vadimF32
Vadim, Чебоксары (RU)
vadimF32
30 Maymobile
Форскан. Если есть хороший диагност, готов оплатить, подключить удалённо. Шнурок и форскан есть
vadimF32
30 Maymobile
Ошибок тоже нет никаких. Первым делом тоже начинал с простого, проверил все лампочки. Там всё норм, ради подтверждения поменял даже на новые. Ещё потом заметил особенность отключения, заключается в том что ты когда нажимаешь педаль чуть с легка- лампочки стоп горят. Кондер в норме. Когда педаль дожимаешь ниже середины тут уже и выключается муфта кондера
vadimF32
30 Maymobile
Попробую кстати поменять... Если уже не поможет то как советуют ниже, доберусь до самого кондея...
Спасибо, сначала попробую с реле, если не поможет, то до кондея самого доберусь
vadimF32
29 Maymobile
Подключались...
1) генератор напряжения даёт норму
2) обороты стоят на 800, когда нажимаю тормоз (при включённом кондиционере), муфта выключается, обороты держатся также, но через секунды 2 муфта включается и обороты поднимаются до 1000 но потом плавно сами падают на 800
Из того что делал по рекомендации от электриков в сервисах:
1) менял бсм
2) перезаливал прошивку
3) менял предохранитель f27
4) перезаправлял кондер
Думаю мож дело в проводках, но не могу найти нормального электрика...
vadimF32
17 Maymobile
Доброго дня! Нужна помощь. Фокус 3, робот. При нажатии на педаль тормоза выкл и вкл кондиционер. Сегодня пробовал менять блок бсм, не помогло. Похожую проблему нашёл тут, в точь точь. Но нет инф как исправил. https://youtu.be/8dEQrm49g7g?si=lhrftw_LOtUYZe5b
vadimF32
28 August 2023mobile
Провод МАФа не трогал. Как вариант...Сначало в четверг попробую взять с рабочего подменный ДМРВ и погонять денёк. Спасибо всем за помощь!
vadimF32
Вчера, проверили на подсос воздуха, всё в норме. Дымогенератором плюс просто зажимали дроссель, машина сразу глохла. Всё ок. Компрессия 1 и 2 цилиндры 13.2, 3 и 4 цилиндры 13.6. Хочу на днях записаться на проверку меток...
vadimF32
27 August 2023mobile
Пшикают, проверяли на стенде, не льют...
vadimF32
26 August 2023mobile
Доброго всем дня! Увеличился расход, машина плохо тянет. Ошибок нет. В прошлом году прошита под евро 2. Катализатор удален. Параметры в профиле. Где копать?
РS:
1) ДМРВ менял
2) форсунки как новые
3) давление бензонасоса в норме
4) свечи и масло, фильтры менял 500 км назад
5) компрессия в норме.
vadimF32
11 November 2021mobile
Про замену читал, по поводу меток так и есть. Постоянно косячат и метки на маховике и сцепе ны выставляют. Левую опору заказал hutchinson, посмотрим что выйдет.
А прошивка стоит от Паулюс, вырезали каталик, прошивали под евро 2. Года 1.5 назад
vadimF32
10 November 2021mobile
Попробую левую опору поменять, посмотрим что выйдет)) а так я смотрю у всех powershift одни и те же проблемы с вибрацией, которая чудом пропадает при включении кондера...да тут логично что при увеличении оборотов вибрация пропадает, но откуда она все таки идёт, изначально?)) хз. Много инф просмотрел на эту тему. Кто то пишет что вибрация начинается после замены сцепы и тд. Но тут было все норм, ездил без проблем. Сцепу меняли давно, год назад. И главное что я щас заметил, как будто идёт ещё небольшой гул с водительской стороны при работе двигателя на хх. Но он опять появляется только после прогрева и падении оборотов с 900
vadimF32
9 November 2021mobile
Менял две, гидро и нижнюю (восмерка по моему называется). Под акб не трогал. Или из-за него тоже вибрация может идти... Чёт про него я не задумывался...
vadimF32
4 November 2021mobile
Доброго дня счастливые обладатели Форда) Нужна ваша помощь, извините если не по теме обсуждения. Езжу третий год, 1.6, 125 робот, любимый powershift... Менял за это время сцепление, потом ТСМ. Вроде было все норм. В последнее время пошли вибрации на хх, на паркинге и нейтральной, и именно на прогретый движок, когда падают обороты. Заметил я это с наступлением холодов, когда начал выключать кондей. При работающем нет ни малейшего шороха) Потом уже месяц при сбросе педали газа на скорости, начинает ЖЕСТКО тормозить двигателем или коробкой, хз, переключая передачу вниз с очень заметными толчками. Иногда ощущение что сейчас коробку вырвет. Ошибок нет никаких. Износ сцепы при адаптации минимальный. Адаптация всегда проходит с первого раза. Вот я и думаю вчем прикол опять ТСМ умирает или просто прошивка, возможно сцепление..? У кого было похожее, куда копать? Дилеры говорят все норм, типа катайся))
В добавок выше написанному. По вибрации менял все подушки (верхнюю и нижнюю), форсунки, бензонасос, дмрв-ничего не помогло(((
По ТСМ, прошивка последняя. Износ на обеих дисках 14 мм.
