alex_shtykh
Алекс, Невинномысск (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти2 months
alex_shtykh
4 Marchmobile
Здравствуйте, да, если с завода в функции магнитолы есть поддержка этого RSE пульта, то после его подключения, если все правильно подключили, в меню магнитолы найдете этот пункт по переключению из RSE OFF в RSE ON. В зависимости от серии выпуска магнитолы этот подпункт будет в меню магнитолы либо 1 го либо второго уровня. Нужно поискать. У меня sony еще старая квадратная с зеленой подсветкой, пункт был в меню 1 го уровня.
Шторки на стекла Оборудование и запчасти Focus 2
alex_shtykh
15 Februarymobile
Я боюсь что их вообще очень проблемматично найти по любой цене, так как машинка все-таки уже очень не новая и их на разбрки уже наверное практически и не попадает. Фф2 в свое время пальму первенства уступил корейцам, а сейчас и китайцы очень сильно атакуют рынок, а фф2 уже как не крути под 20 лет, так что вымирает как вид потихоньку...
alex_shtykh
15 Februarymobile
Здравствуйте, да, в общем только из-за зацепа этой шторкой за проем кузовв. Но это еще и говорит о том что сама конфигурация(геометрия) сетки не очень подходит. Таким образом ищите шторки от фокуса. Но это я описал ситуацию для седана (возможно и для хэтчбека), для универсала возможно все подойдет, нужно примерять.
alex_shtykh
4 August 2023mobile
кур
Здравствуйте, сейчас озадачился темой установки штатного ( или близко к щтатному) держателя навигатора в фф2. 1518477 - реально оченб дорог(7-9 т.р.).если Вы еще млжете, прошу дайте Ваши варианты держателей(креплений).
Фонарики в двери ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
alex_shtykh
31 July 2023mobile
Deon
Здравствуйте, спасибо за отклик, но уже не актуально, так как я все-таки нашел нужные провода и подключил. В моем случае в передних дверях в левой пассажирской цвет как и у всех черно-синий и их 2 шт., а вот в правой водительской двери цвет просто черный (без желтого совсем), и их тоже 2 шт. После подключения все работает как нужно, без глюков. Наконец-то я еще одну хотелку и считаю нужную функцию доделал.
alex_shtykh
24 July 2023mobile
-Ал-
Вот и я в рамтерянности... Главное сзади установил - все работает уже как полгода (хоть и говорили что сзади труднее установить), а спереди не получается. Один человек мне посоветовал именно по напряжению провод искомый вычислять (я то его по сопротивлению - кз на массу при открытии- закрытии замка в двери искал и аккум на это время отключал). В выходные опять займусь.
alex_shtykh
24 July 2023mobile
VADIMAS
Здравствуйте, это каркасные шторки. Если правильно все установлено - проблем с закрытием-открыванием стекол нет. Но это не штат, как на задних рулонные, которые сами убираются (скатываютс). Но рулонные в передние двери наверное не поставить (как ни странно хотя и визуально дверь больше, но места внутри под шторку меньше). Это если ставить на часть окна только. С - маховские шторки по геометрии верхней кромки тоже не очень подходят. Так что скорее всего каркасные - это будет лучше и проще вариант.
alex_shtykh
23 July 2023mobile
Deon
Здравствуйте, если еще помните, подскажите пожалуйста где на передних дверях проложены провода от концевиков, которые будут управляющими для транзистора? И у Вас один желто-черный и сине-черный провода или их по 2 было?
alex_shtykh
23 July 2023mobile
Всем привет. У меня форд фокус 2 седан 1.6 ghia Испанской сборки. Столкнулся с такой проблемой: при подключении подсветки, по схемке с транзистором, на передних дверях не получил желаемого результата ( в то же время на задних дверях все работает как нужно). При последующей прозвонке проводов желто-черного (на левой) и сине-черного (на правой) выявил что на этих проводах постоянно есть земля, как будто-бы замок закрыт и соответственно лампы гореть не будут. Причем у меня желто-черный один а не два, как пишут. Я подумал, что возможно у меня цвета проводов не совпадают (также и на задних цвет проводов отличался от указанных в постах выше) и прозвонил все пооводки идущие в этом жгуте, но требуемый провод, на котором при закрытом замке будет земля, а при открытом какое- то сопротивление, я так и не нашел. Еще момент, когда подключил к желто-черному и сине- черному проводам схемки с лампами, то штатная сигналка работала не корректно ( не с первого раза закрывалась, клацала замками и открывалась), как только отсоединил схемки - все отлично закрывалось. В общем не могу понять в чем дело, может я не те проводки и не тот жгут проводовсмотрю. Прошу помощи, может у кого тоже такая проблемка была и как ее решили? А то плафончики вставил, проводку и схемки подготовил, а результата не достиг. Повторюсь опять на заднихдверях все работает отлично. В чем беда?
