morti020590
Дмитрий, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация3 months
morti020590
30 Januarymobile
Всем привет! Такая проблема, при повороте в любую сторону руль начинает произвольно поворачиваться до упора и обратно не возвращается и при езде на любой кочки руль выбивает из рук а на скользкой дороге вообще тяжело управлять, стуков в реке нет руль крутится легко. А чем может быть проблема? Фф 1.6 гур обычный не электрон.
morti020590
30 July 2023mobile
PiterFF2
В чем тогда может быть проблема? Грешу ещё на приборку, пожет плохо пропаяли, сигнал с педали газа плохо доходит до мозгов.
morti020590
30 July 2023mobile
grafvarg
Ок, попробую ее заменить, хотя я ставил от 3 фокуса, проблема была та же, конечно он был б/у и может тоже не исправен, какой фирмы можно купить заслонку? А то оригинал дорого стоит
morti020590
30 July 2023mobile
PiterFF2
У меня на холостых все норм, либо 0 либо минус от 1до 3 долгосрочная коррекция, но при нажатии на газ сразу уходит в минус 8, как я понимаю из за этого и разгоняется вяло и происходи провал при трогании, по скольку скидываю обучение, пока не подстроиться заново машина едет хорошо, так из за чего может быть такая ерунда? Свечи, катушки, провода, фильтра, бензонасос, дмрв, лямда, все новое, может форсы? Я их чистил без снятия, либо дросельная заслонка поскольку только ее не менял. Уже задолбала это проблема, не едет и все. И всегда при пуске двигателя не важно холодный или горячий происходит провал до 500 оборотов и после с натягом поднимается стрелка тахометра.
morti020590
28 July 2023mobile
Народ подскажите пожалуйста по коррекции долгосрочной, она у меня на холостых -3 а при ускорение уходит в минус 8 машина едет очень вляло, долгосрочна коррекция должна так прыгать?
morti020590
22 July 2023mobile
Всем привет!
Подскажите есть ли разница в дпдз двигателя 1.6 и 1.8 по виду одинаковые, крепления все тоже совпадают.
morti020590
17 July 2023mobile
Стас Стасыч
Он получается крайний, вроде 1 номер. 50а. Что может ещё на нем запитываться?
morti020590
17 July 2023mobile
Народ в чем может быть проблема провалов при запуске?
Вот видео. https://wdfiles.ru/1rAql
Бензонасос менял, все фильтра тоже, провода, катушку, свечи менял, форсунки чистил.
morti020590
17 July 2023mobile
Стас Стасыч
Ну да) Только не понятно когда ставил новый предохранитель искрились клеммы это норм?
morti020590
17 July 2023mobile
Причина найдена помирал предохранитель и помер)
morti020590
14 July 2023mobile
Стас Стасыч
Не совсе понял. Там разъем с 3 проводами, 2 провода плюс и минус они в порядке, и один управляющий, если я включаю кандей по этому поводу идёт сигнал на включение вентилятора, если сигнал проходит значит провод цел, тогда вопрос этот провод идёт не напрямую в ЭБУ а в скрутку с другими проводами?
morti020590
14 July 2023mobile
А что нужно проверить в этом случае?
Если температуру датчик показывает значит проводка и сам датчик целые.
morti020590
14 July 2023mobile
PiterFF2
Спасибо за ответ, буду проверять БУВ.
morti020590
14 July 2023mobile
Показания смотрел через елм, так езжу с включенной печкой) если при включении кандея срабатывает вентилятор, значит провод управления вентелятор который идёт с ЭБУ цел и смысла проверять проводку нет? Плюс и минус тоже норм, подключал на прямую без БУВ.
morti020590
14 July 2023mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, перестал работать вентелятор охлаждения, температура доходила до 125 реакции ноль, при включении кандея работает, появилась ошибка p0480. фф2 1.6 115л.
morti020590
14 July 2023mobile
morti020590
2 March 2023mobile
Всем привет! Народ подскажите пожалуйста что из аналогов дмрв можно брать и стоит ли а то оригинал стоит больно много.фф2 1.6 115
morti020590
1 February 2023mobile
Всем привет! Фф2 1.6 115 Недавно появилась ошибка p0017, метки стоят как положено, муфты vct новые, напряжение на клапана подавал рабочие муфты срабатывают, в чем может быть проблема? Кто знает какое напряжения приходит на клапана vct? Проверял при включенном зажигании показывает 7.4v
morti020590
27 September 2022mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какой фирмы можно купить нормальный дмрв , а то родной и от мазды стоят дороговато) и как правельно его проверять. За ранее спасибо.
morti020590
6 August 2022mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста, должна ли долгосрочная коррекция меняться при нажатии на газ? А то она у меня меняется резко в минус 14 а на холостых 0
