алекс191
Такая же фигня. Только розетки не наглухо умерли. Иногда оживают. Кто знает, куда копать?
Доброе утро! Друзья, подскажите, есть ли турецкая прошивка под евро 2 на наш двигатель? Удалил катализатор, поставил пламегаситель, но залили Паулюса мне - крайне не нравится. До удаления катализатора стояла просто турецкая прошивка, всем устраивала - и динамикой и расходом.
vitya1
26 August 2022mobile
Писал тут как-то о том, что после отката прошивки приборки по умолчанию перестали работать парктроники, чего только не делал, никак не хотели работать. Диагностика показала, что сигнал идет, всё ок, но парктроники не пищали. Оказалось, что надо было просто вытащить и вставить разъем в канбасе (магнитола Teyes tpro2), и всё заработало. Может кому-то пригодится.
Ребят, подскажите, пожалуйста, если кто-то знает - какой должен быть третий файл к этим двум? BV6N-14C094-AS, BV6N-14C095-AS? Очень надо.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-нибудь такая калибровка BCM:
BV6N-14C094-AS
BV6N-14C095-AS
И ещё должен быть третий файл, который я не знаю.
На здоровье. У меня когда так же в кирпич превратилась, я сам кирпичей чуть не наклал
karlon3
Я себе на заводскую восстанавливал. Поэтому прл другие прошивки не могу сказать.
od105
При прошивке через Foccus вбить в поле "Recovery" номер HW с наклейки на приборке и, как выше было отмечено, ловить момент включения питания приборки. У меня получилось. Я нажимал на загрузку прошивки и одновременно передергивал кабель, идущий сзади в панель приборов. Раза с третьего пошла прошивка.
vitya1
5 May 2022mobile
АНДРЕЙ1973
BM5T-14C026-AU, BM5T-14C026-EG, CM5T-14C318-AD.
Судя по наклейке на панели приборов - такие и стояли с завода.
Забыл добавить, что все проверки по Pam модулю успешны в Forscan.
karlon3
Конечно, все проверки в форскане успешно. Отвечает.
vitya1
5 May 2022mobile
Доброе утро. После экспериментов с прошивкой панели приборов рп 32 перестали работать парктроники. Перебрал все совместимые варианты калибровок панели, остановился в итоге на заводской, то есть вернул прошивку по умолчанию, но парктроники всё равно не работают. Чек не горит, панель на ассистент парковки не ругается, но при проверке ч/з Forscan по модулю PAM выдает две ошибки:
===PAM DTC U0140:87-2E===
Код: U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
Дополнительный признак неисправности:
- Отсутствие сообщения
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль Средства облегчения парковки
==PAM DTC U0422:86-2E===
Код: U0422 - Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом
- Недействительный сигнал
Статус:
Модуль: Модуль Средства облегчения парковки.
Машина ФФ3, 2013 г., 2.0 бензин, ПШ, универсал, парктроники только задние.
Есть может у кого-то мысли по этому поводу? Куда копать? Может, в центральном конфиге что-то сбито? У меня в 59 байте значение 02 - задний парктроник, я где-то ещё должен проверить значения?
Если б я знал только... Стоит в 59 байте - задний парктроник. Может, чего-то не хватает в центральном конфиге? Что там ещё должно быть?
Добрый вечер! Благодаря коллегам по форуму удалось откатить прошивку РП32 на заводскую. Но... Парктроники не работают всё равно. И работать они перестали именно после того как обновил на рестайл прошивку. Перебрал все совместимые варианты калибровок, остановился в итоге на заводской, но парктроники всё равно не работают. Чек не горит, панель на ассистент парковки не ругается, но при проверке ч/з Forscan по модулю PAM выдает две ошибки:
Статус:
Статус:
Братцы, выручайте. Весь интернет перерыл - нету нигде моих заводских прошивок IPC!
Нужны вот эти:
vitya1
29 April 2022mobile
karlon3
Видимо. Осталось только найти заводские прошивки и пробовать.
vitya1
29 April 2022mobile
Снял панель приборов и посмотрел на наклейке, как выше советовали. Теперь нужны файлы:
BM5T-14C026-AU, BM5T-14C026-EG, CM5T-14C318-AD. Помогите, плз, надеюсь в последний раз. Есть у кого-то такие прошивки?
vitya1
29 April 2022mobile
Добрый день. ФФ3, 2.0, бенз., ПШ, 2013. После прошивки на турка (прошивка оканчивается на BDR) появилась ошибка при считывании ч/з Forscan "P160A:00-2F ошибка перенастройки конфигураций опций автомобиля для модуля управления". Подскажите, пожалуйста, можно как-то это исправить?
