Romvad
Vadim, Rosate (IT), Ford Edge (2G)
Аудио, мультимедиа, навигация3 years
Romvad
3 August 2020
EnovArt
Добрый день. Да, удалось победить благодаря помощи nivanichenko. Решение: установить файл 4U5T-14G422-BCC автоинсталлом.
Romvad
16 June 2020
У меня на таких условиях: интернет через встроенный модем платный по подписке от водафона (работает только в Европе) - первые 2 месяца после покупки авто бесплатно, а все остальные интернет-сервисы через тот же модем (трафик, связь с FordPass) и сам FordPass бесплатно навсегда и по всему миру.
Romvad
13 February 2020
N
Nucks:
Версия синк 3.4? Только на 3.4 с андроид авто выводит.
С завода стояла 3.3, менял на 3.4 реформатом, все равно не выводит.
Romvad
13 February 2020
N
Nucks:
Штатная навигация есть? Если нет, то выводить не будет, пока в as-built IPC не измените параметры 720-28-01 xxBx xxxx (вместо В было А) и 720-06-01 xxxx x8xx (вместо 8 было C), а так же параметр в центральной конфигурации BCM #172 Головной экран на No touchscreen, colour-tft, dm8 with Navi.
Штатная навигация есть, с нее выводит, а с андроид авто - нет.
Romvad
12 February 2020
Dik_g:
JenOk
3.3 - с яблока у меня не удалось вывести гугл на приборку, может конечно где-то что то не довключил.
P.S. надо с андройдом попробовать
У меня с андроида не выводит.
Romvad
10 February 2020
R
RedDen:
Я из Канады, установил себе 3.4 на Edge, сначала все работало, потом я решил добавить навигацию в движении Форсканом, но исправил только один бит, который второй на 7. Код Канады 4341, я сделал 4741 (вроде как этого было достаточно) и после этого начались проблемы с голосом, не работал голос на навигацию и не работал голос на музыку с usb. Переустанавливал языковые пакеты несколько раз, ничего не помогало. Открыл Форскан и поменял полностью первое поле на 5753 и все заработало.
Попробуй Master reset для начала.
Спасибо за информацию. Форскан я не использовал. А как сделать Master reset и что при этом из настроек слетит?
Romvad
1 February 2020
После установки 3.4 реформатом синк перестал выполнять голосовые команды. Файлы загружены все. Выглядит так:
- после нажатия на кнопку появляется меню голосовых команд (т.е., как и до переустановки);
- команду слышит, меню после произнесения команды закрывает, но команду не исполняет (вообще ничего не происходит).
Пробовал разные команды.
Если кто сталкивался с таким (или не сталкивался, но имеет идеи по теме), буду благодарен за рекомендации.
Romvad
28 December 2019
N
nivanichenko:
Учтите, что процесс скорее всего будет длится час, а может и больше и все это время должен будет работать двигатель. Офф. вариант рекомендует выполнять во время поездки обновление карт.
Да, я в курсе, спасибо. Так и сделал, катал флешку в машине около часа. Потом система сообщила, что обновление завершено, флешку можно вынимать, а изменения вступят в силу при следующем запуске. Вытащил флешку, заглушил двигатель, вышел и закрыл машину, покурил, открыл, завел. Никаких изменений не обнаружил, карты по-прежнему F7, список установленных файлов не изменился, карты визуально новее не стали. Что бы это могло означать?
Romvad
28 December 2019
Есть вопросы по файлу autoinstall.lst. Искал ответы, не нашел.
Какое значение имеет строка [SYNCGen...] и что надо писать в моем случае? В некоторых пакетах обновления, которые я видел, такая строка с разными значениями встречается более одного раза - часть файлов перечисляется, например, под [SYNCGen3.0_3.0.18025_PRODUCT], часть под [SYNCGen3.0_3.0.18093], еще часть под [SYNCGen3.0_ALL].
Имеет ли значение порядок перечисления файлов (например, точно в алфавитном порядке или обязательно сначала / в конце файл лицензии)?
Параметр Options. Когда я сразу после покупки ставил обновление прошивки с оф. сайта, там было = AutoInstall,Delay. В некоторых источниках вижу еще такие варианты: Include, Transaction. На что это влияет и что указывать в моем случае?
И еще вопрос. Надо ли скачать и добавить в пакет новый файл голосовых подсказок или существующего достаточно? Если надо, то какой файл качать?
Спасибо.
Romvad
27 December 2019
Всем привет! У меня Edge 2019 года, прошивка SYNC 3.3, карты F7. Оф. сайт по VIN никакого обновления мне не предлагает, типа все ап-ту-дэйт. Но карты новые F8 иметь хочется. На одном сайте (ссылка не вставляется) прочитал следующее: This will however only work with pre-MY18.5 vehicles. If you have a MY19 car with SYNC3 this update is not compatible with the new partitioning of the newest APIM hardware. Вопрос: как узнать, мой Edge уже MY19 или еще MY18.5? И действительно ли на MY19 нельзя поставить эти карты? Заранее спасибо всем, кто ответит )
Сейчас вот так
