stolypin
Grozny (RU)
Ходовая часть1 month
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
stolypin
11 Maymobile
-2
DARTHVADER
Почему-то мне везде эта лента да болт выходили, посчитал, что так оно и есть
stolypin
11 Maymobile
-2
SergeyFox01
Благодарю! Судя по видео, выходит делать АКПП практически смысла нет, лучше контракт сразу искать.
stolypin
10 Maymobile
-2
DARTHVADER
https://www.drive2.ru/l/3488134/ почитай здесь и сразу станет понятно.
stolypin
7 May
-3
Всем добра. Перечитал всю ветку в части пинков, внятных рекомендаций по поводу пинков с 1 на 2 не увидел.
Авто ФФ3 1.5 экобуст 2017 года, пробег 193, частичная замена масла в АКПП проводилась три раза каждые 30к км, уже более года как присутствует существенный пинок именно с 1 на 2, но если прибавить обороты он не проявляется, после долгой трассовой поездки он так же пропадает на день-два, по итогам поиска на различных форумах заказал болт натяжки тормозной ленты АКПП, при проверке корпуса АКПП выяснилось, что на моей "модификации 6F35" этот болт как таковой отсутствует, по моему вину даже не бьется тормозная лента для моей АКПП, что посоветуете, кто-нибудь сталкивался с таким?
PS. Люди на иных форумах вылечили сие с помощью замены болта натяжения на время, и заменой тормозной ленты полностью, у меня странная какая-то ситуация...
stolypin
8 November 2023mobile
fx000
В первый раз родные разом крякнулись 2 и 4.
stolypin
8 November 2023
F
foont.07:
klinsmany
Оригинальных нет. Nural ставили. Вбей в поиск в теме.
Но без замены коллектора этот нурал долго не ходил. Один третий раз сломался. Недавно писал.
Можно ставить от Куги 1.6 ЭБ, есть на драйве запись где чел ставит их по дефолту правда, без расточек, по итогу все стало как с родными, без потери мощности и прочих танцев. Я сам поставил Нурал, после 14к км полетел опять 4 кажется или второй, опять поставил тот же, взяв отдельно, пока езжу но есть небольшой молотковый шум, на выходных сходил к мотористу, он сказал, что шум вызван разбалансом в весе из разных партий, можно ездить.
stolypin
2 November 2023
А коллекторы на авито в диапозоне 27-30к рублей, это Чанган о котором здесь говорят?
stolypin
1 November 2023
-2
SergeyFox01:
А при чем откачка масла? Это вообще бесполезное занятие.
При том, что оно там накапливается и попадает в камеру сгорания.
stolypin
1 November 2023
SergeyFox01:
Ребята, вот читаю тему и диву даюсь, неужели, если с деньгами и запчастями туго, нельзя проявить чуть смекалки, и в родной коллектор штуцер вкрутить на герметике или хороших прокладках. Здесь пару человек уже делали так. При ровных руках, можно сделать лучше, чем с завода. Весь такой апгрейд выйдет пару тысяч максимум. В результате придется поменять только маслоприемник. Экономия 60 т.руб. (по экзисту один коллектор сейчас стоит 67). Или Китай лучше?
Не претендую на мастерство в данной части, но судя по форуму и отзывам людей, которые сами просто откачивали масло из коллектора без штуцера, сие не принесло никакого эффекта.
stolypin
30 October 2023
Сегодня утром записал холодный пуск, тут не слышен стук о котором я выше писал.
https://www.youtube.com/watch?v=Act1yU6qDwQ
stolypin
27 October 2023
Slllam:
Если найдете UCDS, подцепитесь, посмотрите историю по детону (в PCM есть, пишет по каждому цилиндру сколько раз фиксировалось). Очень интересно, что покажет. Может и через Forscan как-то можно, но я не находил.
По шумам можно было бы погадать на кофейной гуще, если бы вы записали видео, но сейчас уже увы, поздно.
П.с. радиаторы мыли за все время? Думаю, что температуры (и воздуха и мотора) тут не последнюю роль сыграли.
Попробую на выходных записать видео, радиаторы мою постоянно в межсезонье.
stolypin
27 October 2023
Вторая поломка подарила вот такой 4 цилиндр:
Это произошло после того как залил 92 на Газпроме вечером, покатался по городу где-то 10-15 км, на следующий день на трассе при спокойном наборе в районе 100-120 затроил и итог на фото.
stolypin
27 October 2023
F
fx000:
Два поршня разом? Интересно... Масло как часто менялось? Форсунки мылись? Чистящие присадки заливались в бак?
В первый раз буквально через 20 км после того как залил 92 полный бак на форсе затроил и все как по мантре.
Масло каждые 7к км, Вольф 5-30, форсунки, правда, до этого не мылись. Присадки никогда не заливал.
stolypin
27 October 2023
Slllam:
1. А как поживают те же форсунки на пробеге в 143к?
2. Что показывает диагностика по детонации (я имею ввиду после поломки, сразу же)?
