Ettii
Юрий, Москва (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация9 months
Ettii
2 August 2023
W
Wictor72:
Комрады , смартфоны Realmе , нормально дружат и совмещаются с Sync 3 ? В частности С55 версия .? Хочу купить, но есть опасения , потом хрен вернёшь.
Когда владел Realme 8, приложения зависали во время блокировки экрана сматрфона. Если будет такое, напишите, скажу как вылечить.
Ettii
19 July 2023
А вот камера стала хуже. Такое ощущение, что разрешение уменьшили в минимум 2 раза. Даже динамические линии из огромных пикселей
Значит мне это не показалось. Кто-то знает как вылечить изображение с родной камеры?
Ettii
4 July 2023
У вас приборка дублирует маршрут автоматом? Или надо где то включить это?
После обновления на 3.4.23088 стала автоматом дублировать. Просто в панели пробров открыаете закладку "навигация" и всё
Ettii
4 July 2023
S
Serghei3311:
У меня тоже мондео 2018 г. Месяц назад обновился с 3.0 2024 до 3.4 последней сборки с картами F12. Проблем не замечено. Приборка дублирует маршрут, русский язык остался. Можете смело обновляться до последней версии с последними картами.
Спасибо за ответ. Обновился, всё работает. На приборку дублируется. Единственное, показалось что картинка с задней камеры чуже стала. Но возможно это только кажется. Камера родная.
Ettii
29 June 2023
Здравствуйте.
Вопрос по обновлению Sync 3.0.2024 до 3.4 с помощью Syn3Updater (Mondeo 2018 года с Нави):
* будет ли дублирование навигации на экране приоборке после обновления, если нет, что для этого нужно?
* какая версия 3.4 наиоблее стабильная, что лучше выбрать?
* можно ли сразу обновляться до рекомендуемой вами или самой последней версии и карт F12, либо безопаснее сначала обновиться до 3.3.19052 (если так, карты лучше убрать из установки или выбать какой-то пакет)?
Спасибо.
Android Auto Автобеседка
Ettii
27 September 2021mobile
Серый:
Пишут исправили ошибки )
Если отключить запрет местоположения AA - по прежнему перестаёт работать
Ettii
8 September 2021
Здравствуйте. У кого стоят последние версии синка, подскажите, подсказки от яндекса выводятся на экран перед водителем (там, где спидометр)? Или только гугл картах работает?
Ettii
8 September 2021
На смартфон пришло обновление - 11 android. Установил и запрет местоположения стал помогать. Скорость теперь отображает правильно.
Вывод - данный метод не работает на android 10. Эффективен только на 11
P.S. Рекламу давно отключил в настройках, ничего подобного не показывает.
Ettii
24 August 2021
Отключение местоположения для AA не решило проблему (мондео, sync 3 с нави).
Самое интересное, что после перехода на телефон с MIUI теперь и 2GIS скорость нормально перестал показывать (возможно yandex навигатор на него как-то влияет?)
До этого было телефон с чистым android (Xiaimu A2), 2ГИС работал нормально.
Ettii
3 July 2020mobile
Серый:
У меня как то тоже отваливались а директ конфиге всм сменил значение и вроде пока ок,хотя на другом комплекте работало
А какое значения поменяли? Любопытно, что датчики если спустить колесо, сразу оживают, но на скорости словно перестают передавать показания переодически. Ощущение, что в коробку положили какие-то другие датчики, которые передают сигнал только при изменении давления в колесе.
Ettii
3 July 2020mobile
D
denisik:
D98RUS
У меня в городе работают, на трассе через 10 минут отваливаются. Сейчас купил оригинал, но ещё не поставил, посмотрю, в датчиках ли дело и отпишусь
У меня аналогичная ситуация. На трассе отваливаются все 4. Вы смогли как-то победить это?
Ettii
2 February 2020
LeXX2007:
Да, скорее всего это связано с контрольной суммой. Фото смогу выложить только послезавтра. Только как её считать (сумму) я так и не понял.
Вот тут пример расчета есть https://www.drive2.ru/l/10611046/ А так - выкладывайте скрин, рассчитаю. Кстати, в том же журнале автор говорит о том, что в некоторых устройствах, например в приборке, два бита одного блока может содержать контрольную сумму всех блоков. Меняя что-то одно, надо перечитывать всё. Но это мазда. https://www.drive2.ru/l/452381415938458374/ Надо погуглить номер блока, который Вы меняли, нет ли там случайно такого же.
Ettii
1 February 2020
LeXX2007:
Всем привет. Понимаю, что тема поднималась 2 с лишним года назад, но всё таки не найду ответа... После включения коричневой темы Линкольн на Синк 3 с помощью Форскана не могу прочитать конфигурацию автомобиля (все блоки разом). Ошибок в DTC нет, но выдает окно, в котором пишет про неправильную конфигурацию и ошибку Р160А (кажется связано с неправильной контрольной суммой). Просит выполнить функцию для перепрограммирования ранее сконфигурированного модуля РСМ/ТСМ на новые данные автомобиля и удаления вышеупомянутой ошибки. Но данные изменялись в ас-билт только для модуля АРIM !!! Далее при подтверждении в этом окне начинается запись, доходит до 1 процента и вываливается сообщение о невозможности данной процедуры.Вообще тема работает, по авто замечаний нет, использовал клубный адаптер елс27. Как победить, кто знает? Буду благодарен за ответы.
А контрольная сумма правильная в строке? Можете скрин строки, которую меняли выложить?
Ettii
4 April 2019
Прошу подсказку, как правильно откатиться на F6.1, правильное содержимое autoinstall.lst.
Добрый день.
Да, обновление на 6.1 поможет. Я пользовался вот таким autoinstall.lst, спасибо froligor:
; SYNC3 Consumer Appplication Upgrade - Release 3.0.13 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.0.18025_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-TJB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TJB.tar.gz
Item2 = JR3T-14G424-BB
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BB_88383.tar.gz
Item3 = JR3T-14G421-BB
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BB.tar.gz
Options = Delay
[SYNCGen3.0_3.0.18025]
Item1 = JR3T-14G421-BB
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BB.tar.gz
Item2 = JR3T-14G422-BB
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G422-BB.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
Ettii
11 March 2019
После последнего обновления карт F8 при старте постоянно вылезает табличка, о том, что обновление будет продолжено..
Хотя именно последнее обновление карт прошло успешно (до этого были проблема BGMAP_ERR01). Пробовал прогонять ещё раз - не помогает. Ощущение, что на накопителе какой-то флаг установки остался или все-таки что-то не установилось. Подскажите, как убрать эту табличку? Спасибо.
Вот такой список пакетов сейчас показывает система:
Если вставить флешку, система скажет, что первый этап успешно обновлен и нужно перезапустить двигатель. Далее я перегружаю SYNC двумя кнопками. После старата система сообщает, что все обновлено нормально и можно вынуть флешку. Флешку вынимаю, но после последующих перезагрузок иногда выскакивает это окно. Самое интересное, что он появляется не всегда. Сброс SYNC не помогает.
Upd 11.03.2019:
Проблема устранена установкой карт F6.1 и последующей установкой карт F8 (строго по инструкции)
