revolutboy
43 min agomobile
Отзыв по задним амортизаторам Marshall, ставил прошлой весной, гдето в апреле месяце, на данный момент один задний левый уже накрылся, просвет между колесом и аркой значительно меньше чем с правой стороны, еще и скрипит ужасно на кочках.
Пробег на нем примерно 7-8 тысяч, в основном по Казани, пару раз по Удмуртии на кочках. Менял вместе со всей задней подвеской.
Менять лучше в паре сразу, или можно только сторону? И какие в данный момент можно поставить хорошие, чтобы хотя бы на пару лет хватило.
Offmax
Но тогда какие купить гайки чтобы не покрывались, брал у разных продавцов на озоне осенью, и оба через месяц эксплуатации покрылись рыжиками, ясно что летом возможно будет меньше коррозии, но зимой износ у них большой
Какие есть уверенные гайки в данный момент из нержавейки? Все что есть на маркетплейсах начинают покрываться рыжиками посте одной зимы, брать их вообще не вариант
Стойки стабилизатора брал ctr, отъездил пока всего 5к, но чувствуют себя вроде нормально
revolutboy
17 Februarymobile
Добрый вечер, правильно ли я понимаю, что при замене переднего сальника коленвала, придется еще и болт менять, потому как они одноразовые?
revolutboy
2 Januarymobile
Добрый день, после ночи -30 не заводится машина, аккум был дома, стартер бодро крутится, но не слышу чтобы работал бензонасос, доставал его смотреть из люка под задним сиденьем, может бензин думаю фиговый и забился, но бензин как вода, даже не густой, гдето пробка встала?
revolutboy
13 December 2023mobile
Добрый день! После морозных поездок на прошлой неделе, если смотреть по пульту от сигналки старлайн, в простое после ночи показывает напряжение 12.2, хотя неделю назад еще было 12.4, стоит ли заехать куда либо зарядить аккум, или брелок может показывать неправильно. Через 2 недели поеду в другой регион, ехать часов 7-8, дождаться чтобы так зарядить?
revolutboy
9 December 2023mobile
Заливаю синтек второй год подряд, очень нравится как работает мотор, в казани уже четвертый день -25 градусов, обслужил мотор перед этим, заводится с пол тыка, первые минуты чутка громко работает, но когда прогреется и прокатишься, мотор даже не слышно на холостых, иной раз кажется что заглохла даже. Пробег 178к
revolutboy
1 December 2023mobile
wingedawe
Как узнали? Значит до меня уже менял предыдущий владелец
revolutboy
wingedawe
Спасибо большое, заезжал в сервис по итогу, сказали тоже самое почти, так что зря тратить деньги пока не стал. Оказалось действительно защита билась, все резинки на ней стерлись уже
revolutboy
28 November 2023mobile
Foks599
Да лемфердер то продается, сегодня заеду в сервис, там посмотрим, че скажут, если что возьму лемфердер конечно же
revolutboy
Valtasaar
На холостых я вообще машину не чувствую, единственное щас появилось что при проезде очень мелких неровностей в мороз какой то гром под капотом, сегодня в сервис заеду поднимем машину будем смотреть, может просто защита плохо закреплена
revolutboy
27 November 2023
-2
Zzap выдает ровно 0 подушет хитчинсон, их вообще реально где-то купить в данный момент, или не ломать голову и заказать лемфердер
revolutboy
27 November 2023mobile
Похоже все таки придется менять правую гидроопору, видно след касания со стороны бампера, плюс она как будто течет со стороны бочка антифриза, может конечно это маслом попали, когда сальники меняли движка под коробкой клапанной крышки, как раз с той стороны
revolutboy
А как можно диагностировать подушки самостоятельно? После замены ремня грм и сопутствующих, появился при проезде мелких неровностей, таких как полосы перед пешеходной например или перекрестками, гром под капотом, но вроде как мастер снимал правую подушку при замене ремней и ниче про ее состояние не сказал. При этом на холостых когда в машине сижу, иной раз кажется что она даже не заведена, настолько тихо работает, пробег машины 180к, взял ее на 130к и подушки сам не менял, да и врятли их меняли до мне кажется. Возможно конечно просто защиту плохо установили, закладные там древние до жути и они громыхают
revolutboy
12 November 2023mobile
mixpetroff
Пробег примерно такой же, стерлись щетки только месяца 2 назад, загорелся значок аккума на приборке, с остальным все было отлично
revolutboy
11 November 2023
Свечи БОШ платина с номером 0 242 229 739 дешевле брать именно по этому номеру, нежели по номеру от форда 1493602, разница чуть ли не в пол цены. Если я все правильно понял конечно, это же одна и таже свеча, просто одна в коробке и с логотипом ФОРД, а другая чисто от боша прямиком
revolutboy
10 November 2023mobile
Вот так правильнее, согласен с вами
revolutboy
ejik78
Не надо вводить людей в заблуждение тогда тоже, а то после вашего сообщения кажется что и сальники на обе стороны кпп разные идут, можно ставить 1805715 оригинал либо усиленный 1863642, который еще и идет в комплекте со скобой под нависной подшипник, либо ваш вариант
revolutboy
Добрый вечер! Купил два сальника, 1805715 и усиленный 1863642, а вычитал что меняют еще какой то передний сальник 1473807, он в итоге идет на мкпп ib5 фокус 2 1.6 2006 года дорест 100 л.с, а то запутался в информации
