lakost08
3 May
Всем привет, ранее на пробеге 200тыщ, менялся КХХ на ЭРА, потом при пробеге 250тыщ, начали зависать обороты (на 2000-3500 тысяч и в плоть до полной остановки авто), не стабильный холостой, при переключении на нейтраль могла глохнуть, вот заменил КХХ снова на ЭРА и все сказанное выше ушло, в том году чистил дроссельную заслонку и менялся ДПДЗ на ЭРА (на это не грешу, так как тем летом было все ок. тупняк случился этой зимой). НО остались зависания оборотов только именно при включении кондиционера, при этом кондиционер холодит отлично. Попался плохой КХХ или же еще есть что посмотреть? ошибок по ОБД нет. zetec 1.8
В 2020 году ставил датчик скорости ERA - прошел уже более 60тысяч, пока работает))
lakost08
21 August 2023mobile
Да, должен подойти. Главное смотрите что бы посадочное на дроссельную заслонку как у вас было, а то инете под этим артикулом разные троса гуляют
lakost08
21 August 2023
dimas.rzn:
Люди добрые подскажите 1336041 для Форд фокус 1 Zetec 1.8 115 л.с. подойдет? |
У вас длинный сейчас трос, а этот короткий, я себе менял на такой же по-мойму
weeman92:
Да ,глохнет даже если до 1500-2000 газануть |
Отключите датчик положения дроссельной заслонки и посмотрите как будет без него
weeman92:
День добрый. Ford focus 1 зитек 1.8 1999г. Столкнулся с такой проблемой. Заводишь обороты ровные, едешь проблем нет. Скидываешь на нейтраль глохнет. |
А ели на месте стоять, и погазовать до 3000-4000 тысяч и отпустить газ, глохнет?
art1st:
Имеем 1 фокус 2003 с РОКАМовским движком. ПРиобрел пару месяцев назад. Машина "У"чебная. Не нравится работа сцепления, с момента зацепа до заглохшего двигателя буквально пара мм хода педали. Держал до этого 2 и 3 фокусы, коробка же такая же ib5. Двигателя только другие. Так они на эстакаду на одном сцеплении взбираются. А мой "старичок" не может. Сам не всегда могу поймать момент, чтобы машина на эстакаде стояла на одном сцеплении. Машину начинает трясти, причем сильно уже, а отпускаю тормоз - она скатывается. Если уж мне не всегда удаётся, что уж говорить про учеников. В чём может быть причина? В сервисе говорят так работает гидравлика, ничего не поделать...но что то мне не верится. Хотелось бы спросить, у кого так же? правда ли особенность? З.Ы. когда обороты проседают от приподнятой педали сцепления на приборке загорается "акб" и "маслёнка". При нажатии на газ - лампы тухнут. Это у всех так? |
У меня зетек 1.8, но принцип работы как и у вас, сцепление (диск, корзина, выжимной) меняно 25000т назад, про проседание оборотов и индикации на приборке также))
lakost08
2 August 2022
Всем привет, появился странный стук, по мне так доносится от задних барабанов и отдает стук в педаль тормоза (хотя по отдаче в педаль, ощущается что, стучит что то спереди прям под обшивкой за педалью тормоза) , куда смотреть? колеса протянул, без изменений.
Для уточнения, стук раздается под самый конец торможения именно при остановке авто (когда уже педаль собираешься отпускать), если на холодную едешь, то стук проявляется через мин15-20.
Всем привет, есть такая проблема, холодит только на холостых, причем холодит прям как надо ледяной воздух, но если обороты поднять то начинает дуть еле прохладный воздух, кто сталкивался с таким?
или вот это Диски Next NX-107 5.5x14/4x108 D63.3 ET37.5 Silver
Диски TREBL 6355T Ford 5.5x14 4*108 ET37.5 Dia63.3 Silver
Такие подойдут же на резину R14 185/70 ?
Добрый день, может кто подскажет какие диски штампы можно взять под 14" 185/70 R14 шины ?
В общем заменил правую опору, на б.у YS4Z-6038-BA, полет отличный!
Всем привет, ранее была вибрация при наборе скорости от 60+, на руль, кузов, педали. был виновник, правый передний сайлентблок, при замене заодно заменил все опоры (3 их), так как машину брал б.у, и не знаю когда они менялись, сейчас при оборота движка 1800-2300, дикая вибрация по кузову, вот думаю гидроопора хреновая попалась, но какая? Вот номера те что поставили
BSG BSG 30-700-231
Stellox 25-19755-SX
Stellox 25-19756-SX
ford focus 1 1.8 механика 2003года
