dsavenko
Денис Савенко, Минск (BY)
Дизельные двигатели1 year
Кузов и салон1 year
Дизельные двигатели2 years
Тормозная система2 years
Беларусь2 years
dsavenko
19 July 2022
rsstanislaw
есть ещё опора кпп 1751001 оригинал она же подушка двигателя задняя
dsavenko
27 June 2022
radu990
я то думаю куда делось масло это, походу вы его и купили))
dsavenko
25 June 2022
стекло точно мягкое на 3 фокусах потому что у меня их было 2 и на каждом оно было оч сильно затёрто, а ещё заметил что под дворниками если их поднять постоянно песочек мелкий собирается, и каждый раз включая их он видимо и полирует стекло, у меня за месяц 3 новых царапины образовалось которые капец как бесят
dsavenko
22 June 2022
ZMICHER
в европе меняют на 160т. грм, скорей всего поменяли
dsavenko
21 June 2022
DocTyn3akpbIT
каких условий? обычные условия, раз в две недели под дождём 10 минут проедешь щётки поработают это нормально я считаю, в сухую погоду пользуюсь крайне редко, как так быстро может зацарапать стекло?
dsavenko
14 June 2022
не успею так быстро прочитать все 63 страницы темы, но владея уже вторым 3 фокусом ставил всё время щётки только фирмы SWF, и есть подозрения что они сильно затирают лобовое, хотя бренд качественный и чистят хорошо, неужели такое может быть? почему тот же бош который даже дешевле не царапает лобовое, если верить вышесказанному, причём поездил пол года после установки и всё стеклу хана, ну как так?
Масло для дизеля Дизельные двигатели
dsavenko
10 May 2022
DEKANI
вроде хорошие отзывы все пишут, надо пробовать, другого с необходимым допуском к сожалению нет
dsavenko
9 May 2022
Ardeca SYNTH-FMD 0W-30 что по этому маслу известно? есть допуск Ford WSS-M2C950-A разработано совместно с Ford для дизельных моторов, Бельгия
dsavenko
9 May 2022
Мишуха
что лить тогда если сажевый на месте а нужного допуска нет?
dsavenko
9 May 2022
Мишуха
есть масла 913d с пометкой на канистре DPF/FAP
dsavenko
4 May 2022
Смотрите, 100 г больше, 100 г меньше – это не принципиально. Просто если уровень будет расти – то это однозначно топливо. Так что следите за уровнем. Вполне может быть что при замене масла вам не до конца старое слили, и наверх залили новое. Например, слили старое масло, закрутили поддон а потом только начали менять масляный фильтр. Если так делать и заливать масло по норме, то уровень будет выше максимума. По-хорошему сначала надо снять масляный фильтр, открыть заливную горловину, и только потом сливать масло. Сколько вы заливали масла?
А если всё-таки уровень будет расти, надо думать как топливо попадает в масло. Ещё раз повторюсь, 100 г – не показатель! Если у вас будет полтора или два уровня – это проблема! Во всяком случае следите за уровнем! Если он и дальше будет расти - то всё-таки дело в топливе.
У меня например, компьютерная диагностика показывала что фильтр в порядке, и что неудачных прожигов нет. Но примерно через месяц он приказал долго жить 🙂 Так что, доверять компьютерной диагностики можно и нужно, но за уровнем надо следить 🙂
просто когда откачаешь 100гр условно на щупе уровень опуститься и будет проще наблюдать за его поднятием, потому что сейчас когда он под максимум почти если будет расти тяжело разобрать где он заканчивается
dsavenko
4 May 2022
209346
спасибо за советы!
уровень на 2 деления ниже макс, есть вероятность перелива и то что вы сказали про масляный фильтр который сняли после того как закрутили поддон, хотя стошники сказали что уровень сделали чуть выше середины. буду ездить следить и искать причину если будет повышаться
dsavenko
4 May 2022
Ничего сливать никуда не надо. Если у вас уровень максимума выше на миллиметра полтора – просто ездите следите за уровнем. А если у вас полтора или два уровня – то это причина предпринимать срочные действия. Причины попадания солярке в масло много. Просто сажевик самая очевидная. Также столярка может попадать в Масло из-за неисправных форсунок, топливного Насоса, трещины где-нибудь в головке.
почему не стоит сливать? 100гр откачать и посмотреть потом ещё, вчера погонял по трассе хорошенько думаю прожиг запускался и посмотреть дальше как поведёт
dsavenko
4 May 2022
По поводу неудачных прожигов. Банально, вы где-то ехали прожиг начался, но вы приехали и выключили двигатель – вот хотя бы так. Но, по идее, один или два неудачных прожига не должны повлиять на уровень масла. Этого недостаточно чтобы столярка попадала масло. Их должно быть много.
и ещё комп. диагностика показал что последний прожиг проводился 300+ км назад, значит он был и был удачным откуда тогда взялось это масло
dsavenko
4 May 2022
209346
но комп. диагностика показало что число неудачных прожигов 0, или это ни о чём не говорит?
dsavenko
3 May 2022
rsstanislawвсё верно, это и происходит от неудачных прожигов. Просто если у вас чисто городской режим езды, то надо хотя бы раз в неделю выезжать на трассу и прожигать. Но вообще звоночек стрёмный, я бы вырезал от греха подальше...а какой пробег? Мой умер при пробеге 320 тыс., но у меня 80% трасса
тогда вопрос по какой причине происходит неудачный прожиг? или не запускается автоматически, сильно забит? не подходящие условия?
dsavenko
3 May 2022
209346
попробую прокатиться по трассе как написано в инструкции чтобы автоматически возможно запустилась очистка и потом откачать немного масла и поездить понаблюдать чтобы исключить этот фактор.
тогда вопрос если компьютерная диагностика не показывает никаких ошибок в том числе и по сажевому, число неудачных прожигов 0 всё равно может неудачно проходить прожиг из-за чего увеличиться уровень масла но в системе не будет никаких ошибок? как и где тогда продиагностировать сажевый чтоб понять что проблема действительно в нём и насколько критично чтобы принять решение о принудительной регенерации, чистке или сразу удалении может подскажите?
dsavenko
3 May 2022
исходя из этого предпочтительнее брать 0w30 по допуску acea c2, думаю попробовать petronas 7000 e или Total Quartz Ineo First 0W-30
в крайнем случае по допуску 913d и а5в5 выбор огромный но там 5w30
dsavenko
3 May 2022mobile
M
maxkravets2012:
Пару канистр вроде было где то. Ну а альтернативный вариант? Например допуск 913 d???
dsavenko
2 May 2022mobile
maxkravets2012
В руководстве по эксплуатации написано что можно использовать другое, но типа как я понял кратковременно, найду страничку и напишу точную формулировку
