goris76
alex, краснодар (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация4 months
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
goris76
18 December 2023
если не замыкать контакты то тоже самое,может точки не те?по второму фото замыкаю
goris76
18 December 2023
bigunclemax
добрый,не подскажите в чем проблема у меня?
unexpected 2andstage response -что это значит???
goris76
14 December 2023
наверно выглядит как полная ерунда)))НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ
ВАМ МОЖЕТ ОТПРАВИТЬ ЕГО?
goris76
14 December 2023
-3
определился один раз,контакты только при подаче питания замыкать?или постоянно должны быть замкнуты
вроде все скрипты выполнил,но все равно не запускается(((
как я понимаю не ставится этот скрипт
goris76
14 December 2023
-3
не пойму как в линуксе запустить sinc3flash
и еще по ссылке на github как скачать sync3flash,там папки host и tools?какую качать
уже научился скачивать )))
как запустить теперь в линуксе остался вопрос
goris76
14 December 2023
пробудить синк получилось,через другой шнурок els327,потребление возросло до 0.20 а,сейчас попробую замкнуть контакты и подключить по юсб
вроде начал скачивать драйвера,но синк отключился.я использую два ноута,на одном линукс,на другом елмплейер
синкфлеш брал по ссылкам
goris76
14 December 2023
bigunclemax
добрый,прошу помощи по восстановлению синка данным способом.Есть два вопроса,не могу разбудить синк через елм(резик стоит,пакеты шлются,но потребление не поднимается выше 0.07 ампер и второй вопрос как запустить в линуксе SINC3FLASH,не понимает он этот файл.спасибо