alex_shtykh
9 July 2023mobile
Всем здравствуйте. Ну наконец-то сошлись все звезды на небе:) и в моей голове и я сегодня установил и подключил эту систему!!! Большое спасибо civill-zz за схемки и пояснения. В итоге после подключения и первого включения увидел на дисплее этой системы надпись disabled ( как и у civil--zz)... Расстроился... НО зоркий глаз при конфигурации настроек в головной магнитолле вдруг вменю увидел надпись RSE OFF -??? ЧТО ЭТО?? И тут меня осенило то, что возможно нужно изменить RSE OFF на RSE ON? Что и сделал, и... ВСЕ заработало!!! Все предусмотренные функции с заднего ряда с этого модуля работают!!! Вот так через 3 года с момента задумки до момента выполнения еще одна очень редкая хотелка сбылась. Мечты сбываются! Всем добра и ровных дорог без гвоздей:)
Распорка передних и задних стоек Оборудование и запчасти Focus 2
alex_shtykh
30 November 2022mobile
Фото подкапотного пространства с уже установленной распоркой, врядли будут особо информативны, потому что как я и писал выше, особо ничего и не видно, все вроде бы как и должно было быть с завода. А вот как все устанавливать я смотрел в отчете на драйве. Там все четко и с фото рассказано, единственно заняло время так это постепенное подрезание жабо (раза 4-5 подрезал и примерял). Поэтому предвидя такой поворот событий и покупал сразу распорку и б/у целое жабо, которое и резал(думал если испорчу, то тогда свое родное уже обрежу аккуратно).
alex_shtykh
29 November 2022mobile
Согласен, я и поставил себе от форд фокус 3.
alex_shtykh
28 November 2022mobile
Фото можно будет наверное на выходных только сделать, но на фото подрезанногожабо видно не будет, так как оно находится в горизонтальной плоскости под самым верхним жабо(которое с улицы видно) примыкающее к ветровому стеклу,а изнутри под капотом все закрывает вертикальная вторая часть жабо. Саму распорку тоже не особо видно, особено ту ее часть, которая над бачком с тормозной жидкостью. Сама распорка черного цвета, это еще один плюс того что в глаза не бросается.
alex_shtykh
То что вырезано, при открытом капоте вообще никак не видно, распорка смотрится органично, как с завода, сьему крышки аккума не мешает. Так, что я думаю вопросов при постановке не возникнет. А так я родную распорку и родное неподрезанное жабо оставил и если что могу и обратно все вернуть. Но пока что-то не хочется:)
alex_shtykh
27 November 2022mobile
Всем привет, поставил себе распорку от фф3, разумеется жабо подрезал. За ходовой слежу, поэтому поездив недельку особо ничего не заметил, Но... покатавшись еще с месяцок начал замечать, что в повороты стал заходить на более высокой скорости и при этом особо не парясь, и я понял, что толк от распорки действительно есть.
alex_shtykh
Всем привет. Нашел и установил себе шторки от фокуса. Остались шторки от с-мах, пришла в голову задумка установить от с-мах на передние двери. Вопрос такой, а кто-нибудь вообще заморачивался такой идеей? (установка вставных шторок типа трокот и т. п. не рассматривается впринципе, хочется именно ролетные, самоубирающиеся, как сзади).
alex_shtykh
9 October 2022mobile
Здравствуйте,
technics 1, как Вы решили проблему с жабо? Сам хочу установить распорку от куги, а то фокусовскую st-шную вообще не сыскать, а аналоги других производителей - нет желания ставить. Так что с жабо сделали?
alex_shtykh
15 August 2022mobile
Всем здравствуйте, возможно сейчас это уже никому не актуально, но... К сожалению прочитав всю ветку я так вразумительного ответа на вопрос подойдут ли шторки от с-мах на фф2 седан не нашел, поэтому решил проверить на личном опыте и... НЕТ, НЕ подходят, верхняя часть со стороны багажника в раскрытом виде заходит за дверь и цепляет за кузов, т. е. при раскрытой шторке дверь свободно не откроешь.
alex_shtykh
29 April 2022
Civill_zz:
Спасибо за отзывчивость и помощь, но хочу еще раз уточнить я правильно понял что
CAN H и CAN L ( контакты на квадратном разъеме, который подключается непосредственно к магнитоле) это MS CAN+ и MS CAN - ?
alex_shtykh
28 April 2022
Civil-zz :
Еще есть вопрос: т.к. с завода стояла магнитола FORD 6000CD высокого уровня с RDS, но по конфигурации было указано что семейной развлекательной системой машина не укомплектована. Я заменил штатную магнитолу на SONY (квадратную с зеленой подсветкой), подключил модуль громкой связи и голосового управления (NOKIA) - все работает. Но сейчас подумал: возможно чтобы задействовать эту развлекательную систему для задних пассажиров (пульт, модуль) с магнитолой SONY нужно еще и через elmconfig в блоке магнитолы (ACU) что-то сконфигурировать ?
