Во вторник будет фото поршня
foont.07
А где брал кованые поршня?
LexaOmega
Пробег 220 000. Масло формула ф.что за масло нужно лить? Пример плиз приведите.
firesanek
Пока не разобран, свеча в масле и троит...
DARTHVADER
Где это сделать можно?
Нет. А что за прошивка и где ее можно поменять
Третий раз лопнул второй поршень. После замены коллектора второй раз. Дерьмо а не мотор
avp173avp
13 September 2023mobile
LexaOmega
А напиши пример масла, а то где его искать?
avp173avp
Slllam
Перегородка колец лопнула а не блок
avp173avp
ALEXASH1979
60000 км до происшествия.
avp173avp
12 September 2023mobile
Вот разобрали мой, на четвёртом цилиндре лопнула перегородка
Масло форд ф.
Я так понимаю что поршень был уже битый. Масла в коллекторе нет. Дренаж работает. Поршень ставил бу
avp173avp
7 September 2023mobile
Моя история ремонтов. На 100000 попал первый раз на полоску второго цилиндра, на форуме в то время ещё не знали о новом выпускном коллекторе. Поменял поршневую. На 135000 опять лопнул второй. К тому времени появился коллектор. Поменял коллектор и поршневую. Ездил норм все. Сегодня опять затроил, пока не скрывали. Единственное что теперь проблема с четвёртым. Свеча в масле. Вскрытие будет во вторник. Отпишусь как отдефектуют...пробег ныне 200000
avp173avp
21 January 2023mobile
nglss
Меняйпедаль.. причем на следующий день поменяли и сказали что на складе 200 штук дежит
avp173avp
nglss:
Звонил в один сервис и мне сказали, что проблема может быть в этой педали, так как к ним приезжали не один раз с такой проблемой. Сказали когда эта проблема появляется попробовать подцепить педаль снизу и если обороты сразу опускаются, то значит она) |
И ещё одна особенность, проблема была в дождливую погоду это происходило
avp173avp
nglss
Именно так и было у меня
avp173avp
nglss
У
На моей меняли педаль газа , зависала. По гарантии. Но проблема в диагностике. Она не всегда так ведёт себя, пока я не приехал с этим к дилеру , тогда сразу поменяли она в сборе идет
avp173avp
26 September 2022mobile
tiatamat
Коллектор меняй. я тоже так поступил как ты первый раз. Ещё один ремонт заработал.
avp173avp
18 September 2022mobile
Maroc
Я пережил две полоски по второму цилиндру пока не поменял коллектор. Этот форум прошерстил от корки до корки, нет запчастей оригинал. Есть только шорт блок, все в сборе. Не вздумай брать сторонние, последствия такие же будут как у меня. Третий ремонт из за сторонних поршней .. не ищи приключений, я за тебя их прошел ...
До хогнинговка и бу поршня спасут тебя.
