Stivo22
Игорь, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Двигатель10 months
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
Stivo22
11 July 2023mobile
Доброго времени суток!
Ищу помощи тут, так как уже в нескольких сервисах не могут найти неисправность. Есть подозрение что дело в опорах двигателя.
Имеются небольшие вибрации на холостых, но это не главное. Беспокоит глухой «треск/гул» и сильная вибрация в тот момент когда трогаешься с места (при нагрузке двигателя. С вкл кондеем звук отчетливее). Подвеска/привода/шрусы исправны по заверениям 3х сервисов. А вот сегодня обратил внимание что правая опора лежит и видны следы натертостей резинок на металлической части. Остальные опоры пока не осмотрены.
Так вот вопросов 2:
1) износ опор может быть следствием этих звуков?
2) ставил кто нибудь себе правую опору FEBEST FM-CB4RH ?
Пробег 220тыс, мотор 1.6 125лс мех
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
Stivo22
1 October 2022mobile
АНДРЕЙ1973
Именно. Я же выше все описал. Только моргать им могу. Рычаг от себя, реле щёлкает, дальний загорается, рычаг отпускаю, дальний гаснет
Stivo22
АНДРЕЙ1973
Хорошо, а дальний свет тогда почему не включается?
Stivo22
АНДРЕЙ1973
Когда лампа перегорела, соответствующее уведомление при включении зажигания появлялось. После скидывания клеммы аккума уведомления больше нет. Сканер ошибок не видит
Stivo22
Перегорела лампа ближнего света в правой фаре. Казалось бы, замени лампу и едь дальше, но я столкнулся вот с какой проблемой: на клемме под лампу мультиметр показывает 8 вольт. На штекере для фары так же 8 вольт. В добавок к этому не горит дальний свет. Точнее я могу только моргнуть дальним, а не включить. Приборка на моргание дальним реагирует (синий индикатор моргает вместе с фарами), работу реле тоже слышно. Предохранители соотвественно целы.
Подскажите куда копать, возможно справлюсь без автоэлектрика.
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
Stivo22
19 September 2020mobile
Я вас понял. Ещё раз спасибо за помощь!
Stivo22
3 минуты при включённом зажигании, после поездки 80км
Stivo22
18 September 2020mobile
Понял, принял, записал. Завтра утром гляну, сейчас уже не до этого
Stivo22
Я не очень разбираюсь в ремонте, тем более в электрике авто)
«До нуля опорное напряжение» это что значит?
Stivo22
Ну хоть разобрались)) спасибо большое, пойду датчики искать)
Stivo22
Вот показания вместе с датчиком после лямбды. Напоминаю, удалён катализатор и стоит обманка с сеткой
Stivo22
Благодарю. Как доберусь до сервиса, скину что там насканируют
Сейчас подцепил elm сканер китайский и через приложение смотрю графики. Напряжение надо смотреть?
Stivo22
Спасибо за подсказку!
Это я так понимаю заведомо исправные графики?
Stivo22
Можно уточнить что за график? Каким прибором или софтом?
Stivo22
Было бы неплохо закрепить в шапке, я 3 дня искал информацию, плюнул и пошёл скидывать датчики что бы понять на каких они цилиндрах.
А по моему вопросу у вас нет ответа?
Stivo22
Путём отключения лямбд у меня как на фото вышло
Stivo22
nnalivkin
Stivo22
15 September 2020mobile
Была у кого ошибка по лямбде P2A03 b2s1? Что означает «Диапазон/функционирование»? Менять лямбду? Двигатель 1.6 125 л.с. (2 катализатора) катализаторы удалены, стоят обманки с сетками, не перешивался.
Stivo22
13 September 2020mobile
x-mass
Что ж, попробую почистить систему по вашему гайду. Появился запах «носков» в машине после ночной стоянки. После 5-10 минутной работы климата запах пропадает.
Спасибо за ответ и информативный отчёт
Stivo22
x-mass
Интересует пару моментов в вашей процедуре.
Ваша цитата:
«Теперь дезинфекция. Дул аэрозоль Wynn's во все возможные места: СНАРУЖИ, под бардачком, в отсек фильтра, в отсек электроотопителя и дренажное отверстие. 10 сек распыление с КРЫЛЬЧАТКОЙ на средних оборотах, потом выключал минуты на две, чтобы аэрозоль осел в воздуховодах.»
То есть я правильно понял, что вы с РАБОТАЮЩИМ вентилятором заливали состав в местах забора воздуха с улицы?
Мотор печки как себя будет чувствовать после таких жидкостей?
