andre72
андрей, Беларусь (BY), Ford Kuga (2G)
Аудио, мультимедиа, навигация7 months
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
andre72
22 October 2023
пока у меня не получилось. сказали просто скапировать на флешку и в машину. но на фото есть файлы которых нет в архиве
andre72
7 March 2022
да. есть WIKI в UCDS база знаний там расписано
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordfocus3:focus_3:start
andre72
6 March 2022
Direct Configuration в IPC
andre72
5 February 2022
да
его в синк 1 нет
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nKhLcvMk...sharing
andre72
29 January 2022
в синк 1 нет хаба. там просто разьем усб. надо хаб для работы андройд авато
andre72
19 November 2021
так в модуле без навигации сразу будет надпись навигация не доступна
andre72
14 October 2021
V
vit07:
Доброго времени суток!
Спецы, подскажите пожалуйста, как определить что необходимо для замены штатного РП-7 (Куга 2 2015г) на Sync 3?
Хотелось бы прикинуть стоимость этого проекта на сегодняшний день)
Если можно списком, а если со ссылками так вообще суперреспект))
синк 3 монитор апим
пластик кнопки и крышка
медиахаб усб
корзина под магнитолу
gps антена
ну и руки для резки пластика и изменения проводки
Штатная навигация Sync 1 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
andre72
14 October 2021
для карт на синк 2 не надо macbook и iphone. просто 3.10 европа и в sd флешку с картами
andre72
12 August 2021
N
negodyay87:
Приветствую!
Уважаемые знатоки, вопрос из Санкт-Петербурга.
Купил синк 3, но без медиахаба.
Собственно вопрос
Какой медиа хаб нужен, если у меня фокус 3 дорестайлинг?
Или если есть номер детали оригинала, буду очень признателен.
Штатная (рп 32)
Также хотелось бы узнать, каким образом можно произвести конфигурацию синка самостоятельно, ибо удовольствие владения не дешевое, и тратиться уже немножко не хочется.
Заранее спасибо!
конфигурацию поправить только шнурком. медиахаб любой от синк 3.желательно после 2017
andre72
25 February 2021
S
storage01:
Уважаемые специалисты, отображение температуры на SYNC инвертировано с температуры на модуле HVAC. Кроме того, состояние ВКЛ / ВЫКЛ кондиционера инвертируется на модулях синхронизации и HVAC.
что я сделал не так? Автомобиль был настроен как RHD следующим образом: 7D0-01-01 xxxx xxCx xxzz
посмотрите в конфиге синк какой руль установлен. походу там стоит правый руль
andre72
27 January 2021
E
elvaleto:
имею ford escape 2017 , через форскан изменил конфиг на системный язык, появился русский, а вот круиз контроль показывает в милях, как можно исправить ?
все настройки в форскане перерыл, не нашел ничего.
еще в догонку может знает кто, через настройки дистанционного запуска (на приборке) , выставляю обогрев сидений на "автоматически", после перезапуска авто, настройка обогрева сидений всеравно отключается, сиденья не греют при автозапуске.
на драйве опмсано решение по круизу. ставят регион канада
https://www.drive2.ru/l/580344228446471383/
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
andre72
9 January 2021
прошивки все одинаковы.и настройка навигации тоже. отличие в конфигурации APIM под авто
https://www.drive2.ru/l/578812608748978990/
на драйве много
andre72
25 December 2020
C
cultos:
Доброе время суток ! Подскажите плиз функционал Ford Escape 2018 USA SYNC 3 с партномером - JR3T-14G371-BGA - эта система без навигации - верно ? посмотрел на нескольких сайтах по VINу - без навигационной системы пишут сайты
как узнать сколько памяти флеш стоит - 8 гб ?
путь дооснащения - перепайка флеш, оперативы и добавление GPS антенны ?
самый верный способ вскрыть и узнать сколько памяти. Подключите телефон к синк 3 через USB и пользуйтесь гугл картами
andre72
16 November 2020
говорил в москве с человеком..приезжают, устанавливают. ничего не снимая. со слов. сам не видел
andre72
16 November 2020
надо ждать когда через usb сольют прошивку)))
andre72
19 October 2020
D
dani_4894:
Ребята, всем доброго времени суток!
У меня строит радиопакет 3 на форд фокус 3 дорестайл 2014 г.в.
Купил себе SYNC 2, есть схема по подключению у кого-нибудь? Хочу сам установить, вся проводка уже стоит, так как с завода уже есть установлен синк у меня с голосовым управлением.
вот здесь почитай http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=79&t...2451378 правда куга
andre72
30 September 2020
эти все варианты перепробовал.подозреваю апим 2019 а плата с памятью на 32 от 2016 может какой то конфликт железа.процессоры разные
andre72
30 September 2020
SSR:
Если используется форскан, то нужно удалить старый профиль и подключиться заново, программа перечитает все модули.
пользуюсь ucds.
andre72
29 September 2020
подскажите апим 2019 без нави . поставил модуль с нави на 32 от 2016 года.все работает. но шнурок не видит апим.не могу изменить конфиг в машине. когда на столе конфиг меняется.по проводке все хорошо другие апимы конфиг в машине
andre72
14 September 2020
1.насколько я знаю нужен хаб с тюльпанами
