Urbalin
Дмитрий, Астрахань (RU)
FF2 Эксплуатация1 year
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 year
Urbalin
11 May 2023mobile
4honte
Устанавливал на 1.8 или на 1.6?
Установка штатного омывателя фар Оборудование и запчасти Focus 2
Urbalin
18 March 2023mobile
AlexAndros9
Привет. У тебя получилось эти крепления в итоге сделать? Готовая модель креплений в электронном виде не сохранилась?
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
Urbalin
1 August 2022mobile
Leks19850625
Фишки, которая идёт на моторчик корректора
Urbalin
31 July 2022mobile
Leks19850625
Номер так и не нашел?
Мгновенный расход топлива Эксплуатация Focus 2
Urbalin
6 May 2022mobile
artur.daukshis
Проблему решил, был смещен выпускной распредвал на зуб. Сегодня только забрал машину показывает 0.8 - 0.9 без потребителей. Так же регулировались зазоры. Давление во впускном коллекторе при этом 32 кПа, до этого было 40.
Urbalin
20 April 2022mobile
artur.daukshis
Ты диагностику компьютерную делал, какой угол определения зажигания у тебя на прогретом двигле на хх, какое давление во впускном коллекторе?
Urbalin
18 April 2022mobile
artur.daukshis один в один твоя проблема. Только на 1.6 акпп, проблему решил?
Задай вопрос Новосибирск
Urbalin
16 April 2022mobile
Народ, не судите строго, много изучил информации, но так и не удалось решить проблему завышенного расхода топлива на прогретом двигателе фф2 рестайлинг 2009 1.6 АКПП. В режиме парковки 1,2, на нейтралке 1,1. Оборотов около 800, стабильные. Катализатор удален, евро 2 от Белецкого. Пробовал менять прошивку (до этого был ледокол), чистил топливные форсунки, чистил дад (специальной жижой, был не сильно загрязнён, ещё буду мультиком смотреть его), проверял и чистил дроссельную. Обнаруживал лопнувший патрубок картерных газов, менял. На педаль газа реагирует прекрасно. Расход чисто по городу около 16 (по компу), реальный пока нет возможности проверить. Куда копать?
