stanislav.bel09
Станислав, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
stanislav.bel09
25 Marchmobile
P
petr.babenko:
FordMaks
Добрый день! Была примерно похожая ситуация с оборотами двигателя. ФФ 1.8 "зетек". Менял и кхх и дпдз, в итоге снял фишку с датчика скорости и все встало на свои места.
А проблему то решили в итоге?
stanislav.bel09
6 Marchmobile
Всем привет. Борюсь с завышенными оборотами на ходу при нажатии сцепления, до полной ставки или включении передачи, обороты дерет до 3-4 тыс, явно не норма(((поменял дпдз, почистил дроссель, поменял кхх, вакуумник тоже поменял, ноль эмоций, тут решил скинуть фишку с датчика скорости, и вуаля, проблема ушла, но есть минус, не работает спидометр и пытается заглохнуть, при остановке.
Думаю вот оно, успешно поменял датчик спидометра, все подключил, но проблема не ушла(((При этом, при подключении заметил зелень на фишке, но при этом все работает.
Решил сделать все таки диагностику, ошибок нет, но параметры дросселя и вакуума смущают... Машина форд фокус 1 1.8
stanislav.bel09
3 Marchmobile
Svirin
Вот такая же проблема, только у меня датчик стоит на месте, а проводов к нему нет от слова совсем. И вот хотелось бы узнать, в какой косе проводов находится этот разъем, а то по схемам не очень понятно(((
Двигатель 1.8
