Да были перепутаны, сейчас все правильно поставил, тяга отличная но на трассе рывки при обгоне
Ошибка PO299 , через сканер проверил. Еще по трассе когда наваливаешь, рывки не большие. Хз связано ли это с бульканьем в воздуховоде
mazlobinДа все ровно, мотор тоже работает нормально. Нашёл видео похожее, но там Мондео
https://youtu.be/SiG7A3fIzpI
Ребят странные звуки начались, может было у кого такое
https://youtube.com/shorts/sx0YMxNcS_YФильтр снял, думал вода попала, но нет все сухо
vofka862007
23 Aprilmobile
DARTHVADER
А как проверить? Может не в ней дело. Хотя посмотрел она стоит не дорого , думаю поменять. Спасибо
vofka862007
22 Aprilmobile
sbotsman
Да покупал новую, причём когда ездил на ТО к официалам, мне подливали антифриз.Но я не видел что помпа уже текла. А менял уже у местного мастера в гараже. Весь корпус поцарапал пока поменял помпу. Купил новую помпу оригинал, пока лежит
vofka862007
22 Aprilmobile
Не понимаю как у вас так долго помпа ходит, первая потекла на 30т, поменял на оригинал. На 60т опять псыкнула из дренажного отверстия, сейчас 75т подливаю антифриз , но немного, жду когда сильно начнёт течь
Летом 30, зимой 20 лить как вариант
vofka862007
25 Marchmobile
Ехал по трассе, словил не большие рывки при обгоне в горку,обороты были свыше 4т, скорость 130-140км. Пробовал еще как то проверить наличие бензина в масле. Капал на сырой асфальт и на бумагу
vofka862007
22 Marchmobile
Форсунки не проверял, буду искать специалиста на диагностику
vofka862007
22 Marchmobile
Risk
Уровень масла стоит на месте, масло меняю каждые 5т, сливается очень черное и как вода,видимо есть проблема. но куда копать хз
vofka862007
22 Marchmobile
Трубки были перепутаны на клапане управления турбиной, это может быть причиной?
vofka862007
22 Marchmobile
Risk
Толкатель проверял, износ есть еле заметный на стакане. Что еще посоветуете проверить?
vofka862007
22 Marchmobile
Стал замечать что шуп попахивает бензином, это норма для нашего движка 1.5 екобуст? Масло менял 500км назад, уровень на месте. Коллектор менял. Масло уже темное.
vofka862007
16 Marchmobile
В сервис гонял 2 года так ездил, так мне еще турбину снимали, думали в ней проблема
vofka862007
16 Marchmobile
Поменял клапан , трубки были перепутаны, сейчас поставил как нужно (наверное).Звон
калитки пропал, звенит только при перегазовке, я думаю это норма
vofka862007
13 Marchmobile
LexaOmega
Да , не давно менял.Мембрана была порвана
vofka862007
13 Marchmobile
2017г машина, сначала клапан поменяю, если не поможет буду искать бочек
vofka862007
13 Marchmobile
Подскажите где находится клапан управления турбиной. Калитка звенит сильно. Уже менял но в сервисе., теперь хочу сам поменять
Хорошо останусь на 5w30, мотор понравилось как работает. А видео да полезное.
