3geee
Стас, Amsterdam (NL)
Тюнинг тормозной системы Тормозная система Focus 3
3geee
4 November 2021mobile
Серый
Ну это мне так в сервисе сказали. Скорее всего имелось ввиду, что грязь там была.
3geee
KOTYRA
Был бы чрезмерно благодарен, если б подсказали артикулы этих суппортов. Взял бы даже новые. Получается, что диаметр поршня больше, чем в оригинале на форд?
3geee
saempersun
Заклинило поршень и направляющие в коррозии. Хотелось бы именно новые.
3geee
Всем привет! Заклинило оба передних суппорта ( диски 300 мм , 1.5 ecoboost ). Встал вопрос о замене. Какие можете посоветовать кроме оригинала?
3geee
8 October 2021mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста артикул на термостат который на 82 градуса.
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
3geee
26 May 2021mobile
-2
d3vil.st
А как сделать обучение? Подскажите пожалуйста
3geee
26 May 2021mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Сделал сброс адапции трансмиссии через elm программой ForScan Lite в телефоне, после частичной замены масла. Коробка начала жутко пинаться, особенно при торможении. Это режим обучения такой?
3geee
15 May 2021mobile
Всем привет! Сегодня залез под машину и увидел это. Машина 1.5 ecoboost 16 года. Судя по всему алюминиевый рычаг. Подкиньте пожалуйста артикулов на что поменять
3geee
30 April 2021mobile
alickaps
В 1.5 ecoboost заливали 0w-16? Zic zero?
3geee
30 April 2021mobile
-3
Z1GZAG88
Я сейчас уже третий раз буду лить Quaker 5w-20. Анализ есть на Ойл клубе. Ещё неплохое Wolf Vitaltech 5w-20 и на нем веселее всех раскручивается движок, но оно прям очень жидкое, как вода.
3geee
30 April 2021mobile
А может всё это происходит из-за "неправильного" масла? Например может лучше лить с допуском Dexos? Там вроде есть эффект предотвращения LSPI.
3geee
27 April 2021mobile
На 1.5 ecoboost 150 сил кто-нибудь ставил уже mann w7015?
Чип-тюнинг ФФ3 Двигатель Focus 3
3geee
25 April 2021mobile
evgendalf
Присоединяюсь к вопросу. Буду весьма признателен, если кто-то подскажет где купить хорошую прошивку
3geee
23 April 2021mobile
pazlprod
А на 1.5 ecoboost такой же ремкомплект?
3geee
19 April 2021mobile
john0791
Я в силиконе замочил на пару часов. Проехал 20 км. Вроде норм. Завтра займусь поиском уплотнительного кольца масло-бензостойкого. Скорее всего подойдёт от топливных форсунок каких-нибудь.
3geee
19 April 2021mobile
john0791
У меня влияет. Внезапно упал расход топлива на холостом ходу и стал 0.6 л/ч. Был 0.8. По идее если потеет, то идёт подсос воздуха и богатит смесь.
3geee
19 April 2021mobile
SergeyFox01
Снял. Помыл очистителем для дросселя. Кольцо мертвое и дубовое. В магазине таких колец не нашел. Если знаете артикул, то буду очень благодарен)
3geee
19 April 2021mobile
Вот такая проблема. Весь датчик в масле.(1.5 ecoboost, ford focus 3) Кто-нибудь подскажите пожалуйста артикул этого датчика, хочу поменять на новый.
