Fashion
Nicola, 1 year, Rome (IT)
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 months
Fashion
15 December 2023mobile
IRIDIUM
Ciao hai anche modificato il clima,cio dalla.vecchia versione alla nuova restyling?
Fashion
28 March 2022
Saalonen
Моя машина - ford focus cmax модель ghia 1.6cc 109hp 80 kw mk1 dm2, уже оборудованная датчиками дождя и света.
У меня проблемы, если я активирую блок автоматического освещения в конфигурации elm, они всегда остаются включенными, как днем, так и ночью, если вместо этого я отключу блок автоматического освещения, свет не включается в функции «АВТО», но вы можете слышать реле, которое делает зуммер.
Fashion
28 March 2022
Inoltre, se c' un ponticello, ma la luce non si accende, necessario verificare la presenza del filo "dtrl su comando" dal contatto C320-4 (blocco luci) a C103-5 (GEM). In realt, senza questo rel, DTRL non far nemmeno "clic".
Проверить это можно физически или можно тестером на тех контактах гнезда реле, что "по" длинной стороне - на одном из них при включении зажигания должен появиться потенциал +12В (для выключателей света с автомобилями в положениях «ближний» и «авто», для выключателей света без автомобиля — в положениях «парк» и «ноль»). Если нет провода, придется стрелять.
Переделка света в скандинавский вариант.
где это можно проверить?есть видео или фото?
Fashion
28 March 2022mobile
Я следовал схеме, но проблема остается, какую нить искать между световой ручкой и драгоценным камнем? Есть ли фотографии или видео?
Fashion
27 March 2022mobile
Так что просто следуйте этой схеме, и автоматический свет включится в темноте автоматически?
Fashion
27 March 2022mobile
Я использовал конфигурацию вяза
Fashion
27 March 2022mobile
Я установил новый Gem на свой автомобиль, с этого момента у меня есть проблема, что ближний свет всегда остается на мне, как я могу решить?
Fashion
25 March 2022mobile
С другой стороны, у меня он должен нормально работать так, на функции "Авто" 08 днем Фары должны оставаться выключенными, а ночью включаться автоматически
Вместо этого он должен нормально работать для меня так:
при функции «Авто» фары днем должны оставаться выключенными, а ночью включаться автоматически
Fashion
23 March 2022
shorich
posso avere un aiuto,ho un problema,con il selettore della manopola luci su "AUTO" gli anabbaglianti mi rimangono sempre accesi sia di giorno che di notte,come posso risolvere?
Fashion
17 March 2022mobile
Некоторые функции наоборот например я понизил скорость вентилятора, он пошел вверх, я хотел поднять скорость вентилятора, он понизил
Fashion
14 March 2022mobile
На данный момент у меня правый, если я хочу поставить левый, что мне делать?
Fashion
24 February 2022
Salve, posso attivare la funzione follow me sulla mia focus cmax 2004 mk1?
Fashion
21 February 2022mobile
C' lo elm 327 modificato
Non mi da nessun errore in dtc
Domani ti faccio foto di ci che mi da, quando eseguo diagnosi
Puoi mandarmi foto cos verifico
Fashion
Ho Controllato anche questo fusibile, e tutto ok, come verifico il freno a mano nel bus can? Mi dai una mano.
Dalla diagnosi non mi da nessun errore epb
Fashion
Ho scollegato anche la batteria, ma solo per 1 minuto, senza successo.
Fashion
20 February 2022mobile
Si ho controllato, quello nel vano motore dici giusto? Come faccio a verificarlo?
Fashion
19 February 2022mobile
Fashion
Привет, у меня такая проблема, до сегодняшнего дня все работало отлично, теперь, когда я вынимаю ключи из зажигания, электронный ручник не срабатывает автоматически, но я должен обслуживать его сам, что случилось?
