Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что штуцер должен стоять у мод. коллектора в том месте, где я обвел желтым?
Никто не знает, что за патрубок, который идет куда-то в сторону коллектора? На фото желтым выделил патрубок, красным стартер для ориентира.
Заметил забавную вещь, то что при замене масла лью примерно до середины отметки, но потом, спустя день - два, откуда-то прилетает еще грамм 150 и уровень становится выше. И логично предположить либо трындец поршневой, что через них из впуска падает вниз, либо каким-то путем масло находит путь вниз.
arivach
21 May
foont.07
Понял, спасибо большое за развернутый ответ, посмотрю в сторону других брендов, т.к. в последнее время канистры кастрола какие-то подозрительные, может паранойя конечно.
Я правильно вас услышал, что MOTUL 8100 ECO-LITE 5W-30 (108214) и Molygen New Generation 5W-30 подходят? Спецификация вроде Ford WSS-M2C 961-A1 и там и там.
У вас тоже екобуст? Сколько на "не родном" масле проехали?
_Serega_:
А чем оно тебе нравится ? Если коллектор не менял на модернезированый то движок крякнет рано или поздно. Так как произошло у меня. И масло было тоже это же Кастрол. |
Я не говорил, что оно мне нравится. ОД лил и я лью по возможности, особенно когда оно было по 2к.
Грустно все это. Коллектор не менял.
arivach
20 May
-2
Всем привет!
Комрады, подскажите, пожалуйста. Пробег 85к, 1.5 Ecoboost, 2018 гв, замена масла каждые 7,5к.
Всегда лил Castrol Magnatec 5w20 151A95 либо 15D633, сейчас еще кое-как его можно выцепить по немалой цене. Стоит спрыгивать на другое масло или выцеплять и лить?
Вопрос подделки конечно...)
Народ, слышал и читал, перепрыгивает на моторкрафт XO5W205Q3SP, но так страшно с экобустом нырять в неизведанное. Есть ли у кого опыт с этими движками на другом масле?
arivach
9 February
Менял тут приводной ремень на днях. ФФ3, рест, 2018г
Может кому пригодится.
Если вкратце, для тех кто столкнется - на 1.5 экобустах смотрите есть ли натяжитель приводного, если нет, то ремень нужен не тот, что из топика, а
Gates - 6PK1027SF .
Совершенно случайно увидел в теме -
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 EcoBoost
Profi68:
расскажу свою историю. зашумела помпа примерно на 50 ткм, новая в тот момент стоила 22к, решил заказать из Польши Hepu, так как любые китайские неоригинальные люфтили сразу. пока помпа шла, проехал 3 ткм, и помпа протекла, а я находился в Тамбовской области. Заказ сняли из Польши, я снова в поисках, и подвернулся Китайский оригинал за 7к. Купил. Но никто там на месте не стал мне менять её, потому что это по сути процедура замена ремня ГРМ, пришлось делать самому в гараже, ибо до Москвы эвакуатор очень дорогой (400 км). Купил набор для фиксации распредвалов, взял друга и пиво, и поменяли за 8 часов, не спеша. Сложного ничего, просто неудобно, и нужна яма или подъёмник. Нашёл в интернете, что болт можно не откручивать, так и сделал, зафиксировал ремень внизу клиньями, и поставил метки маркером на ремне и муфтах. Иначе пришлось бы на АКПП снимать стартер и фиксировать маховик, на МКПП проще открутить болт колена (5я передача и держишь тормоз). Приводной не резал, а снимал генератор, обратно также поставил родной ремень, натянув генератором. С помпой шла прокладка и болты. Антифриз мой почти весь вытек, поэтому пришлось заливать новый. На этом китайском оригинале проехал почти 70к, то есть больше чем на родной помпе. Скоро планирую замену ГРМ, поменяю с помпой. Есть снова китайский оригинал, они называют теперь это Чанган Форд, есть моторкрафт, есть предложения от частников по Hepu, ну и есть оригинал Фомоко в районе 15к. Что из этого выберу - пока не решил, скорее всего Hepu или Changan Ford. Ну и поеду конечно это всё менять в клубный сервис, хотя и есть опыт |
Ну для кручения гаек есть жигуль, наигрался уже)
Понял, спасибо.
А финис чангановской помпы не остался?
Ну вот буду видимо в СПб искать какую-нибудь толковую контору, ибо первый случай с фордом, остальное все сам делал всегда.
Seet:
Болт шкива коленвала обязателен к замене после откручивания. |
Спасибо!
Seet:
Спасибо!
СынТерминатора
Помпа же просто покупается и антифриз?
Без всяких доп прокладок и т.д.?
Болт натяжителя, верно понимаю?
Да цена вопроса приводного то не такая и большая, плюс в шапке советуют к 60к менять, думаю это мелочь.
СынТерминатора
Понял, спасибо
А не подскажите, пожалуйста, полный профан в этом деле.
Тогда приводной ремень заменю.
Ролики, болт тоже же лучше сразу поменять и натяжитель?
Или лучше успокоится и не заморачиваться
Просто всегда стараюсь подешевле брать и ехать не сервис, а тут впервые столкнулся с тем что похоже по факту надо будет заказывать)
Всем привет форумчане.
