VLADIMIR261
Владимир, Владикавказ (RU)
VLADIMIR261
16 December 2019mobile
Подскажите есть ли в Пятигорске или Ростове специалисты, которые смогут переделать робота на механику, Форд фьюжен 2006г, и сколько это будет стоить
VLADIMIR261
9 December 2019mobile
Ещё такой вопрос: могут ли подшипники, которые мне заменили быть несовместимы со ступицей и из-за этого робот не работает, т.к я их заказывал в интернет магазине
VLADIMIR261
Адаптер подключал, выдал ошибку Р0500, снял правое колесо перебит провод датчика абс, соеденил, заизолировал, ошибка пропала. Скоростя переключает до второй если на ручном режиме, на автомате только первая, после того как загорается воскл.знак останавливаясь, включаю заднюю-передача на дисплее моргает, выключаю зажигание-включается задняя и первая
И ещё такой момент:вывесил передние колеса, включил передачу на заведенном двигателе, правое колесо крутится хорошо, но какой-то хруст, левое крутится только при помощи рук
VLADIMIR261
8 December 2019mobile
Добрый день. Поменял ступичные подшипники по кругу, задние барабаны. Выехал из СТО, загорелся красный восклицательный знак, неисправность кпп и передачи перестали переключаться. Форд фьюжен 2006 г коробка робот. Подскажите в чём проблема?
