ivldenis
Denis, Москва (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация17 days
Аудио, мультимедиа, навигация1 month
ivldenis
11 May
а с помощью чего его побеждают?
ivldenis
11 May
Добрый вечер. Подскажите. Несколько лет назад внедрил Sync 3 вместо Sync 2. После, сразу появилась ошибка в APIM U2101:00-0B. Смотрел заводские настройки APIM сформированные на официальном сайте по вин - есть некоторые отличия. Если пробую их указать, то при сохранении forscan ругается на ввод недействительных данных. И после сохранения возвращает на текущие значения.
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
ivldenis
25 Aprilmobile
После обновления все ок. Спасибо
ivldenis
25 Aprilmobile
А как процедура обновления проходит. Старую версию не нужно каким либо способом удалять? Или новую на старую накатывать?
ivldenis
25 April
Добрый день. Установил Custom FM Logo Mod, но там были логотипы не соответствующие моим настройкам. Создал свои логотипы радиостанций в папках Region... Правильно я понимаю, что для обновления логотипов мне нужна только одна флешка, та что имеет папки с логотипами? Просто после обновления при выборе радиостанции бывает то старый, то новый логотип присваивается. Тот что был до обновления и после.
ivldenis
11 April
Ресет через Forscan оживился синк. Прошивку последнюю то же поставил. Завтра ломать пропробую. Я флешку с прошивкой вставлял на заведенной машине. Синк через минут 10 писал, чтоб я вынул флешку и перегрузил систему. Что я и делал. Оказалось, что нужно было ее оставлять.
ivldenis
11 April
То что сам смог сделать, это удостоверился, что мой синк все таки до my20. И в принципе прошивка должна была встать. Но не встала.
polzikow
А можно как то понять какая у меня память?
APIM - Модуль интерфейса с дополнительным протоколом
Номер детали: GB5T-14G371-BFC
Уровень калибровки: GB5T-14G371-BJT
Cтратегия: GB5T-14G374-AF
Калибровка: GB5T-14G375-BA
ivldenis
10 April
в общем после очередной попытки опять же стал типо устанавливать обновление. Затем попросил вынуть флешку и стал перегуржаться.И более он у меня не включился. Имею черный экран. Можно что то сделать?
ivldenis
10 April
Интересно, а как там могло получится? Скатился с 3.4.21194. В программе все выбрал последнее и карты 2024г. А поставились F10.
ivldenis
10 April
тогда по логике Европу?
ivldenis
10 April
Не подскажите. Сюда\не сюда... первый раз хочу обновить синк. Пробую с помощью sync 3 updater создать флешку с обновлениями. У меня запрашивает от куда авто. У меня авто привезено из Америки, но синк 3 я покупал и ставил тут. Мне что выбирать при таком раскладе?
ivldenis
10 April
Да, попробовал сеичас. Просит обновить синк. Не совместим с моим 3.4.21194. Для моей версии мод settings'a нет?
ivldenis
10 April
Доброе утро. Попробовал установить мод логотипа на радиостанции. Получил ошибку. Установлен мод 3Д куба. Может изза него?
ivldenis
9 April
вроде догнал. спасибо.
ivldenis
9 April
Обновления на что? Или для каких обновлений? А есть ссыль с инфо? Нашел только Как прошить REFORMAT на Ford Sync 3. Но это инструкция по вскрытию\пайки синка, видимо уже устаревшая и не объясняет смысл всей затеи. У меня сеичас разблокирован синк. Я могу скачивать и устанавливать моды. Вот что я могу обновить с помощью SyncRenovation.Ну если это не коммерческая тайна )
+или это чисто для разработчиков?
ivldenis
9 April
Спасибо. А реально она улучшения какие дает или чисто для разнообразия интерфейса? Вижу список: + Successful support new display + Support new Display (MY20+) и т.д... Только позавчера разблокировал синк для установки модов и не очень понятно, что эти значит добавление веревок и добавление хвоста.. Можно будет назад вернуть если вдруг не понравится?
ivldenis
9 April
что то видимо не допонял. думал прошивка улучшенная. И просто заливаешь через флешку . чем больше читаю, тем более не понятно )). это синк еще вскрыть нужно?
ivldenis
9 April
Подскажите. SyncRenovation можно на FE5 поставить с Sync 3 (3.4)? Разблокирован.
ivldenis
9 November 2021
номер не подскажите?
ivldenis
9 November 2021
Доброе утро. Извиняюсь, что не в свою тему, но может кто тут подскажет. У меня авто explorer 5 дорест. Поставил в воскресение sync 3. Антенну ставил с али. Каждый раз при включении зажигания синк выдает ошибку типа "Сбой навигации. Навигация неисправна. Свяжитесь с автодилером". Жму закрыть, пару секунд на карте error, затем ловятся спутники и навигация начинает работать. Эта ошибка появляется всегда с поворотом ключа. И после, до выключения авто и поставки на сигнализацию ошибка не появляется. Подключил форскан, показывает:
Код: B119F - Антенна GPS
Дополнительный признак неисправности:
- Разрыв электрической цепи
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Делаю сброс ошибки, но после перезагрузки ошибка сразу возвращается.
Тест синка по спутникам:
