arozdaygora
Andrii, Хмельницкий (UA)
arozdaygora
24 April 2023
вопрос с одним модемом решил. Пролили конфиг модуля апим. И пару раз перевел модем в заводской режим и назад. Модем заработал на другой машине и заработал автозапуск.
модем - LR3T14G087VJ. Модем в режиме отсутствия инициализации на обоих машинах.
arozdaygora
23 April 2023
поставил модем (рабочий) из первой машины во вторую.
статус модема - подключение к домашней сети. не выходит на ожидание авторизации.
сеть модем видит
arozdaygora
22 April 2023
Обновлю тему. Есть две машины - Ford Escape SE MK4 2020г.
В одном установлен модем - LR3T14G229EL, модем активировали. Все работает кроме автозапуска.
В другую машину установлен модем - LR3T14G087VJ. Модем в режиме отсутствия инициализации. Модем опрашивается, серийник синк видит.
Если есть идеи, готов попробовать. Спасибо
arozdaygora
21 February 2021mobile
Подскажите. Текущая версия 3.4 19200. Машина америка без navi. Пробовал установить 20351. Провисело обновление системы час без результата. Удалил грейснот, попробовал еще раз. Результат тот же. Можно через реформат установить 20351?
Ford Kuga 3 - Ford Escape 4 (CX482) Внедорожники Ford
arozdaygora
4 July 2020
Лосиный тест. Результат хуже чем у предыдущей модели.
arozdaygora
26 February 2020mobile
borik4
Прошивку тоже менял уже 2 раза через usdc. Не заметил улучшений.
arozdaygora
25 February 2020
borik4:
Сейчас вам тут напишут, что это не может быть))) Расход нормальный, бк врет прилично, более точно он только на трассе показывает- это обычный калькулятор! По чекам правильно считает, если крупный город, полный привод+акпп- 15 норм расход, передний привод 12-13 будет, по трассе у вас от 7-10 вполне будет! Не печалимся, за полный привод + движок от мопеда надо платить! Кстати практически все кроссоверы с маленькими моторами жрут примерно так же! Можно попробовать газ поставить! С Америки надо было брать 2 л турбо, они меньше вроде расходуют бенз. Но это не точно!
поменял свечи и промыл топливную. откатаю бак, посмотрю или что то поменялось.
arozdaygora
20 February 2020
1. комплектация - Ford escape titanium 2017
2. тип привода-AWD, AКПП 6F35
3. тип двигателя -1.5л 180лс
4. используемое при тестирование бензин (октановое число) - 95
5. размерность и тип шин - 235/50 R18 зимние не шипованные
6. загруженность тестируемого Куга-2 - 2 взрослых
7. пробег авто по БК до начала теста - 52109
8. пройденное по тесту расстояние - 278 км
9. отчет по расходу: расход по городу 15,5 л/ 100 км по бортовому. 17,6/100 км по чекам . езда спокойная
Расход печальный, также удивляет большая разница в расходе по бортовому и по чекам.
arozdaygora
7 February 2020
Вопрос решился без прошивки приборки. Помогло изменениe параметра в direct config fuel per hour config - enable
arozdaygora
6 February 2020
Ford escape 2017. Проблема с отображением мгновенного расхода топлива на приборке. Показывает 99.9л на 100 км. Как можно исправить ?
arozdaygora
20 January 2020mobile
andre72
Спасибо большое. Поменял параметр Smart DSP и все заработало.
arozdaygora
17 January 2020
цитата (Веталь76)
arozdaygora
Ну да,,, снятые у фф3, почему то куда хуже, за меньший пробег.
практически весь пробег в США. Может по этому. Покупал замену в США. Здесь https://www.rockauto.com/
arozdaygora
17 January 2020
Vortex:
Не самый худший видок для 1,5Т.
Свечи по порядку цилиндров на фото - 1-2-3-4?
К сожалению не знаю. Меняли на СТО и не отметили.
arozdaygora
17 January 2020mobile
Поменял на 52т. Км. 1.5л ecoboost. Ford escape 2017
arozdaygora
13 January 2020mobile
Добрый день. Установил sync 3.4. Тема линкольн. Машина escape 2017.
Все работает. Но есть нюанс. Громкость регулируется но на экране отображается всегда 0 как на фото. У кого также? Есть решение?
arozdaygora
Cayman_77
Уже заказал в США.
arozdaygora
12 January 2020
цитата (Веталь76)
могу конечно ошибаться но на куга 2 на 1.5 буст.
номер на схеме 6A664A Шланг Ford 1 863 974 Трубопровод сапуна.
Может это чем то поможет.
Спасибо. Странно, на этой схеме датчика на трубопроводе нет. У меня есть. В США он вместе с патрубком идет.
arozdaygora
12 January 2020
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста код детали - PCV (Positive Crankcase Ventilation) Hose. Машина ford escape 2017 года 1,5л ecoboost.
На сайтах в США номер детали: GV6Z-6A664-B или GV6Z-6A664-A. Номер Motorcraft -KCV305.
Словил ошибку - P051B.
