Serj in Rogervik
Так я тоже не согласен, абс не причем от слова совсем .
За ручник отвечает ,сам модуль .в котором и стоит датчик усилия ,если трос к примеру порван ,будет постоянное жужжание ,писк и треск это как миниму 4 варианта конец шестерне на приводе, конец релюшке усилия ,конец резьбе в латуном валу ,конец плате в ней вода .. у меня было один трос умер и модуль постоянно работал не корректно,иногад трещал ,иногда писчал,постоянно перестраивался до тех пор покуда не вырвал резьбу в латунном валу.
А кто поможет схемой подключения винтилятора радиатора.Конкретно интересует как он связан с компрессора кондиционера.???
Dik_g
Радиаторы не мыл.Понять не могу почему ВИНТИЛЯТОР сразу не включается ,он же должен включиться вместе с кондиционером
По электро ручнику я выше где то уже писал.
Все его ошибки и то что он ругается на кнопку ,показывает ограниченную работу или полный отказ ,это проводка под днищем .От модуля до зелёной под правым подкрылком ,и силовая вдоль порога .
По поводу то что на натяжение тянет трещит пищит .это может быть плохая работа тросов ,суппортов ,и главная реле усилия в блоке ручника или зелень от воды там .а так же вал внутри латунный проблемы с резьбой .
Кто подскажит ,при включении кондиционера,что отвечает за включение винтилятора обдува радиатора .???
Добрый день Ребята .
Такая проблема образовалась ,вкл . кондиционер на ходу дует холодным как нужно и вопросов нет .останавливаюсь начинает дуть теплым,.поехал думал дозаправить ,но не тут то было ,чел говорит мол нужно менять мол сам камресор ,он подсоедил синий шланг давление держала что то в раене 5 потом поднималась до 8 +- и сброс опять до 5 .Заключение мол клин в компрессоре ,но на ходу то холодит норм .
Заметил что когда стоит машина и при вкл кондицанере не включается винтелято .Вопрос КУДА КОПАТЬ ОТКУДА ВИНТИЛЯТОР СНИМАЕТ ИНФОРМАЦИЮ ,Какой датчик или какую проводку смотреть . Машина С-мах 2.0 тдци 2006 г
deniska2015
17 March 2023mobile
sashaspb81511
Он и будет показывать ошибку .так как трос оборван...и блок видит что нет усилия ,он не проходит самодиагностику .
deniska2015
21 February 2023mobile
Tejiera
А где троса покупал .и сколько денег ???
deniska2015
shesterikov.aГена управляется мозгам норм зарядка 14.2-14-8 .13.2 сразу как завел может быть пару сек .газанул поднялась и все .
Скорее всего китайский реле регулятор .у меня было ездил 4 г с горящей лампочкой но зарядка 14.2-14.5 купил б.у гену поставил тьфу все ок и лампа погасла.Вот номер реле регулятора
deniska2015
20 February 2023mobile
Romax@Большое спасибо , заказал,на Автодок.
Пришел комплект,Хотя когда заказываешь в описании стоит (1Пружинка,но это значит комплект . Качество с виду не плохое.!!!
deniska2015
13 February 2023mobile
Спасибо ребя ,буду пробовать, заказать.
deniska2015
Offmax
Спасибо ,в РБ я их не нашёл (((
deniska2015
12 February 2023mobile
Добрый .Кто подскажет где купить возвратные пружины,ручника , задних суппортов .Для наглядного обзора
Желательно РБ .
deniska2015
28 September 2022mobile
В 3х местах:
1. GEM
2. HEC
3. PCM блоках проверить только через прогу elmconfig. ..Если кнопки активны ,тогда норм разгоняешься ,сразу верхнюю левую потом верхнюю правую и + и должен включиться. Самому очень опасно шить ,особенно если не уверен в проге шнуре .
deniska2015
27 September 2022mobile
Barelll
Да именно так и будет писать ...можно снять трос немного укоротить рубашку троса .так чтобы трос стал в свое место и наделся слегка под усилием но в нитралке механизмы должны стоять в 0 положении .соединяешь его в блоке .и нажимаешь кнопку .он автоматом отрегулируеться
deniska2015
22 July 2022mobile
С опыта скажу ,точно ,Нужно сразу всю касу с модуля ручника запускать в салон и тянуть по салону.У меня не где особых изгибов ,переломов нет .но гниёт она дай бог ...Звонить ее проще простого ,есть 3 фишки сам модуль ,зелёная справа с зади и под порогом черная ,там же и силовая .Тестер в руки и пошел .отказ эл.тормоза это проблема с силовыми +.- ограниченная работа это проблема или с кан шиной я выше писал какой именно провод ,или какой то ещё из этих тонких .может кому то пригодиться .если ограниченная работа Эл тормоза и АВS то плохой контак на датчике АВS ,(у меня было на правом ,переднем )
deniska2015
22 July 2022mobile
B-V-V
Смотрел снимал ,звонил роботает .Вчера ещё раз все разъемы просмотрел под днищем все ок ,окисления не где нет ..пропшикал силеконом все.Но после того как по рогал разъем под правым порогом который черный под пластмассой ,заработала ...Визуально он и все провода ок.походу опять где то провод в нутри сгнил.но пока работает не полезу .Всем спасибо .
deniska2015
21 July 2022mobile
Dik_g
Там на педали стоит 2 датчика какой именно ?и как ?визуально ,все ок .Круиз работает норм .именно с ручником проблема .
deniska2015
20 July 2022mobile
Ребята ,кто може объяснить,как найти проблему со снятием ручника ,(тормаз )снимается постоянно ,без проблем ,а вот со сцепления неделю снимает потом может день два не работать ,а может и пару дне .вот месяц работала вчера само по себе перестало ...Ошибок по ЕВR нет ,и впринципе нет не каких ...Фишки ,провода ,плата в порядке .
deniska2015
15 June 2022mobile
nekto77
И на зиме и лете ...тоже самое ...Поворотов таких затяжных нет ,и на такой скорости не вкпждый зайдешь А ниже 100 ее либо тупо нет или совсем мелкая ..Шайбы вытачил,но сомневаюсь что это какой то привод .,так как на разгонах не колбаски...А вот левый в самой МКПП немного люфти,настораживает ...
