smirnov235
Даниил, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация11 months
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
smirnov235
25 June 2023mobile
PiterFF2
А правильно ли я понял,что в 1712228 термостате и корпусе 1707050-есть все нужные прокладки для замены?Или нужно все таки,какую то докупить?
smirnov235
25 June 2023mobile
Доброго дня,полностью запутался,читая форум.Фф2 рест 2011 1.6 100лс.Приговорили замену термостата,из-за того,что уходил антифриз.Подскажите пожалуйста коды для замены без допиливаний:какой нужен корпус,сам термостат и прокладка?Заранее,очень благодарен!!!
smirnov235
17 May 2022mobile
Всех приветствую!В общем,начались проблемы с кондером после зимы.
1- появился какой то гудеж в области кондея, и при выключенном кондее и при включенном.Подозреваю,что подшипник муфты
2- также, при ВЫключенном кондее издается ЦОканье,как будто что то обо что то задевает.Заметил,что при выключенном кондее,прижимная прокручивается, как будто клинит (когда,должна зафиксироваться на месте,как я понимаю).Многоразовое включение, выключение уже не помогает,хотя при первой встрече с этой проблемой-помогло(
Посоветуйте, пожалуйста куда копать и как правильнее сделать?
Планирую либо поменять муфту в сборе на Thermotec KTT040120,либо снять старую,махнуть подшипник и увеличить зазор между прижимной и шкивом(посоветовал товарищ)
Поправьте,если что не так.Спасибо,откликнувшимся, заранее!
