Space_mann
Коллектор старого образца стоял? Масло откачивали?
Подскажите, периодически замечаю что в режиме D, при нажатой в пол педали газа, коробка продолжает разгон с 4000 об, не делая кик-дауна. Это норм режим, или надо разбираться?
vova_energet
25 Aprilmobile
Добрый день! Подскажите как часто меняете свечи на нашем движке?
У меня второй комплект оригинальных свечей 67ткм едет. Коллектор мод.
vova_energet
5 Aprilmobile
Всем спасибо! Ложная тревога. Маркировка задних идет с торца. Нашел на фото на оф.сайте
vova_energet
4 Aprilmobile
Подскажите! Купил диски brembo. Насторожило, что маркировка на торце диска, а не на барабане, как обычно? Может помнит кто как должно быть?
vova_energet
10 March
Уважаемые, подскажите! При установке передней панели мастер поставил обычную гайку вместо специальной регулировочной (на фото). На сколько критично и какую функцию она несет?
И подскажите, как именно устанавливается это крепление? на саморезы вкручивается в пластик передней панели? по каталогу идет винт м6х16. оригинал стоит немерено. где можно достать замену?
vova_energet
9 Marchmobile
Будьте добры, скиньте детальные фото этих узлов крепления наполнителя бампера. А то после замены передней панели- непонятно куда вкрутить саморезы.
Фокус 3 рест
vova_energet
29 Februarymobile
Добрый вечер! Фокус 3 рест с автопарковкой. После дтп иногда стала иногда появляться ошибка "Паркпилот неисправен"
Грешил на перебитую проводку, но прозвонив ее проблем не нашел. Датчики по виду целые. Пробовал читать ошибку форсканом лайт, не определяет. Как можно еще диагностировать?
И еще вопрос. Коса парктроника лежит дома. Если подам на нее питание 12В от ЗУ, смогу диагностировать парктроники хотя бы пальцем?
vova_energet
13 Februarymobile
LexaOmega
В модернизированном маслоотделителе обратный клапан точно есть. Дуется только в одну сторону. Проверял.
vova_energet
4 Februarymobile
Помогите, пожалуйста! Сломан кронштейн крепления парктроника фокус 3 рест. Передний правый под птф.
Не могу найти его в продаже. Алиэкспресс продает, но походу не под тем кодом. Есть у кого детальные фото этого кронштейна?
vova_energet
4 Januarymobile
Всем привет. В морозы тоже замечаю снижение Т охл.жидкости в начале поездок. Связываю с работой климата. Отключаешь- стрелка возвращается на место. Видимо движок маленький, а теплообменник печки мощный.
vova_energet
30 October 2023mobile
Установил аккумулятор Forse 74 ач. В руководстве к аккуму указано максимальное напряжение от генератора 14,4В.
У форда в сети 14,8 В. Поделитесь мнением, сильно критично?
vova_energet
14 October 2023mobile
В итоге перезаказал ремень. Взял все по отдельности, не комплектом. Ремень приехал жёлтый, Италия. Качество покрытия значительно лучше.
vova_energet
11 October 2023mobile
klinsmanyЭто скорее всего помпа. Если покачать за шкив помпы, можно почувствовать люфт
https://youtube.com/shorts/4L6_rTAKmTg?si=82DTppsnkxJBpBZ6
vova_energet
8 October 2023mobile
Купил комплект ГРМ Dayco KTB948.
Внешний вид ремня на фото. Поделитесь мнением, критично?
vova_energet
6 April 2023mobile
89215627601. Иногда могу не брать трубку. Сменный график работы.
24.0125-0162.1 ATE. Новые, 2шт., один даже не распакован
vova_energet
19 February 2023mobile
fx000
Гидроудар масляный либо поршень ломает, либо перегородку, либо прокладку пробивает