3. В машину дважды лазили непонятно какие люди (название сервиса не приведено, их компетенции неизвестны нам). Что вы хотите услышать в ответ? Блок изначально с завода слабый, а его уже изнасиловали дважды, чего вы от него ждете, что он станет только крепче после этого? Пропилы в перегородках заваривали? Эллипсность цилиндров проверяли?
Показалось это форум фордоводов, без претензий можете спросить если есть что сказать?
Пропилы залиты в первый ремонт, эллипса кроме допустимого на данном пробеге не было, в машину лазил человек который работает мотористом уже лет 20, сервис уж явно не форд центр на варшавке или еще где, чтобы его знали, я живу в регионе.
Диагностика детонации не проводилась. Форсунки чистились и работают нормально, после первого ремонта.
Вопрос был в наличии шума с приведением предыстории, я не первый год езжу за рулем и понимаю на чем езжу, и какие бывают последствия после ремонта двигателя в блоке и прочих его частях.
stolypin
27 October 2023
F
fx000:
А был расход масла?
Не было совсем.
stolypin
27 October 2023
E
evgendalf:
Поршни можно от 1.6т экобуст
Датчиков детона 2, стоят под впуском на передней стенке мотора
Все таки надо признать факт, что с родными поршнями, без модерн впуска машина без каких-либо проблем проехала 143к км, а те пистоны, которые я установил буквально через 14к км дали "результат", надеюсь не залечу опять, но если так, то планирую поставить именно от Куги 1.6 ЭБ, читал на драйве про такой сбор двигателя, на выходе получилась та же мощность и тяга, что и на родных поршнях.
stolypin
26 October 2023
F
foont.07:
Ну чтобы дважды попался плохой бензин...
И это сразу дало детоны. Сомнительно.
Я 7 лет езжу, заправляюсь на разных заправках. Преимущественно на лукойл. И в Подмосковье и в регионах был. Ни разу плохой не попался.
Мне кажется есть неисправность. Мы не определим) На диагностику сгоняй, пусть ошибки ищут.
У нас степень сжатия 10. Он и 92 и 95 должен кушать нормально. А при исправном датчике детона должен скорректировать угол зажигания. Но с Ваших слов сразу после 92 он ломается.
Если застучал на горячую, то это плохо.
На холодную ещё ничего, прогрелся, расширился, прошло.
На горячую... может детон был такой, что поршни не сломало, а лишь слегка погнуло цилиндры.. вполне.
Да и цилиндры могло погнуть раньше при первой поломке.
Не понятно, как оценили что блок цел. Измерили нутромером размеры гильзы?
Может гильзы повело, эллипсность. При расширении ещё больше уводит, появляется зазор, поршня начинают стучать.
В таком случае блок род замену. Или ффмоторс тебя ждет 😂
Расточка/гильзовка + кованные поршни. 🤦‍♂️😂
Да ну. Какой толкатель.
Пишете же, постукивание в моторе на горячую. На холодную не стучит?
Если толкатель, то он всегда будет молотить. И он стоит отдельно, к нему можно прислушаться.
Была бы потеря мощности, плохой запуск, снижение давления в топливной системе.
После первого ремонта я же писал, что двигатель работал как часы, без единого стука и лишнего шороха и отъездил так 14к км.
Машину делал оба раза мастер который делает двигатели на Infinity v8, MB E,S class, Киа и любые двигатели любой сложности, в его мастерстве нет сомнений.
stolypin
26 October 2023
F
foont.07:
Я разово бывало тоже 92 лил. Никакой разницы не ощущал. Но это было давно, с пробегом до 50 наверно. Сломался на 113 ткм и не из-за топлива.
92 видимо у тебя детонацию даёт.
Я не спец по детонам) Подожди, ответят)
Чиповал или прошивку менял?
Может датчик детонации умер?
Разве чек не должен загореться при его смерти? Я склонен считать, что мне просто не подфортило в плане плохого бенза и попавшего в КС масла, что привело к детону...но сейчас реально беспокоит это постукивание, нашел американца на ютьюбе, ford boss me, задал этот же вопрос, он вообще зарядил, что блок надо менять, блок у меня в порядке, сам смотрел после второго ремонта даже.
Вообще не лез в эбу, все штатное.
stolypin
26 October 2023
L
LexaOmega:
ЕНВД толкатель смотрели -? в каком состоянии
Нет, но недавно обратил внимание на такое явление: при резком наборе скорости после 120 был небольшой сброс оборотов, будто топлива не хватает, не стал экспериментировать дальше, искал на тьюбе видики и наткнувшись на что-то подобное по шуму, узнал, у автора, что дело было в ТНВД, вот думаю теперь лезть туда, честно говоря уже за***ло тратиться на эту машину, в случае износа этого толкателя его отдельно менять можно?
stolypin
26 October 2023
F
foont.07:
А заправка какая?
С чего это 92 решил убить ещё и 4й поршень?)
Этот 92 особенный наверно.
Я уверен, что немало людей ездят на 92 и на масле лукойл. И не сломались ещё)
Заправка Газпром, я не совсем сейчас интересуюсь предысторией ситуации, запостил ее как приложение для ясности картины. Сейчас сильно беспокоит легкий молоточный шум из двс, возможные последствия и способы излечения.
