xCite
Жеканчик, 40 years, Украина (UA), Ford Focus USA Mk3
xCite
5 February 2021
civil-zz
А для этого нужно 2 адаптера или сниффер может слушать, что форскан (в моем случае) отправляет в шину, не вмешиваясь в их (форскан и автомобиль) работу?
Как-то всё просто в Вашем сообщении)
xCite
4 February 2021
И
игорь_174:
На 196 стр. лежит ссылка на ядиск
Использование диагностического адаптера ELS27
Спасибо большое, не заметил ночью))
Скажите, а можно ли как-то перехватить прошивку, которая "заливается" в автомобиль? Например обновляется блок TCM, а какой-то программой перехватывать информацию (а именно файл), которая идёт от ПК в автомобиль и потом этот файл привести в нормальный вид. (одним словом спикрасть .vbf файл)).
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
xCite
24 January 2021
bigunclemax
спасибо за Вашу работу. Текст изменить оказалось можно и в "блокноте":)
Можно ли сделать что-то похожее для картинок/текста для SYNC1.1?
Получается не по фен-шую: приборка отредактирована под себя, а синк нет:))
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
xCite
9 August 2020
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Стоял РП32 с ч/б экраном, без синка. Заменили панель от дореста с кнопкой phone, блок sync, экран РП3, аудио блок и микрофон.
Подключили, сейчас работает радио и CD. Всё, что идет через SYNC не работает. Что нужно сделать, чтобы заработало полностью?
Модуль D1BT-14D212-CC
Экран CM5T-18B955-GF
конфигурацию делал от такой же машины с синком и от своей, тоже со всеми прибамбасами, не помогло.
При нажатии кнопки "телефон" появляется надпись "phone muted".
так же на экране отображается изменения в климате (вкл, выкл и тп)
Синк в меню есть, но выбрать не получается.
Помогите советом (может в вайбере или телеграмме)
xCite
12 August 2020
Друзья, приветствую!
После русификации приборки в магнитоле русский язык так и не появился.
И после изучения форумов нашел как русифицировать весь автомобиль.
Что имеем: FF3+ 2015, американец, седан, красный 🙂
Чем пользовался: Focccus, ForScan с расширенной лицензией, шнур ELS27 v4
Спасибо serganovs, Silvice, Илья_37 и Siarhei с другого форума.
Собрал информацию @zhekanchique
Руссифицируем приборную панель:
1. Запускаем Focccus, вкладка Tools, группа Read/Write DID, выставляем:
- ECU IPC
- DID DE00
и жмем Read.
2. Заменяем значение Data на B40A0100 и жмём Write.
Русифицируем SYNC1.1 + четные радиочастоты:
1. Запускаем ForScan, подключаемся к автомобилю.
2. Слева иконка с процессором, конфигурация, FCDIM (AsBuild)
- строка 7А5-02-01, меняем второе значение на 5253
Появился русский язык и тётя теперь говорит на русском
3. Слева иконка с процессором, конфигурация, АCM (AsBuild)
- строка 727-04-01, меняем первое значение на 0303
Появились четные частоты
5. Стираем ошибки: иконка DTC, очистить ошибки.
Готово!
xCite
5 October 2019mobile
Дело в том, что тут в основном автомобили европейские либо российской сборки, и ставя на них приборку из Америки получается всё прекрасно. Но так как сейчас набирают популярность машины из Америки, то получается то, что получается. Тут половину ветки можно легко очистить без потери важной информации.
И вопрос с русификацией магнитолы остаётся открытым)
xCite
4 October 2019
serganovs
Ух ты! Получилось:) Спасибо!!
А в магнитоле русского так и нет. Там что-то отдельно нужно править?
xCite
4 October 2019
serganovs
простите, не хотел Вам доставлять неудобства.
Приборка как у Вас на фото, только голубая шкала км/ч у меня белая
HW F1ET-14F094-BB
Например, чтобы получить основные европейские языки "Французский (Европа), Немецкий, Английский (Соединенное Королевство), Русский, Испанский (Европа), Португальский (Европа)" меняем значения по адресу DE00 на B40A0100 (работает только для приборки уровня РП7 или High Level или Level3).
Можно для тупых объяснить в какой программе и где именно этот DE00 находится?
А лучше скриншот показать:)
Спасибо
xCite
3 October 2019
molmixa
Понятно.
С помощью китайского ELS27 и FOCCCUS это можно поменять? если да, то какой параметр?
и за русский язык тоже интересно
xCite
3 October 2019
Друзья!
Есть фф3р, приборка рестайл и китайский els27 (прозрачный)
Как включить русский язык в приборке? И если можно для чайников
и второй вопрос, как активировать европейские частоты в SYNC 1.1?
Спасибо!
Обивка салона и сидений Кузов и салон Focus 3
xCite
7 September 2019mobile
Друзья, глупый вопрос, но скажите, где у вас стык уплотнительной резинки на кузове, где она граничит с передней дверью? В районе торпедо или внизу возле сидений?
xCite
26 August 2019
Добрый день. Что-то дополнительные опции только 2 штуки. Расшифруйте пожалуйста
1FADP3F21FL354954
Пишет: Нет других второстепенных признаков для этого автомобиля, нажмите на эту ссылку, чтобы расширить данный перечень.
и не нажимается ничего(
