELS327 с переключателем и фордовский VCM. Forscan расширенная лицензия, IDS Ford. Focccus. Вот UCDS нет
lan1151
1 May
Sanek2033:
Bootloader: DV6T-14C097-AB
DV6T-14C094-BH
DV6T-14C403-AH
DV6T-14C095-BH
Подскажи пожалуйста как правильно залить файлы, чтобы не увалить блок! С уважением!
lan1151
28 April
Ильюшенькопрошивка BCMii нужен только один файл???DV6T-14C094-BH
lan1151
2 September 2023
как активировать на куге 2014г.дорестайл???
lan1151
28 August 2023
-3
karlon3:
Вы же сами пишите, что рест приборка 🤦‍♂️🤦‍♂️
Я в низу написал удалось ли победить ошибку!!!
lan1151
27 August 2023
-3
Так у меня дорест. модуль!
lan1151
26 August 2023
-2
45pa3mep:
Ребят, подскажите в чем дело!? Когда изменял настройки в авто через ELS27 клубный и FoCCCus не смог внести настройки в приборку, выдал мне такую вот ошибку.
ПЫСЫ: машина 12 года, дорест, 1.6, 125. Приборка рест!
Причем читаю настройки из BCM нормально и нормально на него же записываю, а вот с IPC не могу прочитать и на него же записать!
Приветствую! Удалось победить ошибку???
Коды ошибок Ford Focus 3
lan1151
27 July 2023
После обновления модуля RCM выскочила ошибка В10А2! Горит желтым значок человека пассажира с шаром спереди него постоянно! Как устранить? Можно ли откатить обнову?
lan1151
26 July 2023
докачать библиотеки эмулятора OpenGL - пишет файл не обнаружен!
lan1151
1 May 2023
куга 2 2014 года, двигатель 2.5,атм. коробка 6f35 подскажите пожалуйста аналоги 1-ой лямбды!??? Оригинал очень кусается
lan1151
25 April 2023
max_470:
Ну я бы предположил, что лямбда помирает.
лямбда новая.катализатор вырезан.прошивка евро 2.егр отшит.
lan1151
21 April 2023
Кто сталкивался с ошибкой Р2195, как устранить? Вот,что форскан выдал!===PCM DTC P2195:00-64===
Код: P2195 - Зависание сигнала датчика O2 в положении обеднения - ряд цилиндров №1, датчик №1
Статус (-64):
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
"Замороженный" кадр #1:
"Замороженный" кадр #2:
-EVENT_TIME: 288989432 с (Fri Apr 21 20:09:24 2023) - Время события
-TOTAL_DISTANCE: 180608 Км - Общий путь
-FUELSYS: OL - Fault - Состояние топливной системы (разомкнутый/замкнутый контур)
-LOAD: 32.16 % - Рассчитанное значение нагрузки
-ECT: 69 °C - Температура охлаждающей жидкости
-SHRTFT1: 0.00 % - Кратковременная подстройка топлива, блок 1
-LONGFT1: 0.00 % - Долговременная подстройка подачи топлива 1
-MAP: 38.0 кПа - Датчик абсолютного давления в коллекторе
-RPM: 718 об/мин - Число оборотов двигателя в минуту
-VSS: 0.0 км/ч - Скорость автомобиля
-SPARKADV: 14.50 ° - Опережение зажигания
-IAT: 18 °C - Температура поступающего воздуха
-MAF: 4.40 г/с - Массовый расход воздуха
-RUNTM: 48 с - Время с момента пуска двигателя
-EGR_PCT: 0.00 % - Активизируемая EGR
-EVAP_PCT: 0.00 % - Активизируемая очистка системы контроля за парами топлива
-FLI: 29.02 % - Fuel Level
-BARO: 100.0 кПа - Барометрическое давление
-VPWR: 14.83 В - Напряжение модуля управления
-TP_REL: 2.35 % - Относительное положение дроссельной заслонки
-TAC_PCT: 3.53 % - Заданное управление исполнительным устройством дроссельной заслонки
