serezha995
Сергей, Ижевск (RU)
Электрооборудование11 months
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
serezha995
28 June 2023mobile
danoond
D
danoond:
Всех приветсую!
Заинтересовался заменой монохромной приборки (вроде как РП32) на своём Ford Focus 3 рестайлинг на цветную. На данный момент из всех мест, куда обращался, самый низкий ценник - установка американской рестайл приборки с заменой шкал и прошивкой. Есть ценник ещё ниже, но там американская приборка с дорестайл шкалами.
Собственно, вопрос: есть ли разница между приборками дорест-американка, дорест-евро, рест-американка и рест-евро, с учётом того, что она будет прошиваться под мою машину? Что можно при этом потерять в зависимости от используемой приборки, т.е. будет ли разница между дорест-американкой и рест-евро с правильными прошивками? Авто с механикой, 1.6 105 лс.
Заранее благодарю за ответы и извиняюсь, если на вопросы уже отвечали в теме, поиском не получилось найти нужную инфу 😞
Есть разница в шкалах в принципе все.
serezha995
30 January 2022
всем привет, можно ли с помощью ucds бензиновый eeprom залить в приборку от дизеля? чтобы корректно показывал тахометр. был ли у кого такой опыт?
serezha995
26 October 2021
V
Vit76:
F108 - ECU Network Signal Calibration Number : CM5T-14C318-AD
F111 - ECU Core Assembly Number : BM5T-14C226-BE
F113 - ECU Delivery Assembly Number : BM5T-10849-BMJ
F120 - ECU Software #2 Part Number : BM5T-14C026-ACB
F121 - ECU Software #3 Part Number : BM5T-14C026-AFD
F162 - Software Download Specification Version : 0x04
F163 - Diagnostic Specification Version : 0x03
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : BM5T-14C026-BBC
нет таких файлов www.fordtechservice.dealerconnection.com
serezha995
25 October 2021
Всем привет еще раз. В общем разобрались по ходу с проблемой. приборка не от фокуса от си макс. Вопрос такой у кого есть файлы приборки для си макс. либо название. Этих файлов. рп 7
serezha995
24 October 2021
АНДРЕЙ1973:
она пишет ошибку именно по одному адресу, 0x31, после этого процесс останавливается.
да
serezha995
24 October 2021
АНДРЕЙ1973:
это похоже на аппаратную ошибку. пробовать прошивку, ту,что была ранее. если будет та же ошибка, то походу флешка отъехала.
Если бы флеш, то бы вообще ничего не заливалось. наверное.
serezha995
24 October 2021
М
мерзавчик88:
Файл не подходит к железу...
А какой тогда? В wizard в ucds тоже самое выдавал. Да и все файлы перепробовал. Дорест и рест. Рест вообще не льется. А дорест льется 100 процентов, и потом ошибка которую написал выше.
serezha995
24 October 2021
Всем привет. Выручайте!!! Не заливается файл BM5T-14C026-ACE.vbf. Я так понимаю это файл картинки. все работает кроме экрана. Заливал через ucds и через фокус пробовал. Идет загрузка и выходит ошибка Failed to programming flash! Error: Request Out Of Range [0x31] это в ucds. Приборка рп7 от фокуса американка bm5t-10849-jv.
