alegoleg
Олег, Московская область город Щёлково (RU)
Системы охраны10 months
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
alegoleg
11 July 2023mobile
Да все каны подключены.
И программно всё обновил .
alegoleg
3 May 2023mobile
Подскажите может кто знает!? Форд фокус 3 тренд спорт 2011г. Установил сигнализацию СтарЛайн а93 v2 2can+lin. Устанавливал сам, автозапуск работает, тревога тоже срабатывает. Доп реле не устанавливал которая шла в комплекте с сигналкой предполагал что по кан блокироваться будет. Проблема: брелок с ЖК дисплеем если вытащить батарейку что бы машина не видела брелок то сигнала срабатывает но машина всё ровно заводится. Может кто что знает сталкивался с этим ?
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
alegoleg
22 May 2021mobile
Получилось так !
alegoleg
14 May 2021mobile
Последняя прошивка стоит. Обновлял в том году. Надо опять её же заливать?
alegoleg
14 May 2021mobile
Подскажите пожалуйста Что это за нелепый пробег общего пути? Машину брал с салона ещё в 2011 году.
alegoleg
13 May 2021mobile
Отличие в размере. С левой стороны новые, а справа которые в приборке.
alegoleg
13 May 2021mobile
На АлиЭкспресс покупал
alegoleg
13 May 2021mobile
Ошибка по приборке теперь. Хотя приборка родная.
alegoleg
13 May 2021mobile
С лево новые диоды, а с права штатные. Теперь как на куге. На фото всё равно не так насыщенно как наяву. Мягкий синий цвет, а штатный цвет стрелок как то блекло белый .
alegoleg
13 May 2021mobile
Vit76
А подключение к приборке и елсу такое же как и при прошивке на столе? Или какая-то другая схема?
alegoleg
12 May 2021mobile
А на рп7 приборке прошивки рестайл жёлтая снежинка горит, а при минусовой температуре красная не загорается, так и должно быть?
alegoleg
10 May 2021mobile
Спасибо буду искать
alegoleg
10 May 2021mobile
В общем мне нужен такой крепёж.
Он крепит этот разъём
alegoleg
10 May 2021mobile
Нет в каталоге такого разъёма.
alegoleg
10 May 2021mobile
Подскажите пожалуйста артикул этой фишки и где вообще можно фишку эту заказать. В вопросах по электрике на форуме не кто не отвечает, походу заброшенная тема.
Распиновки разъемов Электрооборудование Focus 3
alegoleg
9 May 2021mobile
Подскажите пожалуйста где найти такой разъём. Сегодня сломал крепёж от него, я так понимаю он идёт в комплекте с креплением к стойке.
alegoleg
21 April 2021mobile
Как активировать форд логотип нашёл, а st не нашёл
Всё получилось. Думал хотя бы пускай лог форд горит, сделал как написано активировал форд, а высвечивается теперь st.
alegoleg
21 April 2021mobile
А ST картинки в этой прошивке нет? Прошил теперь при запуске нет картинки.
alegoleg
20 April 2021mobile
Ещё вопрос а на какой скорости лучше прошивать елс-ом27. Приборку что бы без косяков прошивка встала? У меня на максимуме выставлена .
alegoleg
20 April 2021mobile
Понял спасибо
