Подскажите какой номер преда у меня (межрест) отвечает за память приборной панели. А то суточный пробег обнуляется после просыпания приборки
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ффк 2 1.6 2007г. сбрасывается суточный пробег . Даже при автозапуске но не всегда. Раз в сутки точно. Аккумулятор новый. Через неделю после того как начался сбрасывается пробег умерли щетки на гене. Перебрал полностью. Контактную группу тоже перебрал. Что это может быть?
triada5570
14 December 2023mobile
-2
Добрый день. Вопрос такой. Решил менять 100% масло в акпп фокус 2. Машина 09.2007г. В интернете нашёл что с 08.2007 льётся mercon lv. Сейчас залито mobil3309 т.е. mercon v и работа впринципе устраивает. На ютубе анг.яз блогер сравнивал lv и v на каком то форде.
разговор дошёл до того что он говорит могли поменять прошивку pcm под жидкое масло lv. Как думаете возможно ли такое или это бред?
triada5570
24 July 2022mobile
grafvarg
А как они уйдут если ремень грм одетый и у него свой шкиф ?
triada5570
24 July 2022mobile
grafvarg
Да меня люди в заблуждение вводят. Немогу найти некакой информации.На фф1 смотрел там под один ручей идёт. Не нашёл я такой как у меня стоит. Ещё вопрос шкив менять метки не какие не уйдут же при надетом ремне грм т.е. открутил ,снял, поставил другой естественно с новым болтом
triada5570
24 July 2022mobile
Здорова. Подскажите пожалуйста машина фокус 2 1.6 2007г. Купил ремень кондиционера по вин коду 5pk868 elast а он большой. И почему то у меня шкив кв где 2 ручья, наружний меньшего диаметра чем под генератор хотя в интернете у всех они одинакового диаметра. Шкив не родной ?
triada5570
23 July 2022mobile
PiterFF2
А как подобрать ремень если каталог только этот выдаёт. Мерить ниткой и подбирать? Может есть тема по ремням. Буду благодарен за сыллку
triada5570
23 July 2022mobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Машину взял недавно фокус 2 1.6 100л.с 2007г. Увидел сто нет ремня кондиционера. Купил ремень по вин коду, с он большой. Посмотрев фото других машин увидел у себя что шкив кв один большой а под кондер маленький хотя у все они оба одинаковые по размерам. Вопрос нужно шкив менять? Он не родной получается?
