FE2018
Дмитрий, Москва (RU), Ford Explorer (5G)
Аудио, мультимедиа, навигация19 days
Аудио, мультимедиа, навигация1 month
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
FE2018
25 Aprilmobile
ivldenis
Бегло пробежал по ветке fmods: v1.1 вроде как не самостоятельная версия, а патч к v1.0. Поэтому, как я понял, сначала ставить v1.0 (у вас уже стоит), поверх него 1.1. Обновлять лого далее надо повторной установкой v1.0, уже без повтора 1.1. Ну и далее для пресетов тоже есть патч 1.1:
Enhanced Presets Bar v1.5
Custom_FM_Logo v1.0
Custom_FM_Logo v1.1
EPB_CustomFMLogo v1.0
EPB_CustomFMLogo v1.1
Дисклеймер: всё на свой страх и риск, я сам не пробовал.
FE2018
25 Aprilmobile
ivldenis
Да, нужна та же одна флэшка, новые картинки заменяют старые, хоть 100 раз, если заливать поверх, но только если "старые" были установлены этим же модом. Если "старые" логотипы означают "системные" логотипы от Форда, то надо ставить доработанную версию v1.1 мода, там поправлено на приоритет логотипов из этого мода против стоковых системных, так как этот мод не затирает системные лого. Если дружите с английским, почитайте в ветке на fmods, требуется регистрация на сайте. Там же и скачать на странице, куда ведет ссылка. Сам не проверял, у меня нет стоковых. Если уже стоит v1.1 и какой-то другой конфликт, то не знаю.
FE2018
25 Marchmobile
dunkaw
Вот ещё обновление официальной утилиты по очистке логов вышло, попробуйте (все респекты за инфо, как обычно, Fmods и AuRon):
— Official rwdata Cleaner Utility Package Updated —
Package Name: PU5T-14G386-BC
Epoch: 1708465153000
Release Date: 2024-02-20
Script updated to cleanup BTLogs too
FE2018
22 Marchmobile
dunkaw
На предыдущей странице поднимался такой же вопрос, cleaner'ы не помогали, решилось реформатом.
FE2018
21 Januarymobile
Теперь же есть реформат через SyncRenovation, который поддерживает все MY, в т.ч. MY20.
FE2018
14 Januarymobile
sbotsman
Сорри, не подскажу, как я написал ранее, калм скрин проходит мимо моих калибровок, поэтому я сам с этим вообще не игрался. Может, кто-то другой здесь подскажет?
FE2018
14 Januarymobile
sbotsman:
1_ModsSettings
В моём наборе модов он ещё нужен для маленького мода под названием AA/CP widget (показывает наружную температуру в АндроидАвто и/или КарПлей и работает кнопкой быстрого выхода в синк). Про калмскрин не подскажу, моя старая калибровка его не поддерживает, не игрался. В теории на fmods.net всё должно быть, там без политики.
FE2018
14 Januarymobile
sbotsman
Если Вы уже поставили 21194_SyncMyMod, то весь "компот" с модами 1_...4_ ради логотипов ставить не имеет смысла. Так как именно ради 2_Custom_FM_Logo все затевается (а он не встанет), без него остальные моды бессмысленны, если говорить о лого.
Тут либо переделывать под себя местный мод 21194_SyncMyMod, если машина европейская, есть знания и тулзы для этого, и его переставлять. Эта философия работы логотипов, безусловно, круче в "идеальном мире", в котором лого обновлены, код региона транслируется радиостанцией правильно и т.д.
Либо чистить систему от этого мода (через апгрейд/даунгрейд), ставить 1_...4_ со своими картинками, и всё остальное, что нужно.
И к вопросу выше про EPB_CustomFMLogo v1.0 или v1.1. В версии 1.0 приоритет у встроенных "родных" лого, если они есть и работают, у v1.1 картинки из папок мода 2_Custom_FM_Logo перекрывают "родные".
FE2018
14 Januarymobile
sbotsman:
21194_SyncMyMod - этот здесь из шапки
и 2_Custom_FM_Logo это одно и тоже или нет
Нет. Это совсем разные даже по философии моды. И более того, они с друг другом конфликтуют. Оба рассчитаны на установку на "чистую" систему. Если неудачно поставили один, то другой поверх не встанет, overwrite между разными модами не получится.
