polzikow
Николай, Вологда (RU), Ford Kuga (2G)
Аудио, мультимедиа, навигация1 month
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
polzikow
11 April
Алексей (balmix) наверно лучше меня подскажет )))
Я тогда впрягся в это все надо было карты поставить ))
Вылилось все в замену памяти и многие потом прошли этим путем )))
Так что я сейчас сильно не вникаю .
А так есть полный образ уже со взломанного синка с даемоном и картами и модами )))
Заливаешь прямо во флешку и все готово )))
polzikow
11 April
Да не. Уложить можно легко.
polzikow
11 April
Можно полностью загрузить образ Если флешка 64 могу дать Загрузить через картридер с припаиванием непосредственно к плате
polzikow
4 March
У меня только 64 сейчас.
на 8 на 16 и 32 давненько я яндекс диска удалил по невнимательности.
Так что сорри
polzikow
24 February
Все ребята Дамп не нужен.
Магнитолу поднял
Скачал с машины сына полный дамп на 64 гига с последней версией карт и даемона с плагинами.
Залил в мертвый через линукс.
Машина ожила.
Кому надо дамп
Пишите
Со временем снова закину на яндекс диск дам раздачу
polzikow
23 February
Ребята Поделитесь дампом на 64 гига
Чет вальнул свой синк при обновлении с флешки
Черный экран смерти
Наглухо
Пробовал без подпаивания.
Процедуру проходит но не стартует экран (
Вот думаю полный образ через Линукс перебросить
Чет забылось все за 4 года (
polzikow
17 July 2022
для каких целей данный мод .
Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
polzikow
28 June 2021
у меня не пошло.
Если бы первый заработал без хаба я бы фишку подпилил и во второй подпехнул
А так для эксперемента второй хаб покупать не вижу смысла
Легче в телефоне музыку записать и использовать как флешку так и андроид авто
во второе гнездо просто флешку и тоже музыку записать
не переслушать будет )))
polzikow
26 June 2021
я без хаба в первый подключался.
одинаковая картина. Данные на прямую не передает.
Так что второй хаб по любому нужен.
polzikow
25 June 2021
у меня с завода стоит.
что б заработал надо второй блок усб покупать
на прямую не работает
пс. На компе нашел образ флешки на 64 гига.
кому надо пишите скину
на 16 и 32 нету.
посеял где то (
polzikow
28 November 2020
Да можно. Способ рабочий.
БДМ стол
polzikow
26 November 2020
АНДРЕЙ1973
Для снятия полного бекапа отлично подходит HDDRAWCopy.
Мы можем считать с носителя список разделов и, основываясь на нем, вычитать только нужные нам разделы. С этим отлично справляется eMMC RAW tool
Работа с разделами носителя напрямую. С этим отлично справляется - LiinuxReader. К тому же он хорошо ладит с MBR, поэтому при запуске мы сразу же видим все разделы на EMMC и можем работать с ними как с обычными дисками
polzikow
24 November 2020
Пока нет. То что пробовал не пошло.
Сын сказал надо почитать )
Посмотрим.
polzikow
18 November 2020
флешь не убиваемая (хотя убить можно все ))
Если снова будет черный экран.
В теме я выкладывал ссылку на 16 гигов образ
Его заливаете и синк оживет
polzikow
11 November 2020
встанет и будет работать
polzikow
8 November 2020
В общем запустил аппарат.
Даже после реформата и загрузки 20196 при установке патча писало установка не требуется (
Соответственно флешки не грузились с плюшками и нифига не работало.
Избавился следующим способом.
Откатился на 19200 но без нави
Реформат
и загрузка 20196 ))) Выше не стал подниматься (устал )))
При подключении к компу о чудо.
написало 0 раздел патч установлен
1 раздел патч стоит обновления не надо )))
Еще раз пробую активировать
ииии 0 раздел патч установлен
1 раздел патч установлен
Собрал все установил файлик фордовский ииии все стало обновлятся )))
Видео фона в общем все заработало )))
В общем пока посижу на 20196 )))
polzikow
7 November 2020
блин. Замена флешки и повторное скачивание решило проблему)))
Перестали выскакивать ошибки LST_ERR04 LST_ERR03
и удалось откатиться на 19200
УФФФ )))
polzikow
7 November 2020
да фигня присходит.
После обновления пропали все плюшки(
Видео нет но мп 4 музыка играет мультфильмы слушаю )))
Через обновление не идет Вчера пробовал и на 196 и на 136 и на 19200 показывает что идет обновление но версия остается старой 20237
Вот и хз что ей надо )))
А при попытке повторно записать даемон пишет что все установлено и повторной установки не требуется )))
вот и пытаюсь на 19200 откатиться а потом через реформат пробовать ))
Как то так
polzikow
6 November 2020
решил сделать кардинально))
Попробовать реформат) и на 19200
Но блиннн. Даже реформат не пошел
Ошибка LST_ERR04
Пытаюсь через обновление отпуститься сейчас на 136 если не пойдет на 21 отпущу)))
Если блин и там реформат не прокатит то
старый испытанный способ Пайка))
polzikow
6 November 2020
И.. Нифига (
Даже со вскрытием видео не заработало(
ХЗ что надо
Звук нормально Видео нет(
Перезагрузка не помогает(
