ruslan.kuchiew
10 October 2022
Romax@
Отверстие в поршне прочистить?
ruslan.kuchiew
9 October 2022
Подскажите пожалуйста чем лучше смазать поверхности между: конусной гайкой - поршнем, поршень - суппорт, поворотный рычаг - суппорт. Из доступного имеется ВМП МС 1600, ВМП ПАГ и тормозная жидкость
ruslan.kuchiew
19 September 2022
Romax@
Благодарю, на выходных еще раз попробую.
ruslan.kuchiew
19 September 2022
Romax@
Я пытался выбить, но не получается.
ruslan.kuchiew
19 September 2022
Добрый день. Подскажите пожалуйста как выбить стопор поворотного рычага? В шапке указано, что можно рассверлить сверлом на 3 мм, но не понял, что конкретно.
ruslan.kuchiew
9 August 2022
Добрый день. Можно ли применить серповидный рычаг 1M51-5500-AA на ФФ2 седан?
ruslan.kuchiew
21 December 2021
Добрый день. Подскажите пожалуйста, ФФ2 1.4 на ХХ и оборотах до 2000 напряжение в пределах 14,2-14,5 В, а при оборотах от 2000 напряжение падает до 11-12 В. В чем может быть проблема?
ruslan.kuchiew
10 September 2021
Добрый день. Помогите разобраться в степени жесткости пружин задней подвески ФФ2. По вин-коду выдает следующие варианты:
1335392 - ЗаднЯЯ Пружина; Серый / Серый / Зеленый / Зеленый
1335393 - ЗаднЯЯ Пружина; Серый / Серый / Зеленый / Красный
1335394 - ЗаднЯЯ Пружина; Серый / Серый / Красный / Желтый
1336394 - ЗаднЯЯ Пружина; Серый / серый / белый / белый
1336395 - ЗаднЯЯ Пружина; Серый / серый / оранжевый / оранжевый
Еще такой вопрос, может ли из-за неисправного сайтлентблока заднего продольного рычага (бабочки) появится стук при переезде неровностей?