FE2018
8 December 2023mobile
farhat
Если реформат проще, то так. Либо понижение - повышение (или наоборот, вверх-вниз, без разницы) прошивки с модом сохранения демона оба раза. Потом mod settings, потом custom_FM_logo. Для лого на пресетах потом ещё моды нужны.
FE2018
farhat
С 21265 версией конфликтовать не должно. С нави/без нави тоже не влияет. Если до этого ставили мод лого от cusco, или другие моды про радио, типа крутящегося куба, то с ними custom_FM_Logo будет конфликтовать, да. Ну и надо помнить, что это не одиночный мод, без предварительно уставленного Mods Settings вообще не встанет. Ну и для пресетов потом ещё надо 2 мода доставить.
FE2018
20 October 2023mobile
P
proctonet:
что за канал?
На fmods.net на заглавной же странице telegram invite link
FE2018
proctonet
Значит, где-то ошиблись с версиями. У меня explorer, на 23188 встали все нужные мне моды: Mods settings, темы, фм-лого со всеми суб-модами, АА/СР виджет, разгон тоже. В-общем, всё допилено, всё есть.
И в догонку, если тг-канал фмодс читаете, ссылка на пост с xlsx файлом , в котором любезно собраны ссылки на все моды.
FE2018
19 October 2023mobile
proctonet
все обновлённые и новые моды надо брать на fmods.net, для 23188 все есть.
FE2018
18 September 2023mobile
25051972
Реформат для избавления от модов слишком радикально и долго, имхо. Вам надо ручками собрать обычный пакет понижения/повышения только собственно app через autoinstall (в основной теме по sync3 куча примеров как это сделать), но для сохранения jb добавить опцию delay (чтобы не было автоматического ребута после обновления) и обязательно до ребута установить mod "daemon restore" (брать на fmods.net) со второй флешки. Если не установить daemon restore, то jailbreak потеряется, придётся заново его получать.
PS: pkg_err04 означает, что пакет с классическим реформатом заблокирован (revoked буквально с англ "отозван") для исполнения на Вашей прошивке (на прошивках старше 3.4.19200). Для обхода этого ограничения и написан реформат_мод (попробуйтеего перекачать, если не сработал). Либо понижать app до 19200, как написано выше.
FE2018
4 September 2023mobile
Наш друг Au{R}oN в ТГ опубликовал:
— Official rwdata Cleaner Utility Package Released —
- официальный пакет для очистки раздела памяти rwdata-
Теперь можно и без джейлбрейка чистить у кого проблемы были. (Сам не тестировал, только перепостил, так что "на свой страх и риск")
Package Name: PU5T-14G386-BB
Epoch: 1690840002000
FE2018
6 August 2023mobile
megamozg88
Ну сорри, у Вас какая-то каша, сначала "понижал и повышал версию", а потом "не даёт ставить ни одну прошивку". В итоге, Вам надо почисть rwdata, это можно сделать через jb+мод, либо через откат прошивки до 19200 и реформат. Раз откат не работает, читайте про jailbreak. \_()_/
FE2018
6 August 2023mobile
Ну если понижать даёт, то ставить 3.4.19200, а потом реформатом сносить всё и ставить свеженький набор всего.
FE2018
6 August 2023mobile
megamozg88
ERR08 на фоне сброса настроек синка - забился раздел /fs/rwdata, особенно есть Car Play много пользовались. Если есть jailbreak, то на fmods есть мод по очистке раздела. Если нет, то попробуйте сбросить к заводским 2-3 подряд и потом повышать-понижать версию, кому-то помогало освободить немного места там. Пару сообщений вверх Аурон пишет что пофиксили эту проблему в последнем билде, можно повышать, имхо - Fixed SLOGS compression.
FE2018
4 July 2023mobile
D
dve.sushi:
не работает на 23088
У меня именно на 23088 отлично работает с AndroidAuto, прежде чем писать, я на себе проверил. И на Fmods никто не жаловался на АА. Если мод Mod Settings не забыли предварительно установить, то, наверное, просто не повезло. Автор мода пишет в начале ветки, что что-то может пойти не так: THERE MIGHT BE UNPREDICTABLE ISSUES, YOU NEED TO BE READY TO GO BACK TO STOCK (DOWNGRADE > UPGRADE) TO RESTORE SYNC FUNCTIONALITY. Сорри.
