vofka862007
Звук интересный. У глушителя таких звуков нет? Там ровный звук выхлопа?
aristarx18
Я поставил TRW диски и колодки. По-моему, хороший выбор.
rodos
Я один из "суточных" одометров просто до замены масла не сбрасываю. А там и пробег, и время, и средняя скорость. По средней скорости и километражу можно вычислить количество моточасов ориентировочно.
Добрый день!
Не могу найти в мануале. Подскажите, пожалуйста, как часто менять ТЖ?
bekonjkeeee
Секунду. А у Вас точно 6f35 АКПП? Судя по салону - должен быть двигатель 1,6 атмо и PowerShift?
Всем привет!
Карельская погода побила мой личный рекорд и в день отъезда ночью было ближе к -40С, утром, когда заводился, было -35С.
Впервые пришлось крутить 3 раза стартером, чтобы запуститься. Первые 2 раза признаков жизни не было, на 3ий затарахтела.
Доехал до Мск, температура за бортом до -35 была. На стрелку перестал смотреть. На трассе без проблем держится, климат не крутил. Видимо, при таких морозах, действительно теплоотдача очень большая.
mazlobin
3 Januarymobile
Всем привет!
Продолжая тему, сегодня было -30, местами даже ниже, местами чуть-чуть выше. Завёлся, благо, с первого раза. По температуре - на трассе стоит, как вкопанная. Но стоит только скинуть накатом до 60 км/ч - падает до 77-75 градусов примерно. Даже без активного разгона с размеренной нагрузкой при стабильной скорости от 70-80 км/ч и более держится на 90 и никуда не ползёт.
Буду наблюдать.
P.S. Если оставить вентилятор климата на 1ой скорости при настройке в 23 градуса - в авто жарища, при этом стрелка температуры двигателя держится на 90 градусов даже на холостых.
mazlobin
2 Januarymobile
Для меня заметнее и удивительнее всего то, что вчера я ехал по трассе и температура всегда по БК была в зоне 83-87 градусов.
Но затем впереди была камера на 40 км/ч. Воспользовался торможением двигателем, т.е. просто без газа катился на протяжении примерно 500 - 800 м. К камере на 40 км/ч температура упала до 77 градусов. Стрелка, соответственно, упала немного, т.е. я не зная о реальной температуре, заметил бы это по стрелке в любом случае.
Когда машину купил морозы бывали уже, но, мне кажется, что стрелка стабильно после прогрева стояла на 90 градусов и я не следил за ней, т.к. в этом не было смысла.
P.S. За бортом было где-то -25-27.
mazlobin
1 Januarymobile
Всем счастливого Нового года!
Сейчас в Карелии с морозами до -20 / -26. Заметил, что стрелка температуры стала очень чувствительна к манере езды и климату. При том не во время прогрева, а во время движения. Если стабильно ехать по трассе - показывает 90 градусов и стоит ровно. Если по городу - то на заправке / стоянке при -20 стрелка в течение 3 - 5 минут начинает активно падать, вплоть до 75 градусов. При том, если выключить климат или даже до меньших оборотов поставить вентилятора обдува печки. - моментально возвращается обратно и стоит на 90.
Это погода или всё-таки термостат не отрабатывает как должен?..
В дополнение - судя по тестовому режимуи БК, стрелка встаёт на "90" градусов при фактических 80 градусах.
Ещё при первых морозах стал замечать на парковке, что обороты держаться 750, но если постоять, то начинают повышаться до 900 примерно и стоят там.
Ещё дополнение - сейчас прогрел без климата по тестовому режиму БК до 90 градусов движок на холостых с 75 градусов за минут 5.
