Поставил такие шаровые, цена на них ниже фенокса, а по виду такие же
Cezus
27 December 2022mobile
Вдруг если кому-то нужен диодный мост - TRANSPO FR6053
Cezus
22 November 2022mobile
turalin.nikolay
LYNX C8237
LYNX C8238
Cezus
Генератор в итоге отрыгнул, хз что там случилось снимать вообще не хочется т.к холодно и сугробы.
Вот думаю теперь что целесообразно будет сделать, купить новый Китай за 13к WAI 8406N, взять восстановленный за 9к и хз какие там запчасти или отремонтировать и надолго ли опять.
Cezus
19 November 2022mobile
Приветствую, может кто сталкивался с такой странностью? D+тормоз падает напряжение до 12 и ниже, а на Parking и при движении все норм.
Генератор делал, недавно..
Cezus
3 November 2022mobile
tatarin78:
Всем привет. Пришли в негодность штампованные диски. Не подскажите параметр? |
Привет, характеристики как на фф1
Cezus
27 October 2022mobile
Yshastik:
Доброго времени суток, уважаемые. Прошу сильно не бить и не ругаться. 2 недели назад стал счастливым обладателем первой машины zx4 2005гв. Естественно не бита, не крашена и прочее. Суть вопроса в коробке воздушного фильтра (кто-то из предыдущих владельцев поставил фильтр нулевого сопротивления и вывел его почти на уровень с колесом). Насколько мне сказали в сервисах "для Санкт-Петербурга, особенно осенью и зимой это крайне плохая затея". Задумался поставить закрытый, но в одних сервисах говорят что должно стоять 4s4z9600Ba, а в других что 4s4z9600Aa. Но что на одни, что на вторые ценники не особо радуют, как и сроки доставок. Есть ли китайские аналоги/возможность приколхозить что-то подешевле? По фильтрам тут на форуме читал, но слишком много страниц и возможно ответ на свой вопрос упустил. Загорелся заменой, так как сегодня машина 2 раза глохла на дороге, если обороты поднимались выше 3тысяч. Без педали газа обороты падают до 200-300 (паркинг и драйв). Если снять патрубок фильтра (на паркинге) то холостые обороты на уровне привычных 800. Vin автомобиля 1FAFP34NX5W203095. Заранее большое спасибо за ответы/советы куда копать. |
Привет, голову себе не забивай данной фигнёй и покупать пластик за большие деньги, установи по выше нулевик, чтобы был на уровне фары или поставь какой нибудь не большого диаметра корпус от другого авто. У меня уже много лет стоит от фф2 корпус, фильтры за пару соток меняю и все.
Cezus
18 October 2022mobile
albka:
мне подменный ротор поставили восстановленный, на нем узел с кольцами поменян был. А видимо убогие паять не умеют и там где к обмотке на точечной сварке прикреплено было, там они паяли и хреново. Два раза пришлось уже снимать. Последний раз сам с кислотой все пропаял и лаком залил. за два года не кольца не с точились, не щетки все как новое. |
Я не стал заморачиваться с пайкой и т.п. заменил все в сборе на новый регулятор и ротор. Не хочу я больше снимать его)
Cezus
albka:
самый головняк это одному генератор обратно запихать. вынуть просто подушку двигателя гидру от лонжерона открутить, движок вперед сдвигается. генератор до рейки опускается, все отвинтив соответственно, вставляется лопата черенком в щель. Чуть качнул и он без проблем на земле. щетки тоже в ноль на твоем? |
Не я чуток проще пошел, открутил натяжной и потом крутил генератор, спустил его на привод, открутил подушку нижнюю и отодвинул двигу и вытащил. Кончились щетки и съело коллекторы ротора)
Cezus
17 October 2022mobile
Впервые за 190к пробега снимал генератор, это конечно то ещё удовольствие) надо же такое придумать. Снимал снизу)
Cezus
13 September 2022mobile
tseba10by:
да, у тестя был европеец тоже 2007 года 2.0 АКПП, ему снимали, она точно такая же была один в один, может конечно нюансы какие-то и есть, но я не заметил
здесь помоему все вмести кольца подзалегли и колпачки текут, состояние цилиндров видно конечно плохо, но хон вроде есть, задиров не видно. Но вот один цилиндр странный, будто ржавый, как после попадания влаги! Эндоскопом сам смотрел? |
Отличие в придаточных числах, нужно ставить именно акпп от AODA 2.0, а не зетек и т.п
Cezus
8 September 2022mobile
Cezus:
Масло идёт из поршневой и потом закидывает клапана. Нужно смотреть кольца и мерить поршня и блок |
Точно все равно мы не подскажем т.к нужно разбирать. Голову проливать, поршневую мерить, вкладыши смотреть и т.д и т.д и т.д)
Cezus
plyusnindanja:
кто знает от куда идёт масложор? из поршневой или из клапанов |
Cezus
7 September 2022mobile
Krakazyamba:
В сервисе сказали сальник коробки на гидротрасформатор. |
Если правильно понял, fn1119241
Такой нужен?
Cezus
6 September 2022mobile
Repairman
Я имел в виду свое нависное с zx4, а не фф2 если что)
Cezus
plyusnindanja
Держи в курсе как обстоят дела)
