S sash114: |
Не могу найти площадку от форда:( может есть у кого или знает где приобрести отдельно? У Вольво вообще какие-то кронштейны пластиковые приклеиваются прям к стеклу, может от Вольво заколхозить? |
strattec: |
На 7 пине в bcn, не сигнал, а 12 v идет, там всего на радар идут 5 проводов, 2 плюса + две шины , и земля |
acid_mikhalych: |
Каждой встречно/поперечной конторке паспортные данные оставлять не охота, может у кого есть варианты, от этого и спросил) |
alfpanas7: |
Из-за кнопок просто не будет возможности включить круиз, но кнопки легко перепаиваются в нужные, если не принципиально наличие правильной гравировки. Без кнопок радар на связь выходит и успешно опрашивается. Также должна работать система предупреждения об опасном сближении. А если радар ССМ не выходит на связь, то ищите проблему в подключении (ну или если вы опрашиваете через forscan с сохраненным профилем авто, то нужно просто удалить профиль и заново опросить все модули). |
strattec: |
В блоке предохранителей в моторном отсеке, стоит предохранитель на 5 |
vavazi: |
karlon3 Добрый день, помогите пожалуйста победить ошибкуРадар шили Загрузчик SBL: AE9T-14D051-AA ПО радара CCM от фокус 3 рестайлинг: F1FT-14D049-AC F1FT-14G012-AC В такой последовательности с помощью UCDS на столе. Сейчас установил радар на авто. С помощью Forscan помтавил параметры Параметры ASBUILD: #23-03 - Adaptive Cruise Control #96-02 - Помощь при возм.столкновения #97-02 - Предупреждение о переднем ударе #224-02 - Функция ASL (функция вкючена, хотя лимита нет, но включал и так и так) Залил конфиг 764-01-01: 040A 0000 027D 764-01-02: 0270 Висит ошибка возможность подключить UCDS нет, есть только ForScan, ото както странно отображает модуль: есть только стратегия написано это -F1FT-14D049-AC, калибровку отображает AG9N-9G768-BF, также не отображается сервисная процедура по калибровке F1FT-14G012-AC - этого значения нет, криво прошилось что-ли? |
G golubev.viktor: |
Sash75 Я решил себе полный комплект купить (шнурки, программы) чтобы поиграться) |
strattec: |
Nucks Замки детские будут работать (двойное запирание) они полные , AF это стандарт не высокой серии |
strattec: |
dag0585 P.s вы купили зеркала в сборе с праворукого фокуса, их перебирать проводку надо |
