wolverine0711
Логан, Владикавказ (RU), Ford Focus III
Ходовая часть1 month
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
wolverine0711
10 April
Коллеги, подскажите. на ФФ3 дорест. 2015 г.в. 105 при покупке стояли аморты от рестайла. Один был уже нерабочий. Долгая история, но были оба заменены вместе с пружинами на Монро G81сколько-то там от дореста. Есть ли последствия у данной замены? Или это нормально?
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
wolverine0711
30 November 2022
Здравствуйте. Ребята, подскажите, на 1.6 105лс 2015г.в. идут два номера 1 858 125 и 1 811 464. Которая 1 811 464, значительно дешевле на всех сайтах. В чем может быть подвох?
wolverine0711
8 March 2022mobile
Здравствуйте. ФФ3 дорест 2015 г.в. 105лс. Вчера экстренно поменяли ГРМ на Contitech. В комплекте был не тот болт коленвала. Мастер заранее говорил, что нужен сразу будет новый болт, но когда увидел мой старый, сказал, что он не одноразовый. у меня стоит нового образца я так понял. но деваться в любом случае некуда было, поставили старый, потому что заменить было нечем. Хотелось бы теперь узнать, стоит ли мне дополнительно поменять болт на новый или не переживать?
wolverine0711
18 July 2021mobile
andrew_curds
Все такие. Щелей нет
wolverine0711
17 July 2021mobile
Заказал на экзисте свечи 1 787 829 на 1,6 105л.с. Пришли вот такие. Это подделка? Упаковка нагоняет сомнение.
wolverine0711
24 December 2020mobile
Подскажите пожалуйста, есть ли ESP. у меня Тренд 2015г до рест. По вину пишет, что авто с IVD/регул.тягов.усилия/ABS. В приборке есть возможность отключения антипробуксовочной системы. Я не нашёл точного объяснения есть ли ESP в авто при такой конфигурации. Может он просто не активирован и проходит как скрытая функция? И с помощью Focccus можно активировать? Или его вообще нет. Заранее спасибо.
Чип-тюнинг ФФ3 Двигатель Focus 3
wolverine0711
14 October 2020mobile
Добрый день. Недавно прошили ФФ3 МКПП 105л.с. прошивкой от Паулюса. Теперь меня терзает вопрос, в любой момент времени можно вернуть старую заводскую прошивку?
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
wolverine0711
25 June 2020
Всем привет. Фокус 15 года дорестайл 105 сил, тренд, МТ. Чесслово не знал в какой раздел правильней написать. В общем проблема такая. При езде с кондиционером, все нормально. Можно час ездить и будет все ок. Но если остановиться, а потом запускать авто с включенным вентилятором и кондиционером, двигатель начинает страшно тупить. Иногда тресет, не реагирует на педаль газа, обороты внизу набирает ооочень медленно, а может вообще не набрать. Давишь в пол, максимум 20км/ч едет. Потом через минут 15-20 езды, даешь ей просраться, приходит в себя. и становится как обычно. Чек не загорается. Вчера целый день ездил с кондиционером, запарковал дома, с утра при включении зажигания, увидел включенный кондей, выключил его до запуска. Но проблемы все равно началиись, завелась с 3 раза и всю дорогу до работы тупила как тварь! Куда копать? в чем может быть проблема? может, кто сталкивался с подобным.
