radim.navruzov
21 hour ago
ALEXASH1979
у меня 19 год фокус, стоит мод впуск с завода, блок проверить нет возможности
radim.navruzov
22 Maymobile
Space_mann
Блок тоже старого образца с пропилами ?
Space_mann
У вас 19год уже должен стоять вроде мод коллектор и мод блок без пропилов. Скорее всего прогар прокладки в районе 2 цилиндра. но должны ли в таком случае быть пропуски зажигания не знаю, скорее могут быть
radim.navruzov
15 Aprilmobile
foont.07
Там что такое большое давление ? Мне кажется там и без хомутов ничего не будет
radim.navruzov
30 Marchmobile
SergeyFox01
Вроде писали что форд это официально не признал , что именно из за масла в коллекторе 2й цилиндр разрушался
radim.navruzov
30 Marchmobile
С модернизированным коллектором есть случаи разрушения второго цилиндра? У меня 19года машина , с мод коллектором. Очень часто еду в отсечку , масло 5w30, замена каждые 5ткм , пробег 109ткм
radim.navruzov
7 Marchmobile
Всем привет . Focus 3 рестайлинг 1.5 турбо титаниум. Нужна конфигурация Конфигурация модуля DDM в формате AS BUILT. Буду благодарен если кто нибудь выгрузит из своей тачки и скинет ссылку на скачивание
, восстановить заводской и скачать заводской пробовал не помогает . Висит ошибка DDM U2100 2F
Первичная конфигурация не настроена
radim.navruzov
12 Februarymobile
Commics
Здравствуйте. У вас остается история обслуживание по vin ? Хотел получить информацию по сделаным работам в вашей компании, машина там обслуживалась
radim.navruzov
2 December 2023mobile
_Serega_Какая я понимаю куски с краев мембраны отсутствуют . Есть ли смысл запаять и ставить обратно ?
radim.navruzov
25 November 2023mobile
_Serega_
Как она туда попала не знаю , но видел на просторах интернета еще несколько таких случаев. Шум как будто что то стучит , тарахтит
radim.navruzov
klinsmany
С разбора взял , мой не продувался вообще, с разбора легко продувался
radim.navruzov
24 November 2023mobile
Состояние адсорбера на пробеге 96ткм, полез туда из за переодического шума в районе бака
radim.navruzov
19 November 2023mobile
evgendalf
Не знаю не смотрел
radim.navruzov
18 November 2023mobile
Появился новый шум , или услышал я только сейчас.
Под сброс газа через секунды 3-4 хлопок маленький , как будто какой то клапан открывается или закрывается
https://youtu.be/bQISTK1j9Lk?si=B7FQrH_A9N-1Mug6Это нормально?
radim.navruzov
Всем спасибо за подсказки , была неисправна муфта обгонная генератора , поставил hella 9XU358039281
radim.navruzov
13 November 2023mobile
radim.navruzov
Всем привет . Не могу найти артикул обгонной муфты генератора на фф3 экобуст 1.5 2019год, подскажите Пожалуйста
radim.navruzov
evgendalf
А так подозрение на что у вас? Фазовращатели могут так шуметь ?
Заглушил, завел через минуту, пропал шум . Кажется шумит когда хорошенько нагреется, или когда долго работает на холостых
radim.navruzov
Всем привет . Появился посторонний шум в двигателе.
Пробег 96ткм , прошлый владелец менял помпу на пробеге 90ткм, какого производителя он ставил я не знаю , может аналог , может подделка .
Что именно шумит я пока выяснить не смог , но шумит вроде со стороны грм. Видео прилагаю . Может кто сталкивался ?
https://youtu.be/osob5dEH_iQ?si=ZqOc3idYoroltb9ghttps://youtu.be/9jI7mAhR_Gc?si=TzrER7dcRxAPPy6i
