Dik_g
Как определить в какой двери закончился концевики? У меня на панели только машинка горит, без обозначения какая дверь открыта.
antishciper
13 Marchmobile
Всем добра. Ford focus c-max 2007. При движении периодически стал загораться значок не закрытой двери(красная машинка). При постановке на сигнализацию не срабатывает центральный замок. И сигнализация несколько раз пропикивает, что машина не закрыта. Ключем пытаюсь закрыть , но центральный замок срабатывает с 4-5 попытки. А бывает, что после поворота ключа , центральный замок срабатывает и сразу открывает двери. Может было у кого то так?
Всем добра. Помогите советом. Ford focus c-max 2007 1.6 (100 л. с) ГБО . Начались прострелы на газу в воздухозаборник. Поменял свечи, провода, катушку, перебрал газовый редуктор, поменял фильтра. Прострелы стали редкие и не такие мощные, но не прекратились. Чек не горит, но висит ошибка Р0171. С чего начать?
antishciper
13 June 2023mobile
alexnasa
Здравствуйте. Можно поподробней?
antishciper
12 June 2023mobile
Всем добра. Может у кого то такое было! По пути загорелся значок аккумулятора. Ехал пока не заглох. Аккумулятор полностью разряжен. Зарядил, подключил сканер. Поехал. Напряжение в ЭБУ и в цепи 13.8-14.1. Через некоторое время упало до 12.3-12.7. Сильно перегазовал и снова напряжение в норме. И так периодически пропадает я перегазовываю и, нова становиться нормальным.
antishciper
9 May 2023mobile
Valmont
Можно фото как встала 10"
antishciper
30 April 2023mobile
Купил китайскую андроид магнитолу, установил у автоэлектрика. Проработала пару дней и пропал звук, вообще пропал. Клему с акума снимал, устройство перезапускал. Может кто сталкивался?
antishciper
8 March 2023mobile
Хочу купить через интернет 2 din (с GPS, как планшет) , не знаю подойдёт или нет.
antishciper
5 March 2023mobile
Всём добра! Уже стоит не штатная магнитола с переходной рамкой. Хочу поменять. Какая магнитола станет 7" Или 9" кто-нибудь ставил?
antishciper
30 November 2021mobile
Всём добра. Подскажите пожалуйста лампочки с каким цоколем стоят в противотуманкаx ford Focus
C-max 2007(противотуманки круглые) Всём спасибо.
antishciper
13 September 2021mobile
Все добра. Хочу поменять руль с простого чёрного на руль с серебристыми вставками. Не знаю какой подходит а какой нет. С другого Макса взаимозаменяемы? Есть тема про руль? Спасибо.
antishciper
7 September 2021mobile
roockk4Здравствуйте. Немного ниже, по ссылке все озвучено. Ручка с десятки а тросик нонейм!
antishciper
29 May 2021mobile
ccmaxik
Тоже такие поставил. На родных подкрылках все отлично. Поменял подкрылок на китайский и при полном выкручивании колеса чуть чуть подтирает(не критично).
antishciper
5 May 2021mobile
Всем хорошего дня. Лопнула пружинка на лапке открытия двери изнутри и теперь лапка, после открытия не возвращается в исходное положение. Подскажите есть ли темы про эти лапки, замки?
antishciper
6 December 2020mobile
Приключилась такая же проблема,открылась дверь при движении. Произошло этот на скорости 110-120 км/час на плохинькой дороге. Просмотрел всю ленту. Лечения проблемы так и не нашоел. Только смазать замок вдешкой. У всех это случается на скорости +-120 и плохой дороге!!!
antishciper
17 November 2020mobile
vol9676Себе заказывал вот здесь!
566,09 грн. 10%OFF | Комплект для ремонта защелки и ключей для Ford- Focus C-MAX 2003-2007 MK2 2004-2012 4556337 3M5AR16B970AD
https://a.aliexpress.com/_9gvMNs
