Lega28
Олег, Киев (UA), Ford Focus III
Lega28
11 November 2021mobile
АНДРЕЙ1973
Ок, сейчас узнаю
Lega28
Lega28
Upd: просто совпадение - перегорела лампочка)
Lega28
paulmiller985
Проделал данную операцию - не помогло.
Теперь ещё и не удаляемая ошибка объявилась:
Как от нее избавиться?
Lega28
АНДРЕЙ1973
Она наверное хороша, но есть несколько но:
1. Где взять последнюю версию? Те что на форуме версии - не рабочие.
2. Логин и пароль?
Lega28
Кто-нибудь знает доступную программу для работы с иммобилайзером форд фокус 3 рестайлинг?
Lega28
paulmiller985
Не выполнял, спасибо попробую.
Lega28
10 November 2021mobile
Приветствую. Ford Focus 3 2015. Не читается центральная конфигурация. Пробовал через Forscan и Focccus, адаптер els27. В чем может быть проблема?
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
Lega28
8 October 2021mobile
radu990
Вибрация есть немного только на холодную при заводе (когда двигатель работает на повышенных оборотах), но это по-моему норма. В остальных режимах все ок, на дверь тоже не передает.
Lega28
WeellyTR
Вибрации гасит отлично, поставил и забыл даже не заглядывал к ней. Только что заглянул:
Почти лежит, банковская карточка с усилием пролазит. Пока что вибраций не передает на кузов. Кто-нибудь наблюдал за оригиналом, она также проседает?
Lega28
6 October 2021mobile
WeellyTR
Сейчас 80,5 тысяч на одометре - получается уже почти 20 тыс.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Lega28
30 June 2021mobile
nrbme
У меня были такие потряхивания двигателя на ХХ и они очень меня напрягали (машина тоже американка). Менял много чего (клапан абсорбера, свечи, опору) и влияния на потряхивания это особо не давало, смирился и ездил дальше.
На 65тыс заклинило вилку PS и в итоге заменил сцепу целиком, после этого эти потряхивания пропали). Я думаю что потряхивания в моем случае были из-за маховика, а может быть это просто совпадение.
У меня стоит ГБО и если очень сильно прислушиваться то слышно как машина отрабатывает впрыск бенза (немного грубее чем газа). Если переключится на бенз полностью то все работает ровно, просто грубее чем на газе.
По поводу рокота, я такого не замечал на своей машине. В ffdima (рокот+вибрации) более похожа ситуация на вашу, он уже очень сильно устал бороться и решил продать машину. Когда общался с ним, то он мне говорил, что ему скинули смету с СТО по ремонту ff3 usa с такой же проблемой, замена ГРМ + чистка масленных каналов и проблема решилась. Вроде как фазовращатели работали некорректно.
Вобщем каждый по-своему борется с данной проблемой, а что именно вам поможет - хз.
Lega28
26 May 2021mobile
У меня была ошибка P07A5, вот причина этой ошибки:
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19374404)
Lega28
21 May 2021mobile
Все прям сухо, но и пыльно сильно...
Буду через время заглядывать в это место
Lega28
21 May 2021mobile
Запотивание есть, но я не вижу там ничего критичного чтобы лезьть туда и ремонтировать. Кстати какая вязкость масла у вас (у меня 5w20)?
Вот бы ещё кто-нибудь зафоткал и скинул сюда для понимания глобальности этой проблемы.
Lega28
21 May 2021mobile
Вот мой, пробег 73,5 тыс:
Lega28
10 March 2021mobile
АМИР95
У меня такая ошибка была, только по элементу B. Смазка не поможет:
Lega28
16 February 2021mobile
SERGEY_IV
Зачем вам это все ... Если плохо работает то отремонтируйте и катаетесь себе в удовольствие. Да, ремонт дорогой, да и мастера рукастого найти сложно.
Эта коробка экономит топливо 1,5-2 л на 100 км по сравнению с гидротрансформатором, и за счёт этого окупается ее дорогостоящий ремонт (почему-то мало кто об этом задумывается). Единственный минус - больно отдавать большие деньги за ремонт.
Lega28
Да я тоже обычно не грею так долго))). Сейчас работаю удаленно и ездить нет необходимости, поэтому даю иногда машине поработать на холостых и иногда выезжаю чтобы ржавчину на тормозных дисках почистить))).
Lega28
Оно будьтобы не от температуры зависит а от времени. У меня на газовое топливо переходит при 40 градусах и продолжает работать на повышенных ещё долго. Время точно не замерял.
Lega28
У меня рестайл 2.0. Раньше тоже думал что он молотит до бесконечности. В связи с тем, что сейчас на машине почти не езжу, то раз в неделю завожу и просто даю поработать. Заметил что машина работает на повышенных оборотах минут 20-25 и переходит в обычный режим.
