lesha_bykov606
Алексей, Ростов-на-Дону (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
lesha_bykov606
5 March 2019mobile
Pjotr:
Тогда разбираешь оба, тонким шилом перепиновываешь провода по одному и всё гуд!
Понял, спасибо.
lesha_bykov606
5 March 2019mobile
Pjotr:
Если один в один, то подойдёт. И скорее всего Вам придётся внутренности перепиновывать на вашу проводку. Но это совсем не сложно по обазцу, имея оригинал. Он у Вас разбит?
Да, разбит и крепление отломано, просто лежит.
lesha_bykov606
5 March 2019mobile
Подскажите, а подкапотный блок предохранителей от дорейстайла подойдёт на рестайл? У меня стоит 9m5t14a067ca, а нашёл 3M5T14A142AB по нормальной цене. С виду один в один
lesha_bykov606
3 March 2019mobile
electromexanik:
Ну если удастся купить только корпус. То почему бы не заменить?
А артикул его не подскажите?
lesha_bykov606
3 March 2019mobile
Всем привет! Подскажите, машина ударенная была. Только сегодня заметил, что блок предохранителей весь лопнутый, крепление отломано, верхняя крышка держится на честном слове. Корпус можно заменить? Или только блок в сборе?
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
lesha_bykov606
25 February 2019mobile
Мне показалось, что уровень немного меньше стал. А не может быть из-за сальник привода. Менял оба привода, когда машину взял.
lesha_bykov606
А вечером опять появились, не так много, но есть. В какую сторону копать?
lesha_bykov606
Сегодня опять сделал полную замену, фильтр тоже меняли. Проехался, пузырей нет.
lesha_bykov606
12345qwert:
вы наверное не первый хозяин ? тут могут быть следующие причины -
1.залили дешевое (возможно даже несовместимое ) масло перед продажей и возможно не заменили даже фильтр
2.возможно прежний хозяин был любителем активной езды и частенько перегревал коробку
3.нужно проверить все стыки и сальники в коробке (не попадает ли воздух ?)
4.проверить радиатор коробки - не забиты ли соты ? а также сапун
если собираетесь и дальше кататься без проблем то необходимо провести диагностику коробки со сканером (только не "игрушечным"-а таким как у дилеров )
и провести полную замену масла .ну и фильтра соответственно . удачи !
Хозяин не первый, как выше писал делал полную замену с фильтром 4000 км. назад. Заливали Mercon LV.
lesha_bykov606
RichardGere:
А уровень какой? Доверие есть к сервисменам? Мне вот перелили. Уровень надо проверять по инструкции из шапки, либо в обычном режиме кататься минут 30, потом смотреть. Жидкость в коробке будет около 60 гр. как раз за это время.
Уровень чуть ниже максимума, откачивали и меряли при мне, все по инструкции.
lesha_bykov606
24 February 2019mobile
Сегодня в сервисе выставили уровень, все равно масло как прогреется-весь щуп в пузырях. В чем может быть причина?
lesha_bykov606
ХаТТаВ
Пузыри были и до перелива
lesha_bykov606
23 February 2019mobile
Сегодня по ходу перелил, пузыри и до этого были, думал из-за недолива. Долил ещё, завтра поеду сливать. Че делать-то? Менять опять? Коробка работает как часы.
lesha_bykov606
Добрый вечер! Подскажите это нормальное явление или нет? Залита Mercon LV, 4000 т. км. прошёл после полной замены.
