wingedawe Есть такое понятие как "контракты" с определенными поставщиками
Как в магазинах
wingedawe
Это да. Я не спорю. Поэтому иногда лучше у официалов покупать или в крупных автомагазинах. Т.к. они хоть чуточку дрожат своей репутацией.
akakiy1985
2 Maymobile
wingedaweЭта опора (отметил синим) "одно целое".
Покупал запчасти несколько раз у "официалов". Давали гарантию "на запчасти". Если в определенный срок что о не так "с этой запчастьб", то меняют по гарантии. Но условие, если устанавливаешь у них в сервисе.
Если установка в другом сервисе, то нужен акт установки!
В гаражах такое не делают
igor1974
Проверь свечи (на этом моторе должны быть иридивые).
На СТО или сам продиагностируй пропуски зажигания.
Как вариант свечи или катушки.
С дабл стартом проблема у меня ушла. Вернулся обратно на бензин с Газпром, в декабре 2023 года! По сей день и намека не было.
Появилась другая проблема. Вчера утром завожу прогреть машину. Прогрел до 60+ градусов. Не знаю зачем, но захотелось мне газанутьтединоразово. Чтоб конденсат из трубы вылетел.
Газанул я один раз, нажав на педаль примерно на секунду и отпустил. Обороты поднялись до 3000. Когда начали опускаться обороты, опустились до нуля!
Т.е. авто заглохла! Второй раз завожу, обороты выровнялись. Повторяю процедуру, все хорошо. И в течении дня, после длительного простоя такого больше не было. Сегодня утром тоже самое. Первая прогазовка заглохла, остальная нет!
Что за мистика, не понимаю
Jokker29 Примерно месяца полтора назад. Приехала помню на следующий день после заказа. Но это не оригинал.
Если есть где перепресовать, особенно бесплатно, то да
Если негде, то дешевле в с боре купить
Кто-то менял нижнее крепление КПП на ib5? На фото красным показал, обозначил.
Кто, что ставил? В какую цену и сколько отходила?
Заранее спасибо
msaia
Менял другу опору. У него была точно такая же, тоже очень блестящая и красивая. Но на ней не было никаких надписей как на вашей.
Я не эксперт, но по вашей видно, что это не оригинал. Это хорошая копия с оригинала.
Но никто не скажет и не даст гарантии сколько она проходит.
akakiy1985
26 Aprilmobile
Jokker29Я не очень давно менял (весь кронштейн). Он вместе с сайлентблоком идёт. Отдельно не искал, не заморачивался. Т.к. сам кронштейн недорогой. Покупал у официалов. Цену не помню. Что-то примерно 700₽ с чем-то. В общем до 1000₽.
Так что не забивай себе голову.
Всем привет. Подскажите пожалуйста по маслу в МКПП ib5. Подходит время менять масло. В сервисах советуют для коробки ib5: Bizol, Ravenol, ZIC, ГАЗПРОМ GL4.
Кто, что может сказать про масло Bizol "Allround Gear Oil MTF" 75W? Допуски Ford имеются.
И чем отличается 75W от 75W90?
Заранее спасибо
Всем привет. Подскажите как сильно нужно затягивать пробку (чтоб передачи включались легко)?
И какое масло лучше заливать в МКПП ib5 (в сегодняшних реалиях)?
Заранее спасибо
akakiy1985
14 Aprilmobile
Alex8881990:
Всё никак не могу решить, что лучше-пламегаситель или металлический катализатор. После установки пламегаситель сильно беспоит запах от выхлопной? Звук не изменился? Если запах появился, на что похож? |
По поводу металлического катализатора. Думаю это деньги на ветер и у вас будет двойная работа (все равно его уберете и поставите пламя гаситель).
Установил пламя гаситель. Покупал на OZON. Подошёл идеально.
Вот ссылка:
https://ozon.ru/t/AVa245w Большого и сильного изменения в звуке я не заметил. Можно сказать практически не изменился.
Запах. Запах как от старой классики
(если не стоять на против выхлопной трубы). Без катализатора появился небольшой дымок из выхлопной трубы (не сизый)!
В общем дискомфорта никакого не почувствовал. Доволен на все 200%.
akakiy1985
27 Februarymobile
Всем здравствуйте. Ford C-Max, 2007 г.в. , первое поколение, рестайлинг Подскажите пожалуйста кто устанавливал лобовое стекло с подогревом (не оригинальнал)? Какого производителя можете посоветовать (не особо дорогое и по качеству нормально)? Как относитесь к производителю "КМК" (знаю только его)? Или может быть другой производитель?
Какие есть нюансы?
"Провода" для подключения на новых стеклах установлены или нужно отдельно покупать?
Заранее спасибо
akakiy1985
23 Februarymobile
Alex8881990:
Доброго времени суток. А не осталось фото по замене катилизатора? Есть ли аозможность замены без снятия выпускного коллектора? |
Здравствуйте. Фото не делал. Т.к. время поджимало и не очень удобно.
Без снятия у меня не получилось. Да и для меня лучше сделать один раз хорошо, чем несколько раз лазить.
Оно на вид страшно. Но когда начнёте это делать, будет не так страшно
akakiy1985
27 Januarymobile
ilyaorb67
Решил проблему.
Открыл капот. Снял декоративную крышку с двигателя. Почти все было забито снегом, льдом.
Загнал авто в теплый бокс. Полностью оттаяла. Проблема ушла.
Видимо на чем то вращяющимся льдышка была. Она и тукала.
akakiy1985
16 December 2023mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста куда копать или что может быть?
Выпали снега. Дорога немного скользковата. При движении назад на небольшой-минимальный подъемчик, какой то стук (тук, тук, тук, тук). Незнаю как описать более правильно.
Только когда назад.
akakiy1985
26 November 2023mobile
Sergey-ZZZ
Как через китайский elm327 и ФорСкан на Андроид, можно сбросить адаптации? Я сколько не качал версий, не в одной нет этой опции.
Скинуньте ссылку где скачать такую.
akakiy1985
Sergey-ZZZ:
С первого раза хорошо заводится? Но сразу глохнет. Если заводится с полтыка, то проблема не с топливом и не с топливной системой. Попробуй сбросить адаптации, прежде чем перебирать все подряд. Напиши, пожалуйста, какой результат. |
Чем можно сбросить адаптации? У меня есть китайский elm327, программа Торк и Форскан? Читал ошибки. Ошибок нет
akakiy1985
25 November 2023mobile
Всем привет. C-Max, 1-е поколение рестайлинг, 2007 г.в.1.8 qqdb, duratec, 125л.с. (Газ/Бензин).
С наступлением холодов-морозов, после ночной стоянки, авто начал заводится с второго раза. Именно только с наступлением морозов. Раньше зимой такого никогда не было. Летом такого не было. И только после ночной стоянки. Если машина простоит в гараже или после ночной стоянки выезд из теплого места, то все отлично. Заводится с пол тычка!
П.с.: перед наступлением холодов перешёл на заправку Лукоил. До этого все время заправлялся на Газпром
Всем может быть проблема? Куда копать?
Заранее спасибо
akakiy1985
revolutboy:
Добрый! Какое щас лучше масло для ib5 коробки цена/качество найти можно? Кастрол чтото слишком дорогой, собираюсь сальники поменять, заодно и масло заменить, щас залито маннол, стоит ли его еще раз лить, или стоит доплатить за лучшее масло |
Чем вас Манол не устраивает? И сколько на нем отказали?
Как зимой он себя вёл?
