SergeyFox01:
sergey-fcsm Утром при холодном пуске клацанье должно быть. |
У меня, на холодную, уже во всю звенит, потом в работу вступает натяжитель. Пробег 200к. Не хочу оттягивать. Сейчас буду выбирать комплектующие для замены.
Вышел из строя датчик парктроника. Кроме как оригинального и с разборки, можно где нибудь найти в цвет кузова? Кто-нибудь находил?
Интересует цвет Frozen White
wadiandr:
так не работает или тускло? |
Днём казалось, что не работает. Но вечером стало понятно, что слегка подсвечивается.
Понял, буду искать мастера
wadiandr
Подсветка топлива работает, но очень тускло. Если бы перегорел диод, то не светил бы вовсе или моргал бы. Видимо может быть проблема в другом. Что за обвязка?
Перестал подсвечиваться уровень топлива. Там стоят диоды? Только перепаивать?
Кто-нибудь ставил в место обычных галогеновых ламп би-лед линзы?
Какие ставили и стоит ли менять?
Fill_57
27 Marchmobile
На второй стороне, также стёрлись колодки.
Почистил направляющие суппорта и направляющие для колодок в скобе. При замене колодок поршень разжимался без особых усилий. Поэтому вряд ли он закис.
Буду следить как изнашиваются новые колодки. И уже от этого отталкиваться
Fill_57
26 Marchmobile
Такой не равномерный износ внутренней и внешней колодки из-за направляющих?
Если да, то что с ними сделать? Хорошо их почистить или заменить?
thens:
подвал, подвал, Ростов! обнинск - давно стал заграницей ? |
По вашему, равенол тоже в России производят?
Кто-нибудь пробовал полировать лобовое и боковые стекла от царапин?
На сколько это эффективно и есть ли смысл это делать?
Стекла все в царапинах, особенно от передних дворников.
Fill_57
6 Januarymobile
Кто-нибудь брал на озоне ликви моли?
Помечено как оригинал. Но читал, что озон может поставить это значек и на подделку. Слишком хорошая цена для оригинала, 5 450 рублей.
Fill_57
19 December 2023mobile
petrovichEkb
Может зависит от поставки.
У меня стоят они почти два года. Всё также прекрасно открывают в том числе и в мороз. Примерно с середины начинают поднимать. При закрытии приходится придерживать багажник почти до конца и когда остается сантиметров 10, отпускаю его, крышка багажника захлопывает сама. Если отпустить раньше (выше), хлопнит сильно.
Не знаю как на родных стойках. Машину покупал с уже плохими.
Fill_57
29 November 2023mobile
ALEXASH1979
Вы имеете в виду ханкук фрикса спорт хорошие? Или обычные?
Fill_57
19 November 2023mobile
Кто нибудь таскает прицеп на ПШ? На сколько это не безопасно для коробки?
Fill_57
30 September 2023mobile
Хочу покрасить сколы возле сабли. После покраски кто как защитил от повторных сколов?
Говорят, что поклейка броне плёнки не помогает избавиться от дальнейших сколов в этом месте
Fill_57
18 September 2023mobile
-2
Кто нибудь знает, есть вариант установить плавник в место штатной антенны, без переделок?
Fill_57
28 September 2022mobile
Не знаю, чем вызвано "-" на моем предыдущем посту. Прошло уже больше чем пол года, если быть точным, то 8 месяцев. Газовые упоры Lesjofors 8127581, работают прекрасно. От середины открытия, поднимаются плавно. При закрытии не хлопает. Может кому-то попадались бракованные...
Fill_57
31 July 2022mobile
Посмотрел, в теме почти нет отзывов о заднем сайленблоке Sidem 803308. Кто нибудь ставил себе? Что скажете о фирме?
На данный момент это самый дешёвый на ранке, за 1500 рублей.
Fill_57
27 July 2022mobile
Побывал в магазине, для фф3 2.0, за исключением формулы мало что смогли посоветовать, из-за малого выбора (сказали, что с поставками сейчас всё тяжело). Даже лукойл с нашим допуском не оказалось в наличии и сказали не известно когда будет. Посоветовали BARDAHL XTC 5W30 sl/cf. Кто нибудь лил себе такое? Что можете сказать о масле?
Fill_57
25 July 2022mobile
Sync77
Оригинальный покупали?
