Sirega
Кохма (RU)
Sirega
3 May
Я у себя этот механизм промыл, почистил, ручник работает, механизм заводской, сталь из которой он сделан качественная
Sirega
19 November 2023
Если меняли на заведомо исправный, то тут уже сложней, не могу конкретно советовать, возможно плохой контакт в проводке, ну для начала надо передернуть разъемы
Sirega
19 November 2023
Датчик, все симптомы, ну чтобы точно убедится, надо подключить омметр к разъему датчика и смотреть на сопротивление, при вращении дроссельной заслонки, если показания сопротивления имеют провал, то датчик неисправен. Датчик представляет из себя переменный резистор возможно стерлось резистивное напыление
Sirega
19 November 2023
но в чем твои сомнения по поводу графиков???
У фордов напряжение может быть выше 15 Вольт, реле регулятор управляется ШИМ, управление идет с PCM, я дал человеку совет сначала прозвонить эти два провода, были случаи когда окислялись контакты в разъемах
Sirega
19 November 2023
Напряжением в системе зарядки управляет модуль
управления силовым агрегатом (PCM). Генератор
заряжает аккумулятор и, одновременно с этим,
запитывает током все необходимые электрические
цепи. Аккумулятор заряжается более эффективно с
более высоким напряжением, когда аккумулятор
холодный, и с более низким напряжением, когда
аккумулятор горячий. Модуль PCM способен
регулировать напряжение зарядки в зависимости
от температуры аккумулятора с помощью сигнала,
получаемого от датчика температуры
воздухозабора (IAT). Это означает, что модуль
PCM рассчитывает уровень задаваемого
напряжения и посылает это значение на регулятор
через канал связи.
Модуль PCM одновременно управляет выходной
мощностью генератора и контролирует ее. При
высоком потреблении тока или при разрядке
аккумулятора система способна увеличить частоту
холостого хода.
Модуль PCM управляет генератором в целях
минимизации сопротивления двигателя,
вызываемого трением, при запуске двигателя.
Генератор не выдает выходную мощность до
момента запуска двигателя. Затем модуль PCM
постепенно повышает выходную мощность
генератора.
Модуль PCM управляет работой контрольной
лампы системы зарядки на щитке приборов.
Поэтому от модуля PCM зависит выключение
контрольной лампы после запуска двигателя и
включение контрольной лампы при возникновении
неисправностей (если генератор не генерирует
требуемый ток при работающем двигателе).
Модуль PCM также включает контрольную лампу,
если двигатель выключается в рабочем положении
ключа зажигания или глохнет
Sirega
19 November 2023
Приведенная схема не соответствует схеме нашего генератора, у нас регулятор напряжения управляется и контролируется блоком ЭБУ (два провода) , одна из причин плохой контакт (возможно в разъеме) Сначала надо их прозвонить.
Sirega
19 September 2023
Внутри она была целой. Поэтому, выхлоп не грохотал.
У меня вопрос? А на каком пробеге поменял? Я машину купил в 2018 г. с заявленным пробегом 146 000 км., год выпуска 2005г., через 3 000 км., гофра прогорела, поменял. Ничего не срезал, отворачивал, с прогреванием газовой горелкой, ну и WD (куда без нее) меня интересует по износу деталей реальный пробег моей машины, рычаги с сайлентблоками были родные, диски, барабаны тоже, сколько могли скрутить?
Sirega
6 September 2023
Одно колесо чуть-чуть притормаживает, второе крутится руками. Сколько лет с ним бьюсь, все бесполезно. Много раз менял колодки, менял трос, оказалось, не в этом дело.
Всего скорей закис механизм самоподвода, подпружиненный сектор, у меня было такое, разобрали , побрызгали WD, почистили наждачкой.
Sirega
18 August 2023
https://aliexpress.ru/item/32703863320.html?af=1...8163596
Подойдет?
Sirega
9 August 2023
Я купил фитинги в тракторном магазине и приварил к штуцеру, латунное колечко припаял к трубке оловом примерно как на фото
Sirega
22 March 2023
купил блок с маркировкой 1S7T-15K600LB
Проверь, этот блок не от Ford Mondeo, они работают на фокусе, блокировку с ключа можно запрограммировать, но аварийку, взмах дворника(убирающей соплю) и трехкратное мигание поворотника запрограммировать не получится.
Sirega
17 March 2023
Я давал ссылку, полистай вниз, там будет, продавец рекомендует, там будут наклейки, смотри внимательней на размеры.
Sirega
12 March 2023
ELM327 с переключателем HS-CAN / MS-CAN, FORScan — бесплатный софт с расширенной лицензией, там в программировании есть пункт автозакрывание дверей
Sirega
6 March 2023
Типа этого https://aliexpress.ru/item/4000240616950.html?al...6872707 для форда они с тумблером, можешь подороже взять, советовать не буду
Sirega
5 March 2023
БК сам определит неисправность датчика и выдаст ошибку, есть сканеры на али (недорого стоят) программа на смартфон FORScan бесплатная, если интересно там можно все посмотреть.
Sirega
5 March 2023
https://aliexpress.ru/item/10000332593738.html?a...1498966
Можно, там же, купить дешевле, эмблему без носика и доделать самому, я себе сделал каркас из нержавейки, затем приклеил эмблему.
Sirega
16 February 2023
Конечно, все активировано, но не работают.
Sirega
14 February 2023
Я себе тоже парочку заказал (за 300р), не помню с какими буквами, надо смотреть, кнопки заработали (брелок с Али), но пропало трехкратное мигание, взмах дворника, убирающего соплю на лобовом стекле и аварийка не фиксируется, работает только при удержании кнопки, поставил родной блок обратно, стоит сигнализация, центральный замок работает от нее (хотел ее убрать, как ненужный элемент) если найдешь блок , подскажи буквы.
Sirega
9 February 2023
В сальник с двумя кромками обязательно надо закладывать литол между кромками (написано в инструкции)
Sirega
1 February 2023
Сначала промыть, может быть даже разобрать, прочистить, если не поможет, тогда покрасить и выбросить