-RPMDSD: 700 об/мин - Желаемая частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода RPM
-O2S12: 0.70 В - Подогреваемый кислородный датчик отработавших газов (ряд цилиндров №1, датчик №2)
-TQ_CNTRL: Idle Speed Control - Запрос на управление крутящим моментом
-APP_FLT: No Fault - Датчик положения педали акселератора - Статус
-CHT_F: No Fault - Датчик температуры головки цилиндров - Статус
-CHTIL: Off - Контрольная лампа температуры головки цилиндров
-EGR_F: No Fault - Состояние рециркуляции выхлопного газа
-EGRMC1F: No Fault - Управление электродвигателем EGR 1
-EGRMC2F: Yes Fault - Управление электродвигателем EGR 2
-EGRMC3F: Yes Fault - Управление электродвигателем EGR 3
-EGRMC4F: Yes Fault - Управление электродвигателем EGR 4
-ETC_TRIM_LRN: Да - Сбор данных для отклонения углового положения дроссельной заслонки от номинала выполнен
-IAT_F: No Fault - Датчик температуры воздухозабора - Статус
-MISFIRE: Нет - Выявлены пропуски воспламенения
-TP_F: No Fault - Состояние датчика положения заслонки
-MP_LRN: Да - Запрограммирован профиль коррекции пропусков воспламенения
-MAF_F: No Fault - Датчик массового расхода воздуха - Статус
-MAP_F: No Fault - Датчик абсолютного давления в коллекторе - Статус
-OTS_STAT: Включено - Статус пуска работы в одно касание
-SMC_MON: Off - Зарегистрирован выходной сигнал управления стартером
-STRT_RLY: Отключено - Активизация реле электродвигателя стартера
-APP1: 0.78 В - Датчик 1 положения педали газа
-APP2: 0.39 В - Датчик 2 положения педали газа
-TP1: 4.28 В - Датчик положения дроссельной заслонки №1
-TP2: 0.88 В - Датчик положения дроссельной заслонки №2
-GEAR: 1 - Запрошенная передача
-GEAR_OSC: 1 - Переключение передач по команде функции управления состоянием выходных сигналов
-TSS_SRC: 673 об/мин - Фактическая частота вращения вала турбинного колеса
-OSS_SRC: 0 об/мин - Фактический сигнал частоты вращения вторичного вала
-TFT: 38 °C - Температура масла в коробке передач
-TR: Neutral - Диапазон коробки передач
===END PCM DTC P2195:00-64===
===OBDII DTC P2195-P===
lan1151
19 March 2023
Для чего тогда выпускаются обновления???
lan1151
18 March 2023
затем,что вышло обновление! судя по отзывам на сайте драйв2 работа стала лучше!
как FoCCCusом можно обновить???
lan1151
17 March 2023
Чем можно обновить блок комфорта??? КРОМЕ UCDS! Есть клубные ELS27 и ELM327(FORD) с переключятелем
lan1151
20 February 2023
Разобрал фишку которая входит в заднюю дверь, побрызгал химией для очистки двигателя (что было в багажнике), дал просохнуть. Собрал. Нажал на брелке закрыть - ничего! 2 раза открыл - закрыл в ручную, брелком закрыл и о чудо! Дверь закрылась,машина мигнула поворотниками , я улыбнулся!!! Спасибо всем!
lan1151
20 February 2023
нет ,все целое
lan1151
20 February 2023
Проблема! После закрытия с брелка все двери закрыты кроме одной! Задней левой! Предохранители норм. Не работает стеклоподьемник и дверь не закрывается! Может кто победил???
Спасибо за понимание,любая инфа!
lan1151
22 September 2022
Здравствуйте! Есть прошивка Е5, есть OpenPort 2.0 Как и чем залить в Форд куга 2 2.5 атм??? Если можно подробную инструкцию! Спасибо за понимание!