ФФ3, 1.5 экобуст, 81к пробега, 2018 г.
Пару дней назад появился небольшой, елезаметный вой или если можно так сказать гул при наборе оборотов (может уже паранойя с этим экобустом берет Т_Т). Обнаружил сегодня у шкива помпы подтек, антифриз немного приспустило. Задался вопросом о замене.
Я правильно понимаю, что раз туда полезут менять помпу лучше сразу и ремень ГРМ поменять? Или лучше не залезать в замену ГРМ и сальников всяких - пока ходит?
Все ремни и ролики родные, с завода.
Помпы неоригинальные ставил кто-нибудь, как ходят?
На оригу цены кусачие конечно сейчас.
arivach
14 November 2023
klinsmany:
Двигатель из Китая, без пропилов, 260 |
Вы имеете ввиду двигатель или шорт блок? Или просто блок за 260?
Гарантия как обычно, у авито продавцов - месяц?
arivach
9 November 2023
Всем привет!
Кто-нибудь может подсказать финис абсорбера от Форд Фокус 3 рест. 2018, 1.5 ecoboost?
Появился звук в районе бака, как удары заячьей лапы, погуляв по просторам интернета подумываю на абсорбер.
По каталогу бьется 1 803 539, exist предлагает замену 2 032 737, но почему-то тот-же ззап бьет ее как для 3 форда, но для двигателя 1.6.
Они различаются для разных двигателей? Или нет? Может кто сталкивался с пободным.
arivach
7 November 2023mobile
Aleks01
А блок целый был после этого или меняли?
Спрашиваю интереса ради для, не могу понять - расслабить булки и будь что будет, готовя параллельно котлету, или искать варианты на сброс балласта.
Лезть вхолостую из-за домыслов менять коллектор и выкидывать около приличной суммы, на всякий случай тоже желания нет. Да и история умалчивает сколько потом авто проживет - помимо истории с двигателем.
mazlobin:
Привет! Никогда не угадаешь. Вкратце такой ответ. Вроде единственный шанс соскочить - поменять коллектор на модернизированный, т.е. тот, что со сливом. На машине 2018 г.в. он вряд ли модернизированный, хотя для самоуспокоения / самонакручивания (у кого как) можно / нужно точно в этом убедиться. Больше, я так понял, стоящих и сколько бы то ни было работающих вариантов обнаружено не было. P.S. Ecoboost 1.5, 2019 г.в., пробег 47к км. Антифриза столько же подливаю раз в год. Тоже подтеки на помпе, но если я верно понял, это дренаж, который работает из-за её износа. Ещё походит, но следить за ней нужно. По поводу масла - за 7 / 8 / 9 тысяч километров обычно от максимума до 2/3 между рисками максимум и минимум уходит. |
Проверить можно только при подъёме авто, слив должен быть над масл. фильтром, верно я понимаю?
Исходя из мною прочитанного - я так понял, что с 19 года на конвейере начали ставить исправленные блоки и впуски с выпуском масла.
Да, грустная какая-то рулетка получается. Особенно в нынешнее время, когда за эти деньги, брать объективно нечего.
arivach
6 November 2023mobile
Всем привет!
Совсем нечаянно наткнулся на данную ветку, прочел страниц пятьдесят, но ответа на свой вопрос так и не нашел.
ФФ3 рест, 2018, 1.5 экобуст, пробег 78к, масло жор 100-400мл от замены до замены (но не всегда), меняю каждые 7,5к раз в полгода, льется кастрюль 5-20 орига. Двигателю после каждой поездки даю потарахтеть вхолостую минут пять. Стиль езды смешанный, когда в спорте покрутить, когда черепахой до работы доползти.
Самый главный вопрос - как определить приходит трындец двигателю или нет?
С виду троений нет, ож жидкость раз в год подливаю мл 200, но по заверению дилера - норма для данных двигателей, что сомнительно
Заметил подтекания в районе помпы, надеюсь это именно оно, а не блок. Сам из Санкт-Петербурга, знакомых на сто нет, ехать куда-то страшно, накрутят такого, что полысеешь.
Прошу заранее не ругать
Всем хорошего вечера!
arivach
7 May 2023
-2
Всем привет. Раньше ставил вкруг АТЕ, но чего-то нынче цена не демократичная. Есть у кого опыт использования Брембо или как нынче себя оригинал показывает?
Интересует задница, перед уже усандалил АТЕ/АТЕ
arivach
5 December 2022mobile
Продано
Тему можно закрывать.
arivach
5 December 2022
У 278 мм ресурс выше существенно. Так что может и не стоит гнаться за мизерной прибавкой в эффективности. |
В общем оставлю 278, на одних колодках четыре года проездил, думаю и на новых плюс минус так-же проезжу. Всем спасибо!
Рычаг больше, эффективность торможения выше. Поэтому лучше взять бу скобы. |
Извините, я может чего-то не понимаю, а рычаг чего больше?
За рассеивание тепла согласен.
arivach
5 December 2022
Я тоже видел, но менеджер почему-то упорно говорит, что на третий рестайл они не подходят, хм странно.
А щитки различаются у 278 и 300?
