А подскажите, подсказки навигации из СarPlay на приборку выводятся или нет? На драйве в старой теме было написано что нет, но это было давно, может что то изменилось?
alexandr88
5 August 2023mobile
На чанган коллекторе еще датчик давления стоит оригинальный fomoco.
alexandr88
5 August 2023mobile
Трескался же не Чанган Форд, а дешевый вариант
vavazi
поделитесь ссылкой, раз можно переделать. там рычаг на 180 градусов должен быть смещен
А передний датчик уровня кузова в рестайлинг какой то подходит, кроме ориги? От вольво не подходит, работает в другую сторону.
alexandr88
31 July 2023mobile
Да, брал на али и именно у этого продавца, чанган форд . Стоило 19 и 2,5 доставка. Все детали комплекта в оригинальной упаковке чанган-форд с иероглифами. Пришло быстро.
Месяц назад поменял коллектор на Changan Ford, отличный комплект за адекватные деньги, полет отличный.
alexandr88
8 June 2023
Менеджер позвонил при отправке, сказал, что у них 2 365 263 не модернизированный и мне пришлось отказаться.
В наличии висит 1 шт, может остался последний старый?
И замена артикула у них тоже написана, ничего не понимаю:
У них сейчас Ford 2365263, но он старого образца, без слива.
А 2398570 нету.
Однако, за 16500 у них он сейчас старого образца. Пришлось отменить заказ
foont.07:
А в чем смысл брать в али? Сильно дешевле? Новый 16500 в кунцево. Если совсем надо сэкономить, то на ззап бу старой модели по 6000 р. Приделать штуцер и готово. Я свой оставил в сервисе. Дурень) Мог бы отдать в хорошие руки за гроши. |
Да одинаково в общем, заказал в итоге в акб-запад. На прошлой неделе смотрел там, в наличии не было. А сегодня было и сразу взял. сейчас 16500 коллектор и 5700 отделитель стоят.
А бу на авито от тыщи, но колхозить не хочется.
LexaOmega
А на али у единственного продавца можно выбрать или ноунейм или чанган форд в 2 раза дороже. Вот только вопрос, что придет во втором варианте
Хомут подтянуть и ездить дальше
alexandr88
5 June 2023
buzdugan.and:
Китайцы с Alibaba отправили фото. Достойный продукт продают.
А можно ссылку на продавца? Я на алибабе смог только непонятную неоригу найти.
Проверил расход масла - 350 грамм примерно за 3000 км
nevidimij:
как часто? раз в неделю...раз в день...каждый пятый (условно) выстрел с места? |
Стараюсь почти каждую поездку, раз в день точно. После этого случая еще вечером покатался, популял, все с двигателем нормально.
Надо купить коллектор будет наверное. или поменять машину)
fx000:
сколько масла жрёт? |
точно сказать не могу, но доливал немного.
постоял на светофоре секунд 10, потом поехал, на D. так как в курсе проблемы, периодически даю продуться коллектору, чтобы масло не копилось, газ нажимал где-то на 3/4, но получается, это так не работает и чуть не вышло наоборот. на улице жарко было еще, кондиционер включен.
ALEXASH1979:
Коллектор старый? |
да, старый. на видео с задней камеры было видно, как из выхлопной вылетело облако масляного дыма.
Сегодня ехал и словил LSPI, но двигатель вроде бы жив и здоров.
alexandr88
14 May 2023
Gromvel
в защиту усилители падают, когда сопротивление меньше. так что однозначно можно
