Rad1st
Никита, Уфа (RU), Ford Explorer (5G)
Аудио, мультимедиа, навигация3 years
Rad1st
19 May 2021mobile
Serg-go
Огромное спасибо!
Кстати, на Explorer MY18 калибровки MY18.5 выдают ворох ошибок от Несовместимой конфигурации до ошибок первичной конфигурации. Инструкции по удалению ошибки U2100 не работают. Подмены конфигураций с других авто и прочие фокусы тоже не работают.
Поэтому калибровки на Explorer 2018 г.в. и выше ставить не только не обязательно, но и нежелательно. Calm Screen работает без проблем. 3.4 21098.
Rad1st
19 May 2021mobile
froligor
Я немного не это имел в виду. Хотел спросить, есть ли смысл устанавливать вместе с пакетом 3.4? Или оно все равно работать не будет?
Rad1st
16 May 2021
Уважаемый Balmix сообщил, что ещё можно поработать на DE07-DE08, посмотрю, что там можно включить дополнительно. Буду благодарен за любую ценную информацию по данным разделам.
Rad1st
16 May 2021
Serg-go
Да, все заработало, спасибо! Через UCDS закинул по списку в VBF-loader файлы, после загрузки принудительно сделал сброс модуля (не к заводским настройкам, а просто сброс) и кнопка появилась в Настройки-Экран.
Rad1st
16 May 2021
Serg-go
Mondeo 5 не окирпичится? Это же для Куги, Фокуса вроде?
Был бы благодарен, если бы и на Эксп 2018 подкинули бы калибровочки
Rad1st
16 May 2021
Serg-go
Наверное в этом и загвоздка, сейчас стоит -CB, что можно посвежеее подсунуть ему?
Rad1st
16 May 2021
Sanek2033
Вот он и не появился. Только отключение дисплея.
Rad1st
16 May 2021mobile
funkodelic
Так она просто отключает, длительное нажатие не реагирует
Rad1st
16 May 2021mobile
Serg-go так нет кнопочек..
Rad1st
16 May 2021mobile
Ребят, 3.4.21020, как активировать Calm Screen? В DE01 поставил Enabled, сделал сброс модуля, а кнопки так и не появилось. Подскажите!
Rad1st
3 May 2021
Dik_g
Сравнил конфигурации APIM заводской вариант снятый перед покупкой, другие VIN кода и текущий. Разницы нет, до бита совпадает.
Rad1st
2 May 2021
Dik_g:
1. Bcm, на Куге2, последняя прошивка кривая, ставить предпоследнюю надо. Не исключено, что на explorer тоже.
Попробовал и -AAN и -AAR, разницы не было. Складывается ощущение, что дело именно в APIM.
Попробую через UCDS залить прямой конфиг. APIM от автомобиля, по цифрам VIN на 7 единиц меньше: не нем и конфигурации не изменялись, и блоки не обновлялись. Спасибо за идею, отпишусь о результате.
Rad1st
1 May 2021
Друзья! Подскажите, ОД и Форд в России бессилен.
Есть проблема: после автозапуска после длительной стоянки (более 15 минут) в ночное время не срабатывает функция «автозатемнение». Панель приборов темная, а экран яркий (фотка во вложении).
Сбрасывать BCM, APIM пробовали к заводу - не помогает. Пробовали обновлять блоки до последних версий. Уже дошли до того, что Форд пишет - заменить датчик освещенности.
Самое интересное, что это происходит только после автозапуска и только после засыпания авто.
При обычном запуске ночью все ОК.
Решает проблему только переключение выключателя света из Авто в Ноль или если вручную уменьшить яркость.
Проверить данную проблему легко. Оставляете авто на 15 минут, на датчик света кладёте тряпку (имитируя ночь), предварительно выставив переключатель света в Авто и установив ночные настройки, уменьшив яркость до минимума приборной панели и синка. Заводите с ключа, садитесь, нажимаете кнопку. Приборка тусклая, синк ночной, но яркий.
3.0 20204 версия
Ford Explorer 2018
