inkom62
Игорь, Рязань (RU)
Двигатель7 months
Ходовая часть1 year
inkom62
3 October 2023mobile
svetikov
Датчик согласен, только сам насос такой же и будет работать
inkom62
svetikov
Это почему нет?
inkom62
12 May 2023mobile
danilss2
danilss2
Что за дренаж?
inkom62
5 October 2022mobile
olvin
Я бы не стал с ремонта брать, лучше новый 105-106. И 65000 норм цена.
inkom62
olvin
Там 5 лет вроде было по гарантии. Тож самое было с тсм, не прокатило, поздно сказали. Попробуй, за спрос денег не берут))
inkom62
16 July 2022mobile
Sennikvgr
Решил проблему с давлением?
inkom62
2 July 2022mobile
T
trubach:
Меняется легко.
В продаже не нашёл, только б/у
inkom62
2 July 2022mobile
trubach35
T
trubach:
Не держит клапан в насосе ( такой металлический цилиндрик сверху модуля)
А поменять клапан возможно?
inkom62
30 June 2022mobile
Всем привет) Фокус 3, 1.6 125л заводится только если три раза накачать топливо, а если сразу крутить стартером то заводится через 5-6 секунд, или вообще не заводится пока не накачаешь. Едет в принципе нормально, насос не гудит. Пробег 110т
inkom62
28 November 2021mobile
В дополнение к выше сказанному, машина простояла почти сутки, час назад завёл с пол оборота. Потому и вопрос, то сразу заводится, то крутит долго. Не может же клапан то держать то нет
inkom62
Это как то решаемо, или насос менять? Пробег сотка всего. Если менять то накладно, да и обидно
inkom62
Вылезла такая ерунда, стартер крутит дольше обычного, секунд3-4-5 и только потом заводится, иногда моментально схватывает. Едет как обычно, не тупит. 1.6 125 робот
inkom62
19 September 2021mobile
L
l_andrey:
Дорого измерить давление и производительность бензонасоса?
Думаю, не дороже замены свечей.
Еще можно поискать счастья в анализе данных на OBD. Это точно не стоит почти ничего.
Это все да, имел ввиду замену самого насоса
inkom62
18 September 2021mobile
L
l_andrey:
Бензонасос?
Да хз, методом тыкв дороговато получается искать проблему
inkom62
Грм поменял ещё
На холостых все нормально
inkom62
Серый:
Свечи и высоковольтка
Свечи новые вкрутил ngk
inkom62
При резком нажатии на газ происходит провал, а потом нормально набирает обороты, 1.6 125лс, что может быть??? Машина простояла 3 года. Как прогреется то более менее работает.
inkom62
22 August 2021mobile
D
Deniskin:
Да ладно. С последней замены проехал 72ткм Сцепление живет и радует меня. буксовал не много но без фанатизма.
Как есть
inkom62
20 August 2021mobile
S
sokor:
Здравствуйте.
Авто - Ford Focus 3, 2.0, Power Shift
Пробег - 127 000 км.
Возможно не по теме пишу, прошу скинуть ссылку, в общем, такая проблема, ехал в пробке, тупанул, и случайно переключил селектор в положение "Р" на ходу, ехал в тягучке, скорость была не большая, проехал не более 2 метров, был слышен хруст, потом включил драйв и поехал нормально. Грозит какими-то проблемами или отделался лёгким испугом?
И еще вопрос, коробка при переключении с 1-ой на 2-ю передачу пинается что-ли, как на механике себя ведёт, это у всех так или у меня приезжает сцепление? Если нажимать педаль сильнее то этого эффекта не ощущается.
Спасибо, всем плюс в карму)
Точно так же врубил на ходу Р, вроде работает)))
inkom62
K
Kostya2013:
135000 никакой дерготни, но если почитать мою историю, в начале дергала так, что зубы сводило.
Где найти, твою историю??