Включил климат. За 4 минуты температура упала до 82 (стрелка стоит на месте, соответственно). Понимаю, что чудес не бывает и климат естественно забирает тепло, но вроде термостат н для этого и нужен, чтобы эти флуктуации отрабатывать?..
mazlobin
13 November 2023mobile
megariderПо поводу вентилятора - я сижу сегодня, грею машину в +3, а включенный климат врубает кондиционер, который автоматически подтягивает включение вентилятора. Куда ещё раньше его включать, если он работает, пока вода не начнет замерзать?..
mazlobin
8 November 2023mobile
borisovpavel89
Честно говоря, услышал скорее не цокот, а металлическое дребезжание. Оно, по-моему, от глушителя / катализатора.
mazlobin
7 November 2023mobile
borisovpavel89
Пропадает при прогреве?
mazlobin
evgendalf
У меня иногда дрожит. Иногда абсолютно ровно работает. 2019 г.в., 47к км.
Заметил, что логично, на жаре, особенно при нагрузке (климат включен) и в пробке, если долго не крутится, начинает потряхивать заметнее, особенно в D. В N менее заметно.
А вот в прохладную погоду прогретый, при выключенном климате незаметно работает, ровно.
mazlobin
arivach
Привет!
Никогда не угадаешь. Вкратце такой ответ.
Вроде единственный шанс соскочить - поменять коллектор на модернизированный, т.е. тот, что со сливом. На машине 2018 г.в. он вряд ли модернизированный, хотя для самоуспокоения / самонакручивания (у кого как) можно / нужно точно в этом убедиться.
Больше, я так понял, стоящих и сколько бы то ни было работающих вариантов обнаружено не было.
P.S. Ecoboost 1.5, 2019 г.в., пробег 47к км. Антифриза столько же подливаю раз в год. Тоже подтеки на помпе, но если я верно понял, это дренаж, который работает из-за её износа. Ещё походит, но следить за ней нужно.
По поводу масла - за 7 / 8 / 9 тысяч километров обычно от максимума до 2/3 между рисками максимум и минимум уходит.
mazlobin
6 November 2023mobile
ASTAGE
Привет!
В смысле просто удалить из сопряжённых устройств Bluetooth?
mazlobin
26 October 2023mobile
fx000
Не только. Например, если дверь не закрыта, а ты начал движение в D / R, то будет не надпись "дверь не закрыта", а "Коробка не в положении P"
evgendalf:
Fsb6nik При открытой двери только адярмы на приборке видел, при этом спокойно езжу как вперед так и назад. Так что дело странное. После чего началось-то? |
Аналогично. Дверь на заправке не закрыл до конца. Машина едет, но сообщает, что "Коробка не в P".
Fsb6nik:
evgendalf Пообщался в телеге в клубе куги. Пришли к мнению, что машина думает, что какая-то из дверей открыта |
Ну вот похоже, но:
1. двигатель глушиться не должен вроде;
2. в положении D такая же история?
Fsb6nik:
Вот, поймал надпись. Завожу, переключаю в R, машина глохнет, надпись. Переключаю в P, опять завожу, переключаю в R, поехал, все ок. Что я не так делаю подскажите пожалуйста |
Ну в целом такая надпись у меня появляется, когда, например, дверь открыта или не до конца закрыта. Если всё закрыто, а ошибка "выпрыгивает", то мозги или сходят с ума, или видят косяк какой-то и машину глушат спецом. По крайней мере, если двигло не дергается мучительно, а спокойно глушится - похоже что так и задумано.
Кстати, в настройках есть галочка "Автомат. выкл. двиг.". Не знаю на что она влияет. В мануале насколько я помню, читал, что при критических ошибках и очень долгой работе на холостых без действий со стороны водителя - двигатель глушится мозгами.
Nucks:
У меня Samsung и нет проблем! Входящие исходящие, через блютуз или через АА. Могу предположить, что у кого есть проблемы те пользуются звонилкой (приложение Телефон) от Samsung, я же пользуюсь приложением Телефон от Google. Попробуйте использовать приложение от Google. |
Всем добрый день!
Попробовал звонилку от Google. Ничего не поменялось. Даже хуже - теперь и я собеседника при входящем вызове не слышу до тех пор, пока не переподключу Bluetooth.
