konstantinff3
Константин, Москва (RU)
konstantinff3
25 November 2019
Всем доброго времени суток! фокус 3 2011 105 1,6.
Автомобиль работает в трех режимах. В большей части ощутимо при разгоне.
1й) в прохладную погоду (примерно, ближе к +10гр и ниже.) выдает примерно 70% мощности. Двигатель ревет, будто надрывается. При переключении на 2 передачу на скорости ниже 30км/ч начинает захлебываться, обороты не набирает.
2й) очень редко (раз 10 за пол года) выдает 100% мощности: Двигатель работает значительно тише, а не ревет как всегда. На второй передаче легко набирает скорость и обороты даже на скорости 8 км/ч.
3й) Разгоняясь при температуре ближе к +20 и выше машина буквально захлебывается, вот-вот заглохнет. Приходится ездить на пониженной передаче. Бензин 95(лукойл, шел).сбензином 100(лукойл, татнефть) чуть лучше.
Чистили дросселные зслонки, ставили новый ДМРВ, сбрасывали ошибку на богатую смесь.(сейчас ошибок нет, как текущих, так и исторических. Ошибки стерли, номер ошибки не сказали). Делали диагностику:
Компрессия по 10атм.
Давление топлива 4
Оплачивать повторную диагностику тех же показателей не вижу смысла и не имею лишних средств.
Кто сталкивался с данной проблемой? Как решили?
