ronolidinio79
Ярослав, Полтава (UA), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация2 months
Замена сальника полуоси Эксплуатация Focus 2
ronolidinio79
23 Marchmobile
Serg-84
Ib5
ronolidinio79
23 Marchmobile
Здравствуйте, ни кто не подскажет , заменил сальник , стоял заводской(теоретически мог меняться) , увидел вот такую картину , смертельно ли ?
ronolidinio79
23 February 2022mobile
-2
Добрый день , уважаемые форумчани. Подскажите (ткините носом) пожалуйста куда вставляется «обманка» на преднатяжитель водительского ремня. Достаточно сделать как на фото и достать из разъёма фишку ?
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
ronolidinio79
3 November 2021mobile
Добрый вечер, может кто подскажет куда смотреть. Проблема следующего характера, при повороте чаще на право слышны щелчки/хруст сзади слева, при проезде неровностей и движение прямо ни каких посторонних звуков нет. Подвеску проверял, 2 бабочки под замену,но они и год назад визуально требовали замены. Неужели они могут издавать такой звук или дело вообще не в подвеске ?
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
ronolidinio79
28 September 2021mobile
Ребята подскажите опора уже своё отъездила ? На хх вибрация относительно не большая, а вот на скорости от 40-80 км/ч руль начинает вибрировать. Или не туда копаю ?
ronolidinio79
24 July 2021mobile
Народ подскажите, при поиске проводки для подсветки ног обнаружил потеки (на фото), я так понимаю это главный цилиндр сцепление, тормозуха чуть ниже средины ,правда и колодки спереди скоро под замену. Передачи включаются нормально. На сколько все может быть критично и ГЦС под замену или как-то можно обойтись малой кровью ? Пробег 73310 км.
ronolidinio79
22 July 2021mobile
Приветствую всех, подходит время замены масла, лью формулу. Зашел на сайт дабы заказать его, а тут какие-то изменения 155d3a на 15cf54 и канистра сменила дизайн этикетки. Это новое масло по новым допускам или просто смена дизайна, стоит ли доверять новому ?
ronolidinio79
29 April 2021mobile
Добрый день, подскажите с вопросом замены преднатяжителя. Заказал на разборке, идёт с двумя фишками. На сколько я правильно понимаю, вторая фишка на пристёгнутый ремень ?
Если нет датчика присутствия пассажира, возможно ли прописать эту функцию или же просто не вставлять фишку ?
Для наглядности фото и код детали.
4m51a61208bh
ronolidinio79
25 April 2021mobile
Добрый день подскажите пожалуйста, слетал в кювет и стрельнули преднатяжители. Если я правильно понял, то поставив обманку или заменив преднатяжители в работоспособное состояние систему это не приведёт и ошибка с приборки не исчезнет ?
Обязательно перепрошивка блока или нужно смотреть по обстоятельствам ?
И перепрошив блок система заработает и ошибка исчезнет , просто при диагностике в памяти останется краш дата ?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
ronolidinio79
20 April 2021mobile
PiterFF2
Как по мне, звук на рейку вообще не похож)
Спасибо. Если действительно рейка она себя ещё проявит.
ronolidinio79
20 April 2021mobile
ronolidinio79
В продолжение темы, на заведённом тоже не понятный стук https://youtube.com/shorts/V3aBvbAA21Y?feature=share
Или просто мнительный , так как знаю, что рулевая рейка не самое сильное место
ronolidinio79
20 April 2021mobile
Serya82
Только на заглушенном или на заведённом тоже ?
ronolidinio79
20 April 2021mobile
PiterFF2
Приговорили когда сняли старые тяги и удивились зачем я их меняю. Пытались показать как зубчастая рейка с левой стороны люфтит
ronolidinio79
20 April 2021mobile
Здравствуйте уважаемые господа, подскажите пожалуйста. При замене рулевых тяг, приговорили рулевую рейку. При проезде неровностей и кочек никаких посторонних стуков нет, машину не тянет. Иногда при полном вывороте ощущение заваливания руля. И вот стук на не заведённом авто при резком покачивание.
Рулевой рейке хана или подтяжка поможет ?
Пробег 70000 тыс/км , фф2 1.6
https://youtube.com/shorts/AGUegJUFaG4?feature=share
ronolidinio79
8 March 2021mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста чайнику, заранее благодарю. Форд фокус 2 1.6/100 л.с. После дтп (слетел в кювет и остановился в кустах) заметил, что на холостом ходу шкив колена слегка виляет, иногда издавая едва заметный звук. Защитой ударило по шкиву компрессора кондера. Собственно вопрос, шкив колена под замену или просто болт отпустило , шкив кондера подогнуло и он тянет за собой ? При замене шкива обязательной процедурой является замена болта и ремня ГРМ вместе с вспомогательными ?
P.S. Осмотрев все узлы и агрегаты, машина передвигается сама, изменений не замечено (на сколько это возможно было проверить поездкой по гаражному кооперативу).
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
ronolidinio79
3 March 2021mobile
Просто не мог разобраться какой заказывать. Аналоги под кондер и без кондера, габариты каждый производители даёт разные, одни больше, другие меньше. В итоге заказал nissens 62017a.
ronolidinio79
2 March 2021mobile
Добрый день уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста размеры оригинального радиатора охлаждения Форд фокус 2 Рестайл, 1.6, 100 л/с , комплектация с кондиционером. Сопутствующую тему изучал, но нигде не нашёл. В экзисте дают параметры ширины от 550 мм до 796мм у аналогов, точно так же и высота разная. Заранее благодарен.
ronolidinio79
3 January 2021mobile
Здравствуйте уважаемые фордоводы. Подскажите пожалуйста, двигатель дюратек 1.6 100л.с ,после поездки на расстояние 700км по трассе, обороты держал в районе 4000-5000, ушло масло на пол уровня, норма или стоит задуматься ?
До этого при езде по городу уровень всегда в норме.
P.S. Пробег на данном масле 8000тыс. (Форд формула f 5w30)
ronolidinio79
27 August 2020mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста. Использовал прогу елмконфиг и вот такой китайский адаптер(фото). Попробовал включить екомод ,датчики переключение передач и включение сигнала о задней передаче. Прога сказала, что все Окей, записано. Но из всего работает только предупреждение о задней передаче. Екомода не появилось. Приборка не та или прошивка, что было сделано не так ? Заранее благодарен
ronolidinio79
22 August 2020mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста заметил вот такую фигню с передним тормозным диском, на другом такого нет
фото прилагается) . Вопрос, критично ли это ?
Заранее спасибо.
